Система рециркуляции воздуха в салоне.
Сообщений в теме: 68
#41 Arcomage
Arcomage
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: Zafira 1.8 X18XE1 1999г
Отправлено 04 Август 2010 - 17:05
Цитата(patriot2979 @ 4.8.2010, 15:11)
А фоток нет ?
Я на самом деле уже разбирал, когда менял салонный фильтр, потом еще раз когда хотел посмотреть работу этой заслонки, но так ничего и не увидел. На что смотреть то надо ??? Я нажал на кнопку рециркуляции, потом отжал и ничего не произошло, чтобы я мог заметить что там что-нибудь работает или нет. Подскажите что должно двигаться.
Так при нажатии кнопки у тебя перед носом тяга должна вверх пойти и справа открыться лючок, а там вентилятор видно будет
#42 patriot2979
patriot2979
  • Cообщений: 148
  • Автомобиль: Opel Zafira A Х18ХЕ1 автомат
Отправлено 04 Август 2010 - 23:38
Деталь со знаком вопроса должна закрываться и открываться при нажатии на кнопку рециркуляции ?
Если да, то у меня она все время открыта.
Зафира А, 2000 г., 1.8 Х18ХЕ, на автомате
#43 BigVik
BigVik
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 05 Август 2010 - 07:41
Вот если в таком положении как на фото, то воздух с улицы, если как ты говоришь открыта, то значит воздух с салона, т.е. закрыта и находится в режиме рециркуляции.
BMW X5 3.0d 2006
#44 patriot2979
patriot2979
  • Cообщений: 148
Отправлено 05 Август 2010 - 08:27
Значит получается что у меня она постоянно находится в режиме рециркуляции, тогда все получается логично почему такой звук раздается каждый раз когда включаешь зажигание - и-за разряжения.
А каким образом она управляется эта заслонка, что может сломаться ?
#45 Slecar'
Slecar'
  • Cообщений: 62
  • Автомобиль: Зафира 2001г.в. АКПП Z22SE
Отправлено 05 Август 2010 - 08:47
У меня клинит сам моторчик, вернее шестеренки там в них люфт и когда я его снял то он вообще не крутился от маленького акб пдключил питание разобрал начал пробовать а он туда сюда проворачивает а потом большая шестеренка становится криво и клинит. Там крепление совсем никакое все болтается. Проблема осталась открытой колпак заклеил скотчем и езжу воздух с улицы нюхаем камазы. Новый в экзисте в районе 3 т.р.
#46 Za4a-Andy
Za4a-Andy
  • Cообщений: 786
  • Автомобиль: Zafira A 2,2 DTI Design Edition
Отправлено 05 Август 2010 - 09:35
Цитата(patriot2979 @ 4.8.2010, 13:11)
А фоток нет ?
http://forum.opel-cl...p...st&p=725766
#47 Slecar'
Slecar'
  • Cообщений: 62
Отправлено 05 Август 2010 - 09:56
dimorthod,
А старый привод никак нельзя подарить или продать мне ведь у меня клинит шестеренка, а моторчик работает как надо. Готов оплатить все почтовые расходы.
#48 patriot2979
patriot2979
  • Cообщений: 148
Отправлено 05 Август 2010 - 10:36
Всем огромное спасибо - как только появится свободное время попробую разобраться что именно не работает
#49 Dad
Dad
  • Cообщений: 1 881
Отправлено 05 Август 2010 - 12:43
Этот репортаж достоин перемещения в FAQ!
#50 dimorthod
dimorthod
  • Cообщений: 175
  • Автомобиль: Зафира А 1.8 16V 2000г.-продана. Skoda Roomster 1.6 AT6 NEW
Отправлено 05 Август 2010 - 12:54
Сегодня постараюсь отказаться от штока на екзисте. Если не получится, то готов подарить кому-нибудь с форума.
Отказаться не удалось т.к. заказ на сумму менее 5 $.
excl.gif Налетай, кому два штока!!! Изображение (пока не пришли ещё, неделю ждать) excl.gif
Сообщение отредактировал dimorthod: 05 Август 2010 - 12:58
В России, всё что сделано ключом меньше чем на 22 - нанотехнологии!
#51 dimorthod
dimorthod
  • Cообщений: 175
Отправлено 05 Август 2010 - 13:43
А фоток нет ?
Есть даже видео!!!
Привод заслонки в работе когда он отсоединён и висит на проводах - http://video.yandex....morthod/view/2/
А это работа всего узла в сборе - http://video.yandex....morthod/view/3/
Качество не фонтан, снимал на видео вечером на телефон, ибо днём спека зело!!! bg.gif
#52 patriot2979
patriot2979
  • Cообщений: 148
Отправлено 05 Август 2010 - 15:07
Цитата(dimorthod @ 5.8.2010, 14:43)
Есть даже видео!!!
Еще раз спасибо - буду смотреть, по результатам отпишусь !
#53 ALMO66
ALMO66
  • Cообщений: 1 451
  • Автомобиль: Fiat Freemont
Отправлено 06 Август 2010 - 09:39
Темы объединил. Позже перенесу в F.A.Q., если автор фоторепортажа не против.
#54 dimorthod
dimorthod
  • Cообщений: 175
Отправлено 06 Август 2010 - 09:53
ALMO66,
Если на пользу общего дела, то всегда не против!
#55 ALMO66
ALMO66
  • Cообщений: 1 451
Отправлено 07 Август 2010 - 07:41
Фотоотчет о замене привода перенесен в ветку F.A.Q. Зафира-А. Даю ссылку - http://forum.opel-cl...showtopic=62984
#56 patriot2979
patriot2979
  • Cообщений: 148
Отправлено 08 Август 2010 - 05:26
Всем доброго времени суток !
Наконец появилось время и руки дошли до рециркуляции. Разобрал, проверил в собранном состоянии моторчик не крутился. Открутил моторчик еле еле, так как откручивать три винта действительно очень неудобно. Скажу сразу что когда собирал все обратно эти винты заменил на обычные саморезы, чуть меньшей длины - итог закручиваются и откручиваются от руки головкой с крестовой отверткой. Разобрал корпус, включил все заработало, проверил шестеренки все вроде крутится, собрал все обратно все работает.
Собрал все пластмасски на место, проверил все работает, но сигнал подается обратный, т.е. при включении рециркуляции, заслонка открывает улицу. Доехал до дома - опять перестала работать. На следующий пришел в машину, включил опять заработало и теперь кнопка начала правильно включаться. И так с переодической постоянностью. Думаю, что скорее всего может так же как и у кого то здесь уже - моторчик встает криво.
#57 patriot2979
patriot2979
  • Cообщений: 148
Отправлено 23 Август 2010 - 09:15
Еще раз здравствуйте - борьба с заслонкой у меня так и не закончилась. После того, как в очередной раз она перестала работать я повторил опять всю процедуру разборки-сборки всей конструкции. После того, как снял бардачок и включил кнопку, чтобы проверить -ничего не произошло, т.е не работало, пришлось опять разбирать сам корпус с шестеренками и мотором. После того, как разобрал включил и все заработало, собрал поставил все на место - все работает ..... и так до следующего дня Изображение
На следующий день все опять как и было.
Есть подозрения, что неправильно встает средняя шестеренка, после чего все перестает работать. И еще вопрос после того как разбираешь эту конструкцию ось от средней шестеренки, которая как раз и клинит остается на крышке, которая отсоединяется. Так должно быть или она все таки должна быть на самой шестеренке снизу (увидел на фотке, где показано все в разобранном виде).
У кого какие мысли по этому поводу ?
#58 SWasp
SWasp
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: Zafira 1.8M 1999 г
Отправлено 26 Август 2010 - 16:02
Эта тема уже обсуждалась ранее неоднократно.
Судя по всему, ротор моторчика изготовлен из магнитомягкого материала, а т.к. в своих крайних состоянии (как закрыто, так и открыто), мотор всё время под напряжением, то ротор разогревается и постепенно намагничивается. Это приводит к тому, что магнитного момента при подаче напряжения не хватет для проворачивания ротора. Легко лечится проворачиванеим щёточного узла относительно статора на некоторое количество градусов - 10-30.
Использовано 2 раза удачно. У себя на Зафире на узел редуктора посадил кнопку с диодом так, что он сам себя отключает когда закрывается - чтобы больше не грелся. При открытии через диод подаётся напряжение обратной полярности. Но ведь в открытом состоянии крышка бывает не так долго ... Работает исправно уже 2 года.
Ещё народ пишет о провороте статора - http://www.astra-clu...php?f=116&t=827
#59 dimorthod
dimorthod
  • Cообщений: 175
Отправлено 27 Август 2010 - 15:29
Сообщение отредактировал dimorthod: 27 Август 2010 - 15:30
#60 Сеrёga
Сеrёga
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Traviq - C-PG
Отправлено 05 Август 2011 - 12:52
Зимой перестала загораться кнопка включения рециркуляции и, соответственно, не работала заслонка. Полез проверять - моторчик в сервоприводе, шестеренки и кнопка (вкл-выкл) в рабочем состоянии. Всю голову сломал, а потом нашел на пучке проводов от кнопок рециркуляции, кондея и подогрева стекла маленькую черную фишку с предохранителем. Предохранитель вынул-вставил назад и все заработало.
