Замена масла в МКПП.
#162
Отправлено 23 Август 2011 - 08:17
#164
Отправлено 20 Январь 2012 - 19:28
Добрый вечер
МКПП, движок 1,2 - сколько масла заливается в коробку?
и еще... масло капает из отверстия шруса справа, эт что означает?
Вот http://opel-astra.5go.ru/html/3_2.htm ,сам найдешь?
По поводу шруса,скорее всего сальник.
#165
Отправлено 20 Январь 2012 - 20:49
Или диференциал
#166
Отправлено 21 Январь 2012 - 10:37
спасибо
#170
Отправлено 10 Март 2012 - 13:16
f13
здесь http://opel-astra.5go.ru/html/3_2.htm ,вверху номер каталожный,он устарел.новый номер 1940182.Нужно 2 литровых баклажки,если пробки для слива нет(у меня нет),нужна еще прокладка под поддон.
#173
Отправлено 15 Февраль 2013 - 19:56
#175
Отправлено 16 Февраль 2013 - 09:21
Блин, видимо так и продам... С "родным" маслом.
#176
Отправлено 22 Март 2013 - 14:25
какой пробег примерно нужен для моего авто чтоб заняться коробкой? у меня уже почти 100 000 км.
#177
Отправлено 22 Март 2013 - 14:36
Сообщение отредактировал M.K.B.: 22 Март 2013 - 14:36
#178
Отправлено 23 Май 2013 - 09:09
1. При включении передачи особенно второй постоянно слышен щелчок, то есть не беззвучно передача включается. Может так и должно быть, не знаю. Так же когда включаю нейтралку чуть что-то щелкает, словно вот механизмы там переключаются, но почему-то я прям ощущаю это переключение) Должно так быть или нет? Или я вообще не должен ощущать включение передачи.
2. Иногда уже на маленькой скорости при полном выжатом сцеплении не включается вторая передача, включаю со второго раза, тоже самое с задней передачей, а бывает вообще задняя с таким хрустом включается, как будто сцепление не выжато, хотя это не так. Кстати 5 передача вооще тихо включается и без щелчков и каких-то ощущений.
3. Зимой с утра при наших сильных морозах не могу всунуть первую передачу. Приходится с усилем нажимать на рычаг в сторону руля. На светофорах иногда приходится трогаться со второй передачи. И это происходит то тех пор, пока машина не прогреется достаточно хорошо. Может масло там застывает и так тоже должно быть.
4. Так все это к чему? Может дело в том, что реально надо масло поменять, ну по крайней мере я надеюсь на это) Не хотелось бы, чтобы дело было в коробке. Ну и как ранее писалось-первая передача включается почти с места или на очень-очень маленькой скорости, там какие-то 4 детали кто-то говорил можно поменять. Так вот скажите мне, если дело в масле, то какое заливать оригинальное? Можно каталожные номера?)) Книжки при покупке мне никто не дал, и я сам не покупал))
#179
Отправлено 23 Май 2013 - 10:49
#180
Отправлено 23 Май 2013 - 11:44
спасибо, ща почитаю))
Bing (1)
