Op-com и Мерива
Сообщений в теме: 870
#841 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 04 Декабрь 2024 - 23:33
но стекла при закрытии замков с ключа - не закрываются.
Нажали закрыть и долго держите?
Считать показания одометра не удалось
А он там много где пишется же
  • ikarachun сказал за это спасибо
#842 ikarachun
ikarachun
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: Opel Meriva A, 1.6, МКПП, +LPG, 2007г
Отправлено 05 Декабрь 2024 - 10:44
Добрый день. Имеем: Мерива 2006 (модельный 2007), 1.6, МКПП. OP-Com v1.75 Софт 120309а и 2000603а.
Сорри - OP-Com v.1.70
#843 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 05 Декабрь 2024 - 10:49
К приборной панели будет проблемно подключиться, с ней только 1.39 нормально работает.
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 05 Декабрь 2024 - 10:50
#844 ikarachun
ikarachun
  • Cообщений: 21
Отправлено 05 Декабрь 2024 - 10:58
Упс! Нет, долго не держал, просто нажимал закрытие. Проверю. Спасибо!
А "много где" - это где?
Один раз я нашел тут
Выбрать год ► Марку машины ► Engine ► выбрать свой двигатель ► Measuring Blocks (листаем блоки и находим значение одометра
а по какой-то интернет инструкции нужно войти не в просмотр блоков, а в Programming  и там смотреть закладку Read Odometer Value - вот закладка такая есть, но не открывается (так же не открывается закладка изменения Code, а, например, изменение VIN - открывается)
#845 ikarachun
ikarachun
  • Cообщений: 21
Отправлено 05 Декабрь 2024 - 11:03
А где можно набор прошивок оригинальных до 1.67 скачать? Я OP-Сом брал специально 1.70 - он перепрошивается по описанию продавца, в отличие от 1.99
И чем их шить - OCFLASH FW UPG ?
#846 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 05 Декабрь 2024 - 11:06
У меня были, иногда меняю прошивку своим, могу поделиться, но без всяких гарантией.
#847 ikarachun
ikarachun
  • Cообщений: 21
Отправлено 05 Декабрь 2024 - 15:03
См л/с
#848 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 05 Декабрь 2024 - 15:13
См л/с
Чек мыл
#849 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 06 Декабрь 2024 - 22:19
вот полный набор.
все версии прошивок и программ и ппошивальщиков.
https://drive.google...iew?usp=sharing
а вообще странно.
вы пишете, что программу и 12 и 20 версии пробуете.
20я со старой прошивкой не будет работать. она сама предложит вам прошить актуальную 1.67 и сама ее в адаптер зальет.
но есть ньюанс.
ваш опком вполне может сдохнуть, даже если чип правильный.
фейковые прошивки от китайцев как-то криво залиты.
и обнова по юсб их убивает.
приходится программатором восстановить нормальную версию и дальше уже шей ходь обшейся. в том числе и автоматически из свежей версии программы. так что не уливляйтесь, если останетесь без прибора))
лучше оставте как есть. ничего нового не увидете в мериве, изменив прошивку.
Сообщение отредактировал александр51: 06 Декабрь 2024 - 22:51
извлечение car-pass.
#850 ikarachun
ikarachun
  • Cообщений: 21
Отправлено 07 Декабрь 2024 - 18:59
@александр51  Спасибо за ссылку.
С взаимодействием прошивок - ситуация такая. У меня в адаптере от покупки стоит 1.70. Я установил софт 2012. Все работает. Откалибровал ЭУР, изменил межсервисный интервал. Все блоки, которые показывает софт - отвечают, тестируются, на ошибки проверяются. С адаптером шел СД, он не читается, через неделю продавец прислал софт - там был 2020. Ради интереса установил. Так вот 2020 не видит адаптер (тестирование не проходит). Но когда на подключенном к машине адептере я запустил 2020 - он прекрасно достучался до машины и все показал. Причем 2012 не показывал тип мозгов, а 2020 - показал. И 2020 так же достучался до всех блоков и протестировал их. При этом ничего о старой прошивке не говорил и обновлять ее не предлагал. Потом зашел разговор о 1.39 и 2010. Адаптер не прошивал, а 2010 поставил - так вот он запускается и показывает все блоки и без подключения к машине -(те просто запускаю дома и вижу все разделы, а при входе в раздел - все блоки. К блоку - естественно - уже не подключиться :)  причем показывает  ровно те же самые блоки что и 2012 и 2020.
Поэтому у меня закрались сомнения - а увижу ли я что-то новое если перепрошьюсь на 1.39?  Вот хорошо бы найти владельца Меривы 2006-2007 и уточнить - какие блоки он видит на 1.39+2010?
PS - прошиаться из  софта 2010 я точно не хочу, может быть решусь прошиться прошивальщиком OCFLASH FW UPG
Сообщение отредактировал ikarachun: 07 Декабрь 2024 - 20:08
#851 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 018
Отправлено 07 Декабрь 2024 - 22:25
О! А как калибровать ЭУР ? Отбой, Яндекс выручил.
Сообщение отредактировал Хатуль Мадан: 07 Декабрь 2024 - 22:27
#852 ikarachun
ikarachun
  • Cообщений: 21
Отправлено 08 Декабрь 2024 - 09:46
А какая у вас версия прошивки OP-Com и какая версия программы?
#853 hydrant
hydrant
  • Cообщений: 223
  • Автомобиль: meriva A 1,4
Отправлено 08 Декабрь 2024 - 10:32
.. попробуйте эту процедуру.
(epsmerivaakalibrovka.pdf¨)
ikarachun
К пункту 5 - согласно картинке перейдите в BODY – INSTRUMENT.
Нажмите в окне кнопку EEPROM menu.
В следующем окне вы можете прочитать статус км (Read KM value), изменить статус км (Change KM value), а также отобразить код безопасности (Read Security Code).
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал hydrant: 08 Декабрь 2024 - 11:34
  • Амбр и Хатуль Мадан сказали спасибо
#854 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 018
Отправлено 08 Декабрь 2024 - 12:16
Прибор версии 1.70, софт 08/2010
#855 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 09 Декабрь 2024 - 13:49
@александр51 Вот хорошо бы найти владельца Меривы 2006-2007 и уточнить - какие блоки он видит на 1.39+2010?
в мериве впринципи мало блоков.
что у вас есть чего нет тут и так опытные вам ответят по пяти наводящим вопросам. даже без винномера
#856 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
по версии программы думаю 20я версия от китая по факту может совсем не 20я. а может и 20я
может ваша фейковая 1.70 видится програмиой как 1.67 и программу это устраивает так как для 20ки это достаточная версия прошивки(везде пишут, что вообще последняя и все что выше это липовые циферки)
Сообщение отредактировал александр51: 09 Декабрь 2024 - 13:58
#857 ikarachun
ikarachun
  • Cообщений: 21
Отправлено 09 Декабрь 2024 - 19:46
Как и ожидалось - во всех местах где есть, пробег показывается равным спидометру. Только в "измерениях" блоков двигателя - абсолютно точно, а в блоке Body-Instrument-EEPROM - с разницей в 1 км.
Вопрос - если пробег был откорректирован - это узнать возможно? Следы где-то остаются? Или если его перепрописали в мозги - то этот факт установить невозможно и реальный пробег так же установить невозможно?
#858 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 09 Декабрь 2024 - 19:50
Если грамотно поправлено во всех блоках, то скорее всего не проверить реальный пробег, по крайней мере я бы не взялся.
#859 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 10 Декабрь 2024 - 06:49
Странно я почему то думал что на Меривке пробег пишется только в приборку.
#860 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 10 Декабрь 2024 - 08:22
на таких возрастных уже без разницы какой пробег. а может бо́льший даже лучше, так как авто перешагнуло рубеж проявления типичных неисправностей и прошлый хозяин починил и вам теперь не нужно с этим париться.
Количество пользователей, читающих эту тему: 9
0 пользователей, 9 гостей, 0 анонимных
