Op-com и Мерива
Сообщений в теме: 871
#821 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 15 Март 2023 - 21:58
@dotsent
вот текст из этой страницы
Теперь по делу, сам наступал на такие грабли. Выше добрые люди правильно сказали, что по K-Line OP-COM, делать адаптацию не желательно. Получите либо не заученную геометрию либо точку касания. Даже если Вам повезёт и всё пройдёт успешно, вряд ли это будет корректно (лично сравнивал с TECH-2).
И так пошагово:
1. Ставите на ручник, заводите двигатель, запускаете пункт, АДАПТАЦИЯ ТОЧКИ КАСАНИЯ,( ВАЖНО!!!!!) не нажимать на педаль тормоза. Будут манипуляции с софтом, но Вам будет выдана информация (ОШИБКА). После этого у Вас будут стёрты параметры об обучении (автомобиль будет себя вести так : ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ (А )АВТО ТРОНЕТСЯ ГДЕ ТО  С 1500- 2000 ОБОРОТОВ/
2. Трёте ошибку (она остаётся)
3. Теперь делаете (АДАПТАЦИЮ ТОЧКИ КАСАНИЯ) , всё как пишет программа. (НО, ВАЖНО!!!!! После того как написала вам, что процесс удачно завершён ВАЖНО!!!!! не отпускайте педаль тормоза приблизительно одну минуту и вы ещё услышите течение процесса адаптации. В нейтраль НЕ ПЕРЕХОДИТЬ!!!!!!!!!).
3 .Опять трём ошибку, но она присутствует.
4. Далее переходите к пункту : (ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ТОЧКА КАСАНИЯ), она у Вас должна быть в меню на данном авто. Делаете всё как предсказывает программа и не забываем ждать МИНУТУ, ПОЛТОРЫ после завершения.
5. Переходим в ошибки и приятно видим, что ошибка перешла из текущей в сохранённые, трём, она наконец то стирается и видим, что машина начала адекватно реагировать на педаль газа и прочие приятные ощущения разработанные инженерами и программистами.
P.S. Ещё пара моментов, из личного опыта. Если всё выше сказанное не прокатывает. ТО, ПОПРОБУЙТЕ ВМЕСТО ТОГО КАК ПРОГРАММА ПОПРОСИТ ВКЛЮЧИТЬ РЕЖИМ (А) ВКЛЮЧАЙТЕ ®. И ещё парадокс, программа требует выключить все потребители (кондёр, свет, и.т.д). Если не адаптируется, попробуйте наоборот всё включить (у меня именно так и получилось). И ещё чуть не забыл, ВАЖНО!!!!!!!! обороты двигателя должны быть стабильные!!!!!!  Отпишитесь, получилось или нет.
и еще дополнение от другого пользователя
Использовал все описанные методы мне не помогло.Но путем проб и ошибок вывел собственный танец с бубном. Итак ВНИМАНИЕ!!!
Как провести адаптацию OP-COM? Запускаем адаптацию OP-COMом следуем инструкциям,и теперь самое главное в момент когда появляется сообщение о успешной адаптации нужно быстро выключить зажигание,сделать это нужно очень быстро,потому как после появления сообщения через пару секунд адаптация обнуляется.Как я это выяснил? Кому интересно пишите в личку. До этого адаптировал кучу разных авто и все на ура с первого раза,но вот МЕРИВА попила моей кровушки)))
  • Амбр и dotsent сказали спасибо
#822 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 26 Март 2023 - 18:18
Пришло время менять сцепление. Да и щетки кончились на 180 тыс. (щетки еще с завода, сцепление вторая замена).
Поехал к официальному дилеру, так как у него всегда был Теч-2.
Сцепление поменяли. Комплект сцепления ЛЮК, выжимной оригинал. Но произвести обучение и адаптацию не могут. Все диагностическое оборудование заблокировано. Вызвали какого-то чела. который обещал все сделать. Сначала он не мог прокачать систему. Приговорили сальники на трубопроводе. Я их быстро купил (за неделю пришли из москвы). Затем он приговорил главный цилиндр сцепления. Я купил краснодарский металлический. При этом я возле машины не присутствовал.
После замены от машины я уже не отходил. Прокачка прошла. Обучение и адаптацию он делал при помощи опкома, при этом программа была на русском и была похожа на версию 2010 года. Обучение я видел сам как проходило, а вот с адаптацией меня отвлек его помощник что-то показывая.
После этого он взял деньги и быстро ретировался.
При заборе машины и при трогании с места появилась сильная вибрация и звук похожий на трещетку (как если ногтем вести по зубцам пластиковой расчески или как в детсве на вилку велосипеда крепили игральную карту и просовывали между спиц и при езде издавался глухой треск, так и здесь только с вибрацией).Сегодня нашел человека с Теком. сделали адаптацию. По данным Тека сцепление 11.97 мм. Вибрация хоть и осталась но ее почти нет. При проведении адаптации Тек запросил доступ к защищенной области. Через Тис-2000 доступ был предоставлен. .Адаптация завершилась успешно. треск и вибрация почти исчезли но не до конца. В следующую субботу договорился с человеком с Тэк-2 что будем вывешивать передние колеса машины и выполнять все процедуры по списку (сегодня обучение коробки не делали).
Вывод: Опком только как посмотреть и сбросить ошибки, ну и что-нибудь запрограммировать. Для Изитроника только Тек-2.
Набил жабе рожу и купил себе Тек-2 в Китае, приедет в конце апреля.
Сообщение отредактировал alexsys74: 26 Март 2023 - 21:11
#823 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 26 Март 2023 - 23:55
У меня есть тек2вин, опкомы разные, опельскан, все ставят +/- одинаковое значение положения штока, если система нормально работает. В любом случае, таких звуков как у вас быть не должно, да и значение около 11, не очень соответствует новому сцеплению. Что то не так, надеюсь, в вашем случае я ошибаюсь.
#824 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 27 Март 2023 - 18:23
В любом случае, таких звуков как у вас быть не должно.
Вот и я так думаю. Звуки появились после замены сцепления. Что сцепление LuK что выжимной GM покупал в Existe, точно такие же что и стояли до этого. МАшина в СТО приехала без каких либо тресков, а уехала.....
​При адаптации двигатель вообще ходил ходуном. Я аж боялся что он выпрыгнет из моторного отсека.
​​Сегодня катался и звук напоминал мне как будто нет глушителя. Но тогда откуда вибрация. Когда машина была на подъемнике нашли порванный резиновый хомут глушителя и прогоревшую гофру. Звук может быть из-за этого, но вот вибрация? И еще когда доливали масло в коробку (долили 180 мл) на магнитном болту была стружка, немного но была похожая на крупинки грязи.
Вот куда копать? Может сцепление неправильно установили (а снимать снова подрамник так себе перспектива)? А ездить со сломанной коробкой то же перспектива та еще.
Сообщение отредактировал alexsys74: 27 Март 2023 - 18:28
#825 dotsent
dotsent
  • Cообщений: 455
Отправлено 27 Март 2023 - 18:36
Посмотреть опоры силового агрегата бы. Может какую то поставили не так или не закрутили
  • alexsys74 сказал за это спасибо
#826 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 27 Март 2023 - 19:55
а потом может оказаться, что не села корзина на свое посадочное место или она бракованная и кривая в сжатом состоянии; и теперь сборка (маховик-корзина-диск) имеет дисбаланс, вот и вибрация. диск прижимается не ровно, вот и рывки. выжимной не ровно ходит по криво стоящим лапкам, вот и треск.
если проблема появилась после замены сцепы, то надо было не выезжать и уезжать с сервиса, а не видясь на ущербные уверения про "притрется" заставить сервисменов снимать коробку еще раз.
и ни какая адаптация тут не поможет, ее вообще можно было не делать. система сама прекрасно себя адаптирует. проверено.
все проблемы и желания адаптировать появляются исключительно по мере умирания гидравлической части.
если вернутся по страницам форума в прошлое и почитать форум в начале обсуждения эксплуатации изиков (когда машины были новые), то будете удивлены. адаптацию ни кто не делал, про нее вообще ни кто не слышал и тормозуху не меняли, машины ездили без проблем и самообучались и самоадаптировались.
только потом по мере появления инфы про какие-то там адаптации у дилеров все ринулись это делать по любому поводу по надобности и без нее.
и жижу стали менять по графику, потому как теперь оказалось есть инфа про это.
и масло в коробках меняют по пробегу, а не ездят весь срок эксплуатации как было ранее известно из мануала.
Сообщение отредактировал berkut: 27 Март 2023 - 19:57
#827 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 27 Март 2023 - 20:21
Одно могу сказать: такие симптомы не могут быть от навесного по изитронику, это уже мех часть: сцепление, маховик.
Или опоры двигателя.
#828 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 28 Март 2023 - 08:58
а для чего тогда данный пункт имеется в программе? при какой ситуации требуется ручная адаптация?
извлечение car-pass.
#829 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 28 Март 2023 - 09:15
@александр51, не внимательно читаешь. разговор не о том, что ее нет или ее не надо делать. было сказано, что ее не делали ранее, потому что про нее было не известно и этот факт ни как особливо не влиял на эксплуатацию авто.
#830 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 07 Июль 2023 - 16:15
Друзья. Вот и я стал счастливым обладателем TECH2 (китайский). Так что если кто-то живет в районе Тюмени, или его пути лежат через мой город с удовольствием помогу выполнить адаптацию за бесплатно, ради хорошего разговора.
#831 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 07 Июль 2023 - 21:30
И во что обошлось счастье? Если не военная тайна
#832 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 07 Июль 2023 - 22:24
на мериве адаптация течем делается через одобрение в тис2000. вы с этим разобрались?
получилось?
а вообще когда заморочился покупкой адаптера под диллерский софт, поеял что надо брать что-то универсальное по протоколу j2534 или как он там зовется. тогда и опель через теч2вин легко диагностить. и при смене авто адаптер вероятнее всего останется востребованным. да и соседу на ситроене/ваге или каком японце вполне можно помочь за спасибо/пиво или даже рубли.
а купив китайский теч, вы сменив машину ничего не сделаете им и придется снова на немалую сумму раскошеливаться.
Сообщение отредактировал александр51: 07 Июль 2023 - 22:32
#833 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 08 Июль 2023 - 17:19
Да все просто. Есть кряк-донгл для тис2000. Теч получает доступ к защищенной области. Уже за 2 месяца владения провел несколько раз адаптацию.
Нет не тайна. Сначала пытался купить в китае за 21 т.р. Но китаец оказался кидалой. Прождал я месяц и вернул свои деньги. После этого добавил и купил в Питере за 30 т.р. Через неделю получил аппарат в пластиковом чемодане и с гарантией на 1 год.
Сообщение отредактировал alexsys74: 08 Июль 2023 - 17:20
#834 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 08 Июль 2023 - 17:27
Машину продавать не собираюсь. Она уйдет жене когда будет приобретена новая мне. Так что до скончания дней Мерива будет с нами (от рождения и до смерти). А если серьезно за последний год в мериву вложено 200 т.р и ближайшие 5 лет проблем не предвидица. По кузову проблем нет. Двигатель исправен. пробег 187 т. км. Проблем сейчас нет, кроме ЛКП (уже нет блеска, выцвела и вся в точках подкраски сколов). Я единственный хозяин. Жалко расставаться, да и замены нет адекватной.
#835 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 08 Июль 2023 - 20:14
Тоже когда то завидущими глазами смотрел на владельцев ТЕК2, а если еще с КАНДИ модулем.....
Потом когда пошли машины посвежее, понял, что практичнее будет взять такой же отлом GM MDI и, в 16м году стал счастливым обладателем. Так и живем. Меривы адаптируются с помощью Тек2вин для MDI.
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 08 Июль 2023 - 20:15
#836 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 09 Июль 2023 - 11:08
не кисло за 30. дело хозяйское. для инфы. есть официальный бесплатный софт от джиэм теч2вин. это эмулятор теч2. работает без регистраций. скачал и запустил сразу. работает через официальный джиэм адаптер mdi. функционал точь в точь как у аппаратного теч2.
мди бывает и китайским.
но!! mdi это тупо адаптер интерфейса j2534. j2534 международный стандарт как и odb. и вот вместо ориги или клонов из китая mdi можно купить разные j2534, ценой от 1000(китайский опен порт 2- минус его всего одна шина. мотор увидет(покупал такой себе и на зафире мозги мотора обновил прошивку успешно) а остальное нет, так как в опеле разные узлы висят на разных шинах. всего три шины в этом поколении опелей) до внушительных сумм. например возможно даже оригинальный адаптер другой марки авто. и софт джиэм теч2вин почти все из них увидит(тут надо чтоб создатель конкретного адаптера драйвер нужный выпустил) и будет работать.
я для себя купил украинский chipsoft mid. ценик зимой 21-22гг был 11 кажется.
работает через него и теч2вин. и мозги прошить можно через sps обновив прошивку изи и мотора(эффект незаметен). и софт других марок через него работает.
преимущество сторонних адаптеров - гарантия, обновления прошивок, техподдержка. при меньшей цене чем китайские поделки.
окупаемость конечно быстрая у приборов. в любом случае и за 30
прибор свое отработает на все сто, если в комплекте еще и гараж с прямыми руками имеется. банальная прокачка с адаптацией сейчас от 2р стоит. а при больших пробегах годовых делать приходится часто.
Сообщение отредактировал александр51: 09 Июль 2023 - 11:44
#837 Cyclops
Cyclops
  • Cообщений: 622
  • Автомобиль: OM 1.6+ништяки
Отправлено 08 Сентябрь 2024 - 20:27
Проверял Оп-комом работу релюшек вентилятора. Первую релюшку активирую - вентилятор вращается. Вторую активирую - вентилятор не вращается. Релюшки вынул, проверил контакты, всё рабочее. На всякий случай поменял местами. Резистор вентилятора тоже целый. Преды живые. Куда ещё копать? А может это штатно? У кого Оп-ком недалеко - проверьте, пожалуйста! (в разделе: диагностика - 2007 - Meriva - двигатель - z16xep - тест исполнительных элементов (лист.2) - вентилятор (или реле вентилятора, пишу уже из дома) охлаждения...№1 и №2)
столкнулся с аналогичным поведением реле. Но причина, почему полез копать; в вентиляторе испарились 1 и 2 скорости. Догреваю до 108, а он стоит. Потом уже не жду - запускаю кондей, и тогда мотор стартует с 3, и потом понижает (т.е. вторая скорость вполне себе работает, но не в обычной жизни).
Хотелось бы узнать; решилась ли эта проблема и куда ещё можно копнуть (кроме очевидных вещей)
#838 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 019
Отправлено 08 Сентябрь 2024 - 22:59
Так я там ниже написал, даже с картинками, что если поставить в настройках мотор ХЕ, то релюшек становится три. Пост #746. Нам надо что? Проверить релюшки и резистор. И они таким образом проверяются. Почему в варианте ХЕР видно только 2 релюшки - вопрос интересный, но для практики не существенный.
Сообщение отредактировал Хатуль Мадан: 09 Сентябрь 2024 - 00:39
#839 Cyclops
Cyclops
  • Cообщений: 622
Отправлено 08 Сентябрь 2024 - 23:33
резистор и реле звонил, разбирал, чистил - всё ОК. В оп-ком запускает вентиль только с реле А на низкой скорости. Б и Д просто срабатывают. Но при нормальной работе первой скорости нет (а может и всех) Зато есть вторая - третья у кондея. Логику постичь не могу :)
хе и хер пробовал...
Сообщение отредактировал Cyclops: 08 Сентябрь 2024 - 23:34
#840 ikarachun
ikarachun
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: Opel Meriva A, 1.6, МКПП, +LPG, 2007г
Отправлено 04 Декабрь 2024 - 20:53
Добрый день. Имеем: Мерива 2006 (модельный 2007), 1.6, МКПП. OP-Com v1.75 Софт 120309а и 2000603а.
Задача 1 - на небольшой скорости машину ощутимо тянуло влево, после 60кмч идеально прямо. Тестирование показало, что в свободном состоянии на ЭУР висят -0.5В. Провел адаптацию, параметр ушел в 0. Правда, проверить на ходу пока нет возможности.
Задача 2 - раз уже есть прибор - решил поиграться.
1) Скандинавскй свет не нашел. Хотя он изначально у машины присутствует (Вариант 2 по таблице судя по всему). Но в менюшках до него не добрался.
2) Функционал автоматического запирания дверей на ходу - в менюшках не нашел
3) Функционал "блок комфорт" в менюшках присутствует (Present) - но стекла при закрытии замков с ключа - не закрываются. Что я делаю не так?
4) Километраж следующего сервиса обновился без проблем
5) Считать показания одометра не удалось, хотя в менюшках он есть, но при нажатии на этот пункт - ничего не происходит. Полагаю, км скручено и этот пункт в ЭБУ заблокирован взломщиком.
Вопрос к тем, кто копался - 1) 2) и 3) в Мериве м.г. 2007 - отсутствуют или я не там и не тем ищу?  5) - почему?
Спс
Сообщение отредактировал ikarachun: 04 Декабрь 2024 - 20:55
