Op-com и Мерива
Сообщений в теме: 871
#401 FastHut
FastHut
  • Cообщений: 200
  • Интересы:путешествия, WRC, горные лыжи
  • Автомобиль: Meriva 2006 Z16XEP + изитроник
Отправлено 17 Февраль 2012 - 15:00
ситуация: вместе с машиной приобрёл адаптер и программу. Установил, работает, пользовался. И чтение со стиранием, и программирование.
Сегодня машинка сглюкнула, отказалась заводиться и ехать. Подключил ноут - нет соединения. То есть раньше авто определялось автоматом, а сейчас пришлось вручную вводить данные, потом лазаю по разделам, везде пусто. И только в body появилась возможность почитать ошибки. Но не удалить:-(
#402 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 17 Февраль 2012 - 15:04
FastHut, ну а педалями ошибки показывает?
#403 Вовик_
Вовик_
  • Cообщений: 508
  • Автомобиль: Была Opel Meriva 1.6, Enjoy, MT, AirBlue, стал Kia Ceed SW 1.6 AT Lux
Отправлено 17 Февраль 2012 - 15:21
А на приборке в момент запуска никакие лампочки не мигают????
Смотри статус Иммобилайзера
MDI, TECH-2, Renault Clip: программирование, обновление ПО, диагностика, расшифровка комплектаций, установка и привязка нового оборудования.
Восстановление Security Code (CARPASS) без разборки и выпайки
Коррекция пробега без разборки панели Opel: Astra J, Insignia, Mokka, Zafira C ...
Chevrolet: Cruze, Orlando....
#404 bigol67
bigol67
  • Cообщений: 40
  • Автомобиль: Meriva 2007 1.7 cdti
Отправлено 21 Февраль 2012 - 18:10
Цитата(TuTuu @ 16.10.2011, 9:59)
А я вот здесь покупал.
http://www.kecool.co...duct.asp?ID=157
Здравствуйте! С какой Меривой используете и как работает? Просто по этой ссылке самый дешевый опком, но хотелось бы быть уверенным, что это то что нужно.
И вообще, хотелось бы услышать отзывы - кто какой прибор купил и что именно удалось на Мериве им сделать, а что - нет.
Сообщение отредактировал bigol67: 21 Февраль 2012 - 18:22
#405 FastHut
FastHut
  • Cообщений: 200
Отправлено 21 Февраль 2012 - 18:13
не дошло до этого. Дотащил машину в бокс, стал проверять провода, и обнаружил не закрученную гайку дополнительных "масс" на кузов.
[attachmentid=85880]
Затянул - и машина завелась, и о все разделы доступ появился:-)
#406 Вовик_
Вовик_
  • Cообщений: 508
Отправлено 21 Февраль 2012 - 21:55
Смотри мою статью
http://www.autopro.s...?artun=00000084
#407 Uncle Bob
Отправлено 22 Февраль 2012 - 08:30
Исправляю давнее упущение: в ФАК уехала ссылка на статью.
#408 bigol67
bigol67
  • Cообщений: 40
Отправлено 22 Февраль 2012 - 09:02
Т.е. вне зависимости от варианта дисплея (у меня с навигацией), активация компьютера с помощью опкома невозможна? А другим прибором это можно сделать? Или только аппаратной доработкой?
#409 Вовик_
Вовик_
  • Cообщений: 508
Отправлено 22 Февраль 2012 - 20:41
Да. ОР-СОМ не поможет. Кодовый индекс 27 он не знает. Кроме того, он не знает некоторые идентификаторы дисплея, которые ставят на Мериву.
#410 Mmc
Mmc
  • Cообщений: 67
Отправлено 27 Февраль 2012 - 20:18
прошили ключи
opcom не видит эбу (в меню двигатель не подк-ся)
но с помощью педалей "считываются" следующие коды ошибок: 0602 и 1610
до этого была замена грм (после этого в "сервисе" не смогли завести)..
#411 Mmc
Mmc
  • Cообщений: 67
Отправлено 28 Февраль 2012 - 08:19
#412 Uncle Bob
Отправлено 28 Февраль 2012 - 08:23
Mmc, ну, вот есть тема про коды ошибок.
Нам что, угадать с трёх раз, какой у вас двигатель и дать развёрнутый ответ по тому, что вы (или сервис) сделали неправильно, не зная ничего, что делали и как именно и на чём именно?
Заполните профиль или скажите ваш двигатель хотя бы.
#413 sov44
sov44
  • Cообщений: 268
  • Автомобиль: нету
Отправлено 28 Февраль 2012 - 10:10
Хочу купить ОР-СОМ. Порекомендуйте русскоязычный интернет-магазин, где его можно купить не дорого.
п.с. по этой ссылке http://www.kecool.co...duct.asp?ID=157 цена радует, но, к сожалению, с англицким не дружу.
Сообщение отредактировал sov44: 28 Февраль 2012 - 10:10
#414 FastHut
FastHut
  • Cообщений: 200
Отправлено 28 Февраль 2012 - 10:22
может ТУТ?
я там скачивал саму программу, но они и оборудованием торгуют
#415 sov44
sov44
  • Cообщений: 268
  • Автомобиль: нету
Отправлено 28 Февраль 2012 - 11:34
FastHut, там надо заказать товар на общую сумму более 100 долларов sad.gif op-com 60 долларов
Сумма заказа меньше минимально допустимой.
Минимальная сумма заказа: $100
Сообщение отредактировал sov44: 28 Февраль 2012 - 11:34
#416 Mmc
Mmc
  • Cообщений: 67
Отправлено 28 Февраль 2012 - 11:40
упс точно
Y17DT
причем ключи прописались на второе и третье место. первое свободно... как так? )
2 месяца машина стояла без аккума это могло повлиять?
P0602 Ошибка программирования
управляющего модуля C-002
P1610 Действие иммобилайзера не
запрограммировано Иммобилизатор C-
002
этот норм?
Сообщение отредактировал Mmc: 28 Февраль 2012 - 11:38
#417 Вовик_
Вовик_
  • Cообщений: 508
Отправлено 28 Февраль 2012 - 11:56
Ошибка говорит о том, что нет нормального взаимодействия иммо-двигатель. При прописке ключей обычно иммо не сбрасывается. Скорее всего были некорректные действия.
1. Сбросить ошибки
2.Нужно посмотреть статус иммобилайзера в ЭБУ двигателя. Если иммо не найден или ошибки возникают заново, можно пробрасывать сбросить Иммо и заново его прописать к двигателю.
#418 FastHut
FastHut
  • Cообщений: 200
Отправлено 29 Февраль 2012 - 13:22
Вовик_, спасибо за труды, очень помогают:-)
#419 dippers
dippers
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: meriva
Отправлено 08 Март 2012 - 07:13
Пиобрел OP-COM, по незнанию залез в DIS, в итоге дисплей перевернулся (показывает верх ногами). Вовик_, подскажите, что можно сделать, или только к официалам на Tehc2 ехать?
Meriva 1.6, мех, GID, Cosmo.
#420 TuTuu
TuTuu
  • Cообщений: 377
  • Автомобиль: Honda Civic VIII Hybrid
Отправлено 08 Март 2012 - 08:13
Покупаем здесь (я покупал он был 32 бакса). получил через три недели
Русифицированный софт тут
http://avtodiagnosti...-besplatno.html
с китайского диска оп-кома нужен только драйвер
У товарища мерива 07г, у меня вектра с 04г, работает без проблем. Единственное, не все блоки может програмировать(((
OP-com, VAG-com, MVCI, LEXIA3, Toyota Techstream, Scandoc, Motodoc, ПО-5, ChipTuningPro, CombiLoader, ELM327
