Op-com и Мерива
Сообщений в теме: 871
#721 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 26 Декабрь 2020 - 17:31
а зачем свежая? Что она даст? Кмк это нужно для свежих авто.
Да, все верно. Но вдруг понадобится помочь соседу с более новой машиной?
по распиновке один в один?
Да
Первая прошивка по кабелю с компа или программатор?
Через кабель
#722 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
  • Автомобиль: Meriva А 1.6 Z16 XEP, МКПП
Отправлено 21 Март 2021 - 14:14
Скажите, на всех Оп-комах написано что лучше использовать на windows 7. А что на счёт windows 8? Кто- нибудь знает? Есть такой опыт?
#723 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 21 Март 2021 - 21:12
@Stason8321 нормально работает
  • Stason8321 сказал за это спасибо
#724 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 01 Апрель 2021 - 23:31
Всем здравия! Скажите пожалуйста, если с оп- комом пришёл ломаный диск. Где можно достать необходимое програмное обеспечение?
#725 Анюня
Анюня
  • Cообщений: 415
Отправлено 02 Апрель 2021 - 06:00
Пишите продавцу, он скинет ссылку на зеркало.
<p>Z16XEP 2008г.
#726 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 910
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6MT2008
Отправлено 02 Апрель 2021 - 08:05
Всем здравия! Скажите пожалуйста, если с оп- комом пришёл ломаный диск. Где можно достать необходимое програмное обеспечение?[/quote]хз с чем это связано,у меня тоже сломанный приехал( сын написал китайцам ответили,ссылку скинули.
Сообщение отредактировал O677ME: 02 Апрель 2021 - 08:06
#727 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 02 Апрель 2021 - 11:45
@Stason8321 http://www.opel-club.ru/instr.html
Внизу списка
  • УРФИНДЖУС и Stason8321 сказали спасибо
#728 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 910
Отправлено 14 Апрель 2021 - 20:55
Всем добра! Купил оп-ком 1.99 новый у китайцев. Сын всё установил,но рано обрадовался...при подключении к машине пишет data error. Пробовали по разному. Результат нулевой. В чем может быть причина? Не видит машину.Винда 10.
Сообщение отредактировал O677ME: 14 Апрель 2021 - 22:37
#729 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 15 Апрель 2021 - 00:19
@O677ME попробуйте на Win XP
  • O677ME сказал за это спасибо
#730 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 15 Апрель 2021 - 06:51
на 7 работает. запустить в режиме совместимости под 7.
#731 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 910
Отправлено 15 Апрель 2021 - 07:43
Люди говорят и на 10 тоже работает. Вчера пробовали и ваукс и опком. Ни на одной проге нет связи с машиной. Сегодня попробую ещё с другим кабелем,может в нем проблема... Если не пойдет, придется ставить 7 или xp. Намудрили конечно с этим опкомом. Неужели нельзя было сделать всё проще,без танцев с бубнами ...
Сообщение отредактировал O677ME: 15 Апрель 2021 - 07:43
#732 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 15 Апрель 2021 - 11:26
@O677ME беда не с опкомом, а частный случай с вашей конфигурацией. У меня и на 10 норм работает, просто ставить драйвер проблемно.
На XP проще возиться с драйвером и понять причину проблемы. Поднять XP достаточно с загрузочной флешки или на виртуальной машине
#733 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 15 Апрель 2021 - 11:31
@O677ME он вообще в программе тест проходит?
#734 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 910
Отправлено 15 Апрель 2021 - 19:23
Амбр да. Тест проходит нормально. В общем сегодня не срослось попробовать приблуду. Сыну некогда было. Завтра Винду 7 или ХР подрубит и будем пробовать снова. На всякий случай шнур от принтера приготовил.
Сообщение отредактировал O677ME: 15 Апрель 2021 - 19:42
#735 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 17 Апрель 2021 - 00:16
задача драйвера - наладить связь между виндой/программой и контроллером в опкоме. если программа в тесте интерфейса видит сам адаптер, то значит с програмной стороны всё ок. Далее дело за связью с другой стороны контроллера. Т.е. связь между авто и контроллером в опкоме. И это винду не касается. Винда и драйвер не лезут непосредственно/напрямую в авто. Они лезут в контроллер опкома и спрашивают его " чувак, что ты там в тачке увидел"? И контроллер им отвечает. Если отвечает, что ничего не вижу - беда в адаптере.
Если даже контрлллер программе не отвечает - в тесте интерфейса не видите версию адаптера, то тут вариант и дохлый контроллер и проблема ПО.
Но если адаптер виден, а авто нет, то причина явно не в компьютере драйверах и программе.
извлечение car-pass.
#736 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 910
Отправлено 17 Апрель 2021 - 15:04
В общем опком из Китая в мусорку просится. Не видит он ECU на обоих машинах. Хоть на Винде 10,хоть на ХР. Читает только вин на Мериве и всё.
#737 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 17 Апрель 2021 - 15:12
Этот в марте купил.
Норм. Всю зафиру и мериву видит.
Софт поставил первый попавшийся в сети. Диск в комплекте но привода нет у меня
Делайте покупки на AliExpress с купонами для новичков
Эти 156,93 руб. для тебя!
https://a.aliexpress.com/_9A90EL
Сообщение отредактировал александр51: 17 Апрель 2021 - 15:13
#738 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 019
Отправлено 17 Апрель 2021 - 16:35
Я с рук купил - ничё так, активацию круиз-контроля позволяет делать, и то хорошо. А вот изменить межсервисный интервал не вышло. Ну, буду дальше осваивать.
Сообщение отредактировал shilodv: 17 Апрель 2021 - 16:35
#739 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 17 Апрель 2021 - 17:25
там может и нет такой возможности? Или правка прошивки нужна.
#740 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 17 Апрель 2021 - 18:39
сервисный в панеле в режиме программиррования
