Замена масла в МКПП.
Сообщений в теме: 183
#121 veldos11
veldos11
  • Cообщений: 103
Отправлено 23 Ноябрь 2010 - 19:59
да
#122 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 23 Ноябрь 2010 - 20:01
Цитата(AcTP04ka_43 @ 23.11.2010, 19:51) Просмотр сообщения
то есть сколь войдет?
Нет.До начала вытекания из контрольного отверстия.На коробасе внизу имеется "дырочка" с резьбовой пробкой.Надо поставить мафынку на ровную поверхность, открутить пробочку и лить масло, пока потечет из дырдочки.
Не мешай машине работать...
#123 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 15:20
Цитата(AcTP04ka_43 @ 23.11.2010, 16:59) Просмотр сообщения
чудо масло-кастрол , вопрос только вот мой не в этом
!!!!!!НЕ вздумайте лить в опелевескую коробку масло Кастрол!!!!!
Ни в коем случаем - оно не подходит туда. Только оригинал GM. Не повторяйте чужих ошибок.
Wild Wild West ®
#124 kokot
kokot
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: Opel Astra G Caravan X16XEL 99г.
Отправлено 04 Декабрь 2010 - 21:15
блин что за "дырочка"? я чей-то не нахожу blink.gif А заливать через датчик сверху?
#125 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 05 Декабрь 2010 - 16:31
Дырочка тут http://www.astra-clu...p...=115&t=5610
А заливать можно через датчик или сапун
#126 kokot
kokot
  • Cообщений: 30
Отправлено 06 Декабрь 2010 - 20:29
Спасибки большое
#127 mk362
mk362
  • Cообщений: 974
  • Автомобиль: Opel Astra H Coupe 1.8MT black
Отправлено 23 Февраль 2011 - 21:55
Плохо,что так геморно уровень трансмиссионки смотреть. Я так понял залить масло в МКПП (ф17) только в два отверстия можно или я что то не так понял?
Вот эта пумпочка сопун? Нужен только для заливки масла в коробку?
[attachmentid=67317]
О себе: весёлый, добрый, люблю шутку, кроссворд, шараду...
#128 koma86
koma86
  • Cообщений: 45
  • Автомобиль: opel astra G 2000г. 101 л.с. z16xe
Отправлено 05 Июнь 2011 - 09:23
всем доброго.... вот тоже собрался менять масло в коробке, почитал форум посмотрел в экзисте, а там куча разновидностей GM-мовского масла аж 13 видов blink.gif !!! у меня такой вопрос напишите плиз артикул какое купить?
#129 Димоныч
Димоныч
  • Cообщений: 255
  • Автомобиль: Astra G 1.6 '99. x16xel
Отправлено 05 Июнь 2011 - 16:13
А у меня какая коробка на х16хеl, f13 или f17?По книге не разберусь два вида написано.
Сообщение отредактировал Димоныч: 05 Июнь 2011 - 16:14
#130 romanm
romanm
  • Cообщений: 95
  • Автомобиль: opel astra g coupe bertone x18xe1
Отправлено 06 Июнь 2011 - 00:02
#131 koma86
koma86
  • Cообщений: 45
Отправлено 06 Июнь 2011 - 06:20
я эту таблицу видел, но можно ли применять масло № 19 40 768 если коробка F17? или к примеру 19 40 182 масло подойдет?
Сообщение отредактировал koma86: 06 Июнь 2011 - 06:39
#132 Pavel-bbt
Pavel-bbt
  • Cообщений: 130
  • Автомобиль: Astra G Caravan, x16szr, 1998
Отправлено 06 Июнь 2011 - 08:51
как раз масло 19 40 768 и у казано в таблице к твой коробке, 19 40 182 нет.
#133 Димоныч
Димоныч
  • Cообщений: 255
Отправлено 13 Август 2011 - 11:39
Я купил масло gm католожный номер 1940182.Мне подойдет,движок 1.6????????????
#134 Serg@
Serg@
  • Cообщений: 448
  • Автомобиль: Nissan Tiida AT
Отправлено 13 Август 2011 - 13:21
А почему не подойдет? Подойдет.
Я лично заменил на Mobil 80W90, и все гуд.
В принципе любого производителя с данной формулой.
#135 Димоныч
Димоныч
  • Cообщений: 255
Отправлено 13 Август 2011 - 14:44
Благодарю))))))))))А масло надо заливать по горловину коробки?
Сообщение отредактировал Димоныч: 13 Август 2011 - 14:54
#136 Serg@
Serg@
  • Cообщений: 448
Отправлено 13 Август 2011 - 18:30
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ!!!
Для начала слить старое, отвинтив поддон коробки (только так сливается).
Новая прокладка + очистка посадочных мест.
Заливка через сапун по верхнее контрольное отверстие, закрыто резбовой пробкой - не знаешь то путь в мануал. http://www.autoprosp...u/opel/astra-g/
Залить объем который вам нужен, у меня стоит коробас F17, соотв. объем 1,6 л., для успокоения я залил 1,7 л. Мерные метки как правило есть на упаковке.
Сообщение отредактировал Serg@: 13 Август 2011 - 18:31
#137 M.K.B.
M.K.B.
  • Cообщений: 619
  • Автомобиль: Opel Mokka 1.4 AT, Chevrolet Viva GLS z18xe '2005
Отправлено 13 Август 2011 - 20:51
Цитата(Serg@ @ 13.8.2011, 19:30) Просмотр сообщения
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ!!!
Контрольное отверстие очень геморно откручивать,нужен ключ г-образный на 13.Причем г-образный с маленьким загибом,с большим загибом не подходит.
#138 Димоныч
Димоныч
  • Cообщений: 255
Отправлено 13 Август 2011 - 21:49
А разве заливное отверстие это не датчик заднего хода?
#139 Serg@
Serg@
  • Cообщений: 448
Отправлено 14 Август 2011 - 09:24
А какая хрен разница? Обе - дырки, обе в коробас. Датчик повредить можно, а сапун - кусок железки прикрытый кусочком пластика.
#140 M.K.B.
M.K.B.
  • Cообщений: 619
Отправлено 14 Август 2011 - 14:15
Ты не перепутай контрольное отверстие с сапуном,контрольное находится слева по ходу, на коробке,а сапун сверху.
