Op-com и Мерива
Сообщений в теме: 871
#761 Анюня
Анюня
  • Cообщений: 415
Отправлено 04 Декабрь 2021 - 19:28
Все дело в софте..
<p>Z16XEP 2008г.
#762 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 04 Декабрь 2021 - 21:39
Все дело в софте..
а сколько версий вы находили? у меня с базами машин по 2016 год. но версия самой программы всё та же 120309. других я кажется не встречал. более новых точно. базы разные, по 13 14 или 16й года. но 120309 неизменная среди китайских ломаных.
Сообщение отредактировал александр51: 05 Декабрь 2021 - 00:17
извлечение car-pass.
#763 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 21 Февраль 2022 - 13:38
александр51 сегодня заезжал в гости berkut мы обновленный OP-COM проверяли. Ради проверки активировали ему UHP который до этого не хотел программироваться вообще никак. Все заработало с первой же попытки.
  • berkut и УРФИНДЖУС сказали спасибо
#764 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 21 Февраль 2022 - 14:36
Немного не так. Он был подключен и даже работал, просто не мог опком индекс прописать. И файл был и запросы проходили, но в момент прописки шел сбой и процесс прерывался.
На этом оборудовании все пошло в момент.
#765 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 21 Февраль 2022 - 19:38
обновленный опком это официальный или прошиваемый китай на правильном чипе?
99% китая не смотря на заверения не шьются и с новыми прогами не работают. вот и не могут они ничего.
но думаю и новый не сможет если блок не отвязан. а разборки отвязкой не парятся неясно почему.
купили бы программатор за 400р(я кстати его заказ для себя. зачем не знаю но вот сейчас понадобится для отшивки DAB), считал карпас с магнитолы прищепкой, расшил все блоки и быстрее и выгоднее продать можно. но не хотят.
я на днях нашел подборку свежих опкомов.
в описании было, что работают с офф прошивкой не выше 1.67. остальные что выше это фейки китайские.
решил я свой 100% прошиваемый китай 1.95 понизить и убил...
сегодня перед продажей второго блока ухп шил его для сброса через спс. без отвязки он не шьется. проверил на двух.
в итоге мой блок убил - ноут сдох на половине процесса. и теперь блок в спс никак не видится.
а тот что продать хотел тоже не прошить поскольку выдает эррор на 80%(мой привязанный так же выдавал хоть ранее я его и прошил в спс сам).
итог - два дохлых блока.
один в ведро второй ждет новый опком из китая.
в globaltis так и не нашел в каком разделе делают привязку и активацию опций.
спс- голая прошивка.
gds2 - диагностика ошибки.
а где программирование конфига неясно.
эксперимент так себе
да и вообще ухп судя по всему старичек.
мой ксиаоми с ним не контачит - профиля блютуз в системе нужного нет.
кое-как подружил.
но громкая связь не пашет.
вызов идет, мафон замолкает, на дисплее номер абонента или его имя в транслите(прогу поставил специальную на лету в иншлиш переводит книжку записную для синезуба) а разговор через телефон. надо зайти крутилкой на руле в меню включить громкую связь и она включается тогда.
следующий вызов снова разговор через телефон идет.
дно какое-то. или блок глючный или смарт с ним не дружит.
читал сравнение. для ухп нужен протокол pbap и еще какой-то. в самсунгах это есть. в ксиаоми нет таких протоколов. якобы устаревшие.
про индексы - мой китайский это делал.
и индексы и програмирование вариантов конфига и тестирование и ввод винномера.
а вот привязать неотвязанный не мог ни он ни другой думаю.
поскольку люди даже с мди, судя по статьям в сети,сначала нулячат его в спс а потом уже привязка идет.
Сообщение отредактировал александр51: 21 Февраль 2022 - 20:02
#766 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 21 Февраль 2022 - 20:39
обновленный опком это официальный или прошиваемый китай на правильном чипе? 99% китая не смотря на заверения не шьются и с новыми прогами не работают. вот и не могут они ничего
Прошиваемый китай. Прошивку и дамп FTDI могу дать, если надо. У меня получилсь прошить уже 4 адаптера и на всех запустить новую софтинку и почитать инсигнию нормально.
Да, надо понижать версию, если стоит более высокая
Скорее всего нет, просто надо его восстановить нормально. Убить их достаточно сложно, как оказалось.
#767 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 21 Февраль 2022 - 21:06
ну помимо нового опкома я и детальки для сборки простейшего программатора заказал. буду пытаться восстановить прошив напрямую. ftdi у меня живой. через мпрог его несколько раз прошивал меняю VID. а вот сам проц не шьется. посмотрим что получится.
но что-то этот ухп много денег из меня уже вытянул своими закиндонами. и конца этому пока не видно)). лучше бы компрессор новый купил в предверии лета.
#768 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 18 Март 2022 - 12:37
программаторлм залил. получается даже прошиваемые опкомы сделаны криво могут быть и штатно программой не изменить прошивку. либо залита такая китайская, что не дает нормально прошить.
#769 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 18 Март 2022 - 21:02
@александр51 либо нарушен порядок действий при самой прошивке.
#770 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 20 Март 2022 - 10:05
и самое главное после прошивки на 1.67(с китая была "1.95" и с ней программы не видели шнурок, только древняя 1209 версия работала с ним)- 1.67 якобы последняя реальная официальная прошивка, все что выше пишут фейковые китайские, в которых просто номер заменили а по факту может даже не из последней реальной сделана, шнурок стал работать с новыми версиями опкома(18ю версию проверил). в которых машины до 2018года имеются.
блоки в них может и не все увидит и настроит не всё, но работает.
Сообщение отредактировал александр51: 20 Март 2022 - 10:11
#771 alexejtkach
alexejtkach
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: Opel Meriva А 2007, 1.6 Экототек
Отправлено 11 Апрель 2022 - 19:13
всем привет) подскажите как через китайский Оп-Ком просмотреть и/или обнулить ошибки?
#772 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 019
Отправлено 11 Апрель 2022 - 22:15
alexejtkach, http://www.autopro.s...?artun=00000084 чуть ниже первой картинки
Сообщение отредактировал Хатуль Мадан: 11 Апрель 2022 - 22:15
  • alexejtkach сказал за это спасибо
#773 pupss1
pupss1
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: meriva
Отправлено 01 Август 2022 - 15:15
Добрый день. Скажите в разделе  двигатель. есть кнопка чтение одометра.  Раньше показывала реальный пробег, сейчас пишет н/а. Перепробовал кучу программ. Прошивка 1,67
#774 EugenKim
EugenKim
  • Автомобиль: Combo
Отправлено 20 Август 2022 - 17:31
Добрый день! Киньте, пожалуйста, ссылку на качественный ОР-СОМ с али. Спасибо
#775 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 22 Август 2022 - 13:28
@EugenKim любой прошиваемый
#776 maliby
maliby
  • Cообщений: 19
Отправлено 29 Декабрь 2022 - 22:51
Подскажите возможно ли с помощью op-com подключить следующие функции :
- при открывании автомобиля однократным нажатием на кнопку ключа ,чтобы открывалась только водительская дверь;
- при включении поворотников , кратковременно , чтобы моргали поворотники 3 раза , а не один , как сейчас;
- при выключении зажигания и вытаскивания ключа , чтобы выключался весь свет , в том числе и фары
Пока вроде все что вспомнил
Сообщение отредактировал maliby: 30 Декабрь 2022 - 00:19
#777 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 019
Отправлено 30 Декабрь 2022 - 00:29
Вот тут посмотрите http://forum.opel-cl...oee-a-meriva-a/
  • maliby сказал за это спасибо
#778 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 30 Декабрь 2022 - 15:56
нет
да
не уверен за мериву, на зафире можно
#779 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 30 Декабрь 2022 - 16:09
да
габариты останутся
#780 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 30 Декабрь 2022 - 16:13
да
габариты останутся
есть в мериве скандинавский свет. один режим всего. но есть. с ключем все вкл выкл.
