Система рециркуляции воздуха в салоне.
Сообщений в теме: 68
#61 EGOR.MURM
EGOR.MURM
  • Cообщений: 112
  • Автомобиль: OPEL ZAFIRA 2002 Z18XE
Отправлено 28 Сентябрь 2011 - 10:07
Добрый день.
Вот уже больше года как стал замечать, что при нахождении в салоне более 1 человека начиенают
активно запотевать стекла.
Замена внутрисалонного фильтра ничего не дает.
Случайно обнаружил - заслонка стоит в положении "циркуляция внутри салона".
Отключил привод, перевел в ручную на внешний контур - вся проблема изчезла.
При этом кнопка не нажата и лампочка не горит.
При переводе в ручную на забор внешеного воздуха и включении зажигания сразу все отрабатывает на внутренний контур.
Кто сталкиваля с данной проблемой напишите как решили.
#62 berkut
  • Cообщений: 16 408
Отправлено 28 Сентябрь 2011 - 10:10
EGOR.MURM, а если кнопку нажать, что произойдет?
посмотри, может мотор раком стоит.
#63 EGOR.MURM
EGOR.MURM
  • Cообщений: 112
Отправлено 28 Сентябрь 2011 - 12:46
Мотор стоит нормально, а за мудрый совет спасибо....
Сообщение отредактировал EGOR.MURM: 28 Сентябрь 2011 - 13:29
#64 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 28 Сентябрь 2011 - 18:42
Поменять местами провода на разьеме моторчика переключения рециркуляции.
#65 flatr
flatr
  • Cообщений: 32
  • Автомобиль: zafira A 1.6/16v
Отправлено 02 Октябрь 2011 - 10:36
Надо вскрывать моторчик, разворачивать магнит и фиксировать ( я клеем фиксировал).
#66 EGOR.MURM
EGOR.MURM
  • Cообщений: 112
Отправлено 11 Октябрь 2011 - 12:49
Спасибо всем!
Дело оказалось в моторчике, как написано выше - статор крутится как хочет.
Потому возник простой вопрос - а как он должен стоять изначально,
ведь нигде никаких меток ни на корпусе, ни на статоре нет...
Кстати - это фото моторчика уже после фиксации статора или до?
#67 flatr
flatr
  • Cообщений: 32
Отправлено 11 Октябрь 2011 - 21:50
Полюса магнита (статора) должны расположиться как раз на против тех мест
которыми крепится крышка с узлом щёток (завальцовки).
Только сложно угадать в какую сторону крутить, возможно потом
надо будет менять местами провода.
#68 EGOR.MURM
EGOR.MURM
  • Cообщений: 112
Отправлено 13 Октябрь 2011 - 18:31
Ура!!!
Полная победа над печкой!!!
Спасибо всем за толковые обьяснения.
Для информации.
Магнит на статоре моторчика устанавливается следующим образом:
на корпусе моторчика со стороны червяка есть два вентиляционных отверстия.
Соеденение магнита должно находится на одной из этих дырочек.
Установлено методом "научного тыка", а также методом "проб и ошибок".
#69 Dzianiz
Dzianiz
  • Автомобиль: Zafira 2002 2.0 DTi
Отправлено 08 Май 2012 - 11:35
Цитата(Slecar' @ 5.8.2010, 8:47) Просмотр сообщения
У меня клинит сам моторчик, вернее шестеренки там в них люфт и когда я его снял то он вообще не крутился от маленького акб пдключил питание разобрал начал пробовать а он туда сюда проворачивает а потом большая шестеренка становится криво и клинит. Там крепление совсем никакое все болтается. Проблема осталась открытой колпак заклеил скотчем и езжу воздух с улицы нюхаем камазы. Новый в экзисте в районе 3 т.р.
Столкнулся с такой же проблемой, интересно решили вы как или пришлось менять всю конструкцию?
