Проверял Оп-комом работу релюшек вентилятора. Первую релюшку активирую - вентилятор вращается. Вторую активирую - вентилятор не вращается. Релюшки вынул, проверил контакты, всё рабочее. На всякий случай поменял местами. Резистор вентилятора тоже целый. Преды живые. Куда ещё копать? А может это штатно? У кого Оп-ком недалеко - проверьте, пожалуйста! (в разделе: диагностика - 2007 - Meriva - двигатель - z16xep - тест исполнительных элементов (лист.2) - вентилятор (или реле вентилятора, пишу уже из дома) охлаждения...№1 и №2)
Op-com и Мерива
#742
Отправлено 26 Сентябрь 2021 - 20:44
в машине с кондеем штатно может быть 3 релюшки. одна включает первую скорость, вторая максимальную, третья шунтирует резисторы. но без включения 1-ой, 3-я вентилятор не включает. резистор может быть 4 ступенчатым
вопрос - при диагностике какие релюшки щелкали?
резистор сколько контактов имеет?
Отправлено 26 Сентябрь 2021 - 21:40
У меня было также.Поставил новый резистор-релюхи щёлкают-включается только первая скорость.
#744
Отправлено 26 Сентябрь 2021 - 22:14
Машина с кондеем. Резистор о 4-х контактах. Тот самый, о котором ветка на форуме. Все секции живые. Релюшек три. Какие конкретно щёлкали - надо уточнять. При работе кондея вентилятор крутится на малой. При проверке релюшек он включился на максималку.
#746
Отправлено 27 Сентябрь 2021 - 19:08
Уже ни в чём. Вот два фото:
На первом фото - слайд для Z16XEP, там почему-то две релюшки
На втором - для Z16XE, там их три! И да - первая и третья включают вентилятор. Первая на меньшую скорость и щёлкает она за приборкой. Третья - на максимум, это та, что живёт в отдельном боксе около аккумулятора. Вторая релюшка тоже щёлкает за приборкой.
То есть, если кому надо проверить работу Карлсона - мотор ставьте ХЕ, и будет вам счастье.
Всем спасибо!
Сообщение отредактировал shilodv: 27 Сентябрь 2021 - 19:11
- denishi сказал за это спасибо
#747
Отправлено 28 Сентябрь 2021 - 02:46
Первый рисунок - машина без кондея
Второй рисунок - машина с кондеем - бензин
Третий рисунок - машина с кондеем - дизль
Четвёртый рисунок - схема подключения релюхов при разных скоростях
- Амбр, УРФИНДЖУС и Хатуль Мадан сказали спасибо
#750
Отправлено 11 Октябрь 2021 - 12:42
@alexejtkach для меривы А можно брать любой версии и не заморачиваться с оригинальностью PIC и прочим.
- Анюня сказал за это спасибо
#751
Отправлено 11 Октябрь 2021 - 17:54
единственная проблема помнится - изик они не адаптируют в большинстве своем. по крайней мере я два пробовал 4-3 года назад. не адаптировали и полз на первой передаче в сервис))
извлечение car-pass.
#754
Отправлено 11 Октябрь 2021 - 19:34
@александр51 на версиях старше 1,64 проблем с адаптацией нет. Версию прошивки 1,64 сейчас попросту не купить, даже при всем своем желании.
#757
Отправлено 04 Декабрь 2021 - 17:26
старше это как? номер больше или меньше? старше это все же характеристика возраста.
тут лучше оперировать версии до и версии после
Отправлено 04 Декабрь 2021 - 17:50
@berkut да, ок, компьютерная терминология может запутать обывателя. Правильно читать - версия выше чем 1.64 )
главное, чтоб язык был русский
Русский язык зависит не от адаптера, а от программы. И да, последняя русскоязычная версия была аж в 2010 году. Можно попробовать и ей пройти адаптацию, но не факт, что она это сможет сделать корректно.
#760
Отправлено 04 Декабрь 2021 - 19:08
да их всего-то версий раз два и закончились. остальное те же самые версии плюс базы более новых авто.Я долго искал на просторах инета, но сколько не скачивал, ни одна адаптацию изика не делала..
сдается мне беда не в версии софта а версии адаптера. в его прошивке.
