Расход топлива
Сообщений в теме: 1969
#1701 mayson_ml
mayson_ml
  • Cообщений: 79
  • Автомобиль: Opel Meriva Z16XE 2004
Отправлено 29 Август 2012 - 09:17
Uncle Bob, соотношение 30 город, 70 трасса ( где разрешенная макс. скорость 90 км./ч), при возможности всегда машину пускаю накатом. От лампочки до лампочки на 70л. (92 бензине) проехал 1200 км. Но возможно где то допустил погрешность, но не большую...
Opel Meriva Z16XE., 2004 г.в.
#1702 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 29 Август 2012 - 09:57
mayson_ml, накат горючку не экономит. Экономит принудительный холостой ход. И такая фигня уже лет 40 как smile.gif
Да, бак в "Мериве" - 53 литра, 70 литров туда не лезет, только если доливать в пути.
#1703 mayson_ml
mayson_ml
  • Cообщений: 79
Отправлено 29 Август 2012 - 10:01
mmx, естественно доливать 30+20+20...
В моем понимании накат: горочка - нейтральная передача - катится до определенной скорости в определенных условиях... Что подразумевает "принудительный холостой ход"???
Сообщение отредактировал mayson_ml: 29 Август 2012 - 10:05
#1704 Sssnake
Sssnake
  • Cообщений: 469
Отправлено 29 Август 2012 - 11:55
Я так понимаю, mmx имеет в виду движение на высшей передаче с полностью отпущенной педалью газа. В некотором роде, торможение двигателем, хотя я считаю этот термин в контексте данного разговора не совсем корректным.
В общем, это такой режим, при котором ECU "готовит" максимально бедные смеси. При движении накатом на нейтральной передаче ("настоящий" холостой ход) состав смеси ближе к нормальному.
зы. в последнее время взял моду ездить по Минску на 5й передаче, благо ситуация (особенно рано утром) позволяет. Слегонца нарушаю, конечно-же rolleyes.gif Кондей выключен, чай не лето уже. В итоге расход существенно ниже паспортного в городском режиме
#1705 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 29 Август 2012 - 12:08
Sssnake, именно это. На "Меривах" с БК при движении на принудительном холостом ходе мгновенный расход показывается бараночкой-нулём. На моей машинке подача бензина возобновляется примерно на 1500 об/мин, и этот момент довольно явно ощущается. При включённом кондиционере режим ПХХ не включается.
#1706 Uncle Bob
Отправлено 29 Август 2012 - 13:34
mayson_ml, Sssnake, по авторитетнейшей информации Doktor`а77 ЭБУ при включенной передаче и не нажатой педали газа от 1500 об. и выше отключает форсунки. Накат = расходу на ХХ.
#1707 Sssnake
Sssnake
  • Cообщений: 469
Отправлено 29 Август 2012 - 14:38
#1708 Kirkmak
Kirkmak
  • Cообщений: 256
  • Автомобиль: Opel Meriva Cosmo 1.6
Отправлено 29 Август 2012 - 15:12
Не всегда, иногда и включает, чаще всего, видимо, когда достигает заданной температуры. Если долго не чистили дроссельную заслонку, то не будет включаться и без кондиционера. (Наблюдал у себя при пробеге где-то 52-55 т.км. Почистил дроссель все стало нормально)
Сообщение отредактировал Kirkmak: 29 Август 2012 - 15:13
#1709 tavr1024
tavr1024
  • Cообщений: 138
  • Автомобиль: Opel Meriva 2008, 1,6 (XEP), MTA --> VW Tiguan 2010, 2.0 TDI
Отправлено 29 Август 2012 - 15:21
Можно подробнее как это делать, или ссылочку где копать.
Спасибо
#1710 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 29 Август 2012 - 18:43
Sssnake, ПХХ включается от 1500 и выше. Ниже 1500 возобновляется подача бензина. Это всё при полностью отпущенной педали газа.
#1711 Uncle Bob
Отправлено 29 Август 2012 - 18:48
Цитата(Sssnake @ 29.8.2012, 15:38) Просмотр сообщения
Ну да, стилистически - коряво. До 1500 оборотов - форсунки отключены. Обратно - неправильно!
При движении накатом с включенной передачей и ПОКА обороты не снизятся до 1500 в минуту - форсунки отключены, расход нулевой.
Так wink.gif?
#1712 Sssnake
Sssnake
  • Cообщений: 469
Отправлено 29 Август 2012 - 20:46
#1713 mayson_ml
mayson_ml
  • Cообщений: 79
Отправлено 29 Август 2012 - 21:30
Цитата(Sssnake @ 29.8.2012, 19:46) Просмотр сообщения
я так понимаю что у дизелей, а как обстоят дела у бензина???
#1714 Uncle Bob
Отправлено 30 Август 2012 - 08:14
Речь шла именно про бензин.
#1715 Kirkmak
Kirkmak
  • Cообщений: 256
Отправлено 30 Август 2012 - 09:27
Спасибо
Поиском воспользуйтесь. Многие уже проделывали эту процедуру. Ничего сложного там нет. Отсоединяете гофру от воздушного фильтра, которая подключена к двигателю - это и есть дроссельный узел. Откручиваете четыре болта, отсоединяете тосольные шланги и снимаете весь узел. Я делал промывку обычным очистителем карбюратора из Ашана. При установке обратно желательно поставить новую прокладку.
Сообщение отредактировал Kirkmak: 30 Август 2012 - 09:36
#1716 tavr1024
tavr1024
  • Cообщений: 138
Отправлено 30 Август 2012 - 16:21
Наткнулся сегодня в "советах бывалых" вопрос про прогрев двигателя и кробки у меривы.
Подумал про свой двигатель и тут понял, что 80% городской езды у меня с холодным двигателем. А это значит более богатую смесь и повышенный расход топлива.
Поездки в основном до 5км (город маленький), двигатель едва успевает прогреться в концу дороги, но на эти 5км не меньше 12-15 остановок (светофоры, повороты, кольца, пешеходы и т.п).
Наверно в этих условиях любая машина будет "прожорливая".
Сообщение отредактировал tavr1024: 30 Август 2012 - 16:25
#1717 Сидор
Сидор
  • Cообщений: 85
  • Автомобиль: Opel Meriva A z16xep mt 2008
Отправлено 30 Август 2012 - 19:09
Немного не в тему.
Uncle Bob, у Вас на объездной всегда 3-4 экипажа ДПС с радарами дежурят?
ZET16ХЕР, 2008 г.в.
#1718 Uncle Bob
Отправлено 30 Август 2012 - 19:39
Цитата(Сидор @ 30.8.2012, 20:09) Просмотр сообщения
Немного не в тему.
Каждый день не езжу по всей пекинке, но вечер/выходной на подъёме на Лакина на траверзе Левитана зачастую стоят, после установки камер далее - практически нигде, кроме спуска на Куйбышева (перед бывшим Лукойлом до поворота на Тандем). Изредка перед Суздальским проспектом. Я обычно +10 на круизе езжу - меня не "видят" smile.gif.
Да, в обратку на спуске перед Горького (поворот на Содышку) справа стоят, но опять же, вечером/выходной.
#1719 Gederim
Gederim
  • Cообщений: 522
Отправлено 30 Август 2012 - 19:47
У меня схожая ситуация. Летом в среднем выходит 10,4 л, иногда даже больше 12 (частые остановки с работающим кондиционером), по трассе около 7 (до 120 км.ч)
Пробег 167 тыс. км
#1720 Uncle Bob
Отправлено 30 Август 2012 - 20:31
Замена свечей, фильтров, промывка заслонки, постоянная коррекция "нажатия гашетки" - расход не уменьшается. Личный вывод: стабильная (до последнего времени) цена бензина на Лукойле компенсировалась (ИМХО) ухудшением качества и/или возросшим недоливом: расход подрос за последние полгода или чуть больше, но прохваты по трассе доказывают, что с машиной всё в порядке (6,5-6,75 с половиной времени кондея и обгона большинства машин и скоростью порядка 120-130). Заправка на BP на трассах (не в столице!) даёт устойчивое снижение расхода, но вот гонять за ними в даль - невыгодно (мне).
Езжу с 10-11 литрами оп городу (с кондеем) и общим средним 7,75-8,5 л/ 100 км.
Знакомые с машинами 1.6 атмосферник - тот же расход. Не заморачиваюсь.
