Расход топлива
Сообщений в теме: 1969
#1681 Елисей
Елисей
  • Cообщений: 386
  • Интересы:Радиосвязь, автомобиль, мотоциклы
  • Автомобиль: Ford EcoSport 2,0 4WD, был Opel Meriva A
Отправлено 10 Январь 2012 - 16:29
На праздниках ездил с семьей в Белоруссию, 2350 км на круг. Сжег 130 л 95-го бензина. Получается 5,5 л на 100 км. Движение в основном по трассе, в Белоруссии 110-120 км/ч, у нас 90-100.
По Твери в пробках bb.gif ползаешь, 10-11 л на 100 км выходит.
Был Opel Meriva A Z14XEP 2006
Продаю запчасти на Мериву А, Астру, Корсу, Вектру В
Тверские здесь
Есть вопросы по радиосвязи СВ (и не только) на авто? Тема здесь
#1682 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 13 Январь 2012 - 13:55
А я вот, ползая по пробкам в Воронеже, при последней заправке увидел расход в 8,7л(по городу). Удивился, что мало.Заправка та же, бензин тот же, Лукойл. Видно-летом больше из-за кондея, сейчас работает печка, да и то зачастую на "эко". Другой вариант, на сей раз не обманули на заправке.
#1683 Uncle Bob
Отправлено 13 Январь 2012 - 14:19
Печка к режиму "Эко" не имеет отношения. Это отключение кондея, зимой желательно _ВСЕГДА_ ездить на режиме "Эко". В зимнее время кондей при определённой температуре (типа ниже 10) не включится, но ведь всё по разному бывает.
#1684 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 13 Январь 2012 - 16:17
Да простит меня модератор . эта ссылка просто для информации и обсуждения этого бардака с ценами на корм для Колобков http: //www.autonews.ru/autobusiness/news.shtml?2012/01/13/1716527 aq.gif
#1685 Елисей
Елисей
  • Cообщений: 386
Отправлено 13 Январь 2012 - 16:21
У меня летом лучше выходило - по городу около 9 литров 95-го на 100 км. Впрочем, все мои знакомые - автомобилисты, да и я сам не первый год (с 95) за рулем, замечали, что зимой расход больше. Принимаем это как данность, но расход по трассе в 5,5 л меня приятно удивил, я рассчитывал на эту поездку по 7л.
Тверские здесь
#1686 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 13 Январь 2012 - 16:48
Ну, у нас нет -10, температура крутится возле 0, на "эко" работает без компрессора кондея, стекла потеют, пока машина холодная. Да и вообще говорят, что нужно иногда включать кондей, если Т-ра позволяет. Вроде как "продуть".
Я к тому, что зимой вроде больше должен быть расход, а получается наоборот. Значит, кондиционер берет больше, чем обогрев. Вот я к чему. У меня летом редко было меньше 10л.
#1687 Uncle Bob
Отправлено 13 Январь 2012 - 18:54
С ссылкой-то всё в порядке. Но не в первый раз читаю подобную аналитику и постепенно начинаю понимать одну простую вещь: частично доля (и, похоже, немалая) здравого смысла в подобных налогах есть. Именно с них живут (ну вот де-факто так есть, и об изменении обустройства общества мы здесь не говорим) многие люди aka бюджетники. С их малых копеек живём и мы, связисты, и врачи (и сами тоже с бюджетом связаны сильно) и торговцы рекламщики и ещё масса людей. И пока вариантов смены системы наполнения бюджета не предвидится, ждать улучшения ситуации с ценами на бензин не имеет смысла. А вот умело голосовать рублём за приемлемые заправки - в наших силах.
#1688 Игорь 13
Игорь 13
  • Cообщений: 33
  • Интересы:обрмбтисмрьсим
  • Автомобиль: Мерива,z16xe,12.2003,бензин,механика.
Отправлено 25 Январь 2012 - 17:15
Поясните пожалуйста, от чего расход на машине с двигателем 1,6 по трассе 10-11л, в городе 12-13л? ехал по трассе 90-100км/ч т.к. машину тока взял и она б/у. Может какой датчик мозг делает. На динамике не скажешь что что-то не так, но и не самолет... Стиль вождения спокойный.
Взял машину с пробегом 78т. км. в Кларус трейдинг. Внешний осмотр на 4.
на 900 км пробега заглохла и не завелась. Открутился болт крепящий зубчатое колесо ремня грм на коленвале. Срезало шпонку и загнуло 8 клапанов. Со слов мастера болт отсутствовал, ремень стоит свежий, как вариант: должны были при замене ремня грм болт посадить на клей, просто закрутили. Проверил на всякий масло в коробке, оказалось что оно есть только с самой крышке поддона.... как проехал и на чем 900 верст по трассе.... ac.gif
#1689 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 25 Январь 2012 - 18:53
Игорь 13, просто совет: информацию о машине (двигатель, коробка, модельный год, комплектация) вынести в профиль. Двигателей 1,6 ставилось четыре штуки, все с ремнями. Тип Вашего посмотрите в ПТС. И возможно, что у Вас не 78 ткм.
Второе: волшебная лампочка "разбери машину" при включении зажигания загорается? Если нет, то или отклеивать изоленту, или ремонтировать панель приборов. И ещё почитать сканером ошибки в мозгах двигателя. Со статусами.
Третье: возможно, что у Вас пробег не 78 ткм. Мне почему-то так кажется.
#1690 Игорь 13
Игорь 13
  • Cообщений: 33
Отправлено 26 Январь 2012 - 21:04
Сегодня собрали двигун, завелась с полтыка. Правда теперь появился на панели чек энжин, потом потух, загорелся ключик на фоне машины, потух и горит чек. Что может значит - варианты есть? Завтра поеду к электрику на диагностику, может прояснит что. al.gif Свечи новые. Разгон и езда нормально.
Двигатель работает нормально, слегка "вздрагивает".
Двигун Z16XE. бензин.2003 г.в. коробка механическая комплектация - не знаю: есть кондей, ESP, эл.усилитель, передние стеклоподъемники, (но нет АБС?) проверял не подходит под все описания. Производитель Сарагоса Испания. ввозили через финов.
Еще мастер делавший голову говорит что не понятная сборка: болты все под разные ключи под французов и под немцев... По пробегу вроде на зеркале цилиндров еще не видно износа от поршней, похоже родной пробег(слова мастера).
Пропал чек после того как сняли пласт крышку с двигателя и полезли к форсункам. На первой форсунке на контакте защелка была отломана и в месте крепления не контачила, закрепил завел, чек ушел. работает двигун ровно. Но расход все равно около 11-12 литров в городе. что пррррискорбно....
Сообщение отредактировал Игорь 13: 01 Март 2012 - 20:18
#1691 Meriva 1.7 CDTI
Meriva 1.7 CDTI
  • Cообщений: 169
  • Интересы:катера
  • Автомобиль: Meriva 1.7 CDTI
Отправлено 27 Август 2012 - 00:03
В начале месяца прокатил детвору на Кавказ.
Топливо трамбовал на гараже, из канистр (Лукойл), почему-то влезло 50 литров. Точное показание "под горлышко" - по захлопку горловины.
Машина не перегружена - заднее стекло вообще открыто.
Ростов- Краснодар-Горячий Ключ-Хадыженск-Гойтхский перевал-Туапсе-Лазаревская-Солоники = менее 8 часов. 600 км.
Там: по дольменам, серпантинам и до Матросской щели.
Обратно 500 км через пробки Лазаревской, Туапсе, Джубги и Краснодара - 12.5 часов!!!
Фото пробега на одной заправке, после перевала с Джубги на Краснодар. Там самая первая Башнефть.
Соляра дерьмо - 10 литров сгорает на 100 км.
Кстати, всю поездку кондиционер не выключал - в долинах жарко, а на перевалах пыль.
На Гойтхском накрыло Ливнем - конд спасал обзор.
На подъёмах всегда уходил в отрыв от толпы - CDTI позволяет это делать легко, на любой высоте и дороге. С перевала потом катишь спокойно, без сопровождения.
Сообщение отредактировал Meriva 1.7 CDTI: 27 Август 2012 - 00:08
#1692 Сидор
Сидор
  • Cообщений: 85
  • Автомобиль: Opel Meriva A z16xep mt 2008
Отправлено 28 Август 2012 - 10:12
Z16ХЕР. Зимой и летом, по трассе и Московским пробкам 92-й стабильно примерно 10 литров. До лампочки и заправка 40 литров, через 400 верст все по новой. Татнефть, Сибнефть, редко Лукойл.
Наверное, если ехать одному 110 по трассе, расход будет меньше. Проехал 750 верст за 8,5 часов (4 человека, багажник почти под крышу, 92-й, максимальная скорость 167 км по навигатору, давление задних шин поднял до 2,9) - расход те же 10 литров.
Сообщение отредактировал Сидор: 28 Август 2012 - 10:14
ZET16ХЕР, 2008 г.в.
#1693 tavr1024
tavr1024
  • Cообщений: 138
  • Автомобиль: Opel Meriva 2008, 1,6 (XEP), MTA --> VW Tiguan 2010, 2.0 TDI
Отправлено 28 Август 2012 - 12:43
У меня Z16ХЕР (изитроник) стабильно 9.5-10 литров, в смешанном цикле.
Самый малый расход был 8.5, но тогда я проехал 400км по трассе и 50км по городу.
Зимой расход 10.5-11.
Может у нас, что то с настройкой двигателя... Ну например проблемы с датчиком воздуха или форсунками...
Постоянно слышу о разговоры о расходе 6-8л в городе (на современных машинах). Когда я говорю, что у меня 10л, то немного стыдно за колобка.
Сообщение отредактировал tavr1024: 28 Август 2012 - 12:45
#1694 Сидор
Сидор
  • Cообщений: 85
Отправлено 28 Август 2012 - 13:16
В 8 литров я бы мог уложиться, если постараться. Но 6 литров на моей, если только буду рядом бежать и толкать.
Я считаю по счетчикам бензоколонки и своему спидометру. Бортовой комп., возможно, и выдал бы желаемые 6-8.
ZET16ХЕР, 2008 г.в.
#1695 Uncle Bob
Отправлено 28 Август 2012 - 14:33
1. Мерива 2001-2002 годов разработки, двигатель XEP 2006 года (?).
2. На "современных" машинах - нужно разделять современные (реально) турбированные двигатели малого объёма, которые в городском цикле без разгона и выкручивания за 2500 оборотов дают малый расход и сказки, которые поют владельцы.
Перечитайте эту тему назад с пяток страниц - не раз увидите слова коллег про другие машины с не меньшим расходом.
#1696 dotsent
dotsent
  • Cообщений: 455
Отправлено 28 Август 2012 - 15:06
Не раз и не два и даже не десяток уже ломали копья автолюбители в надежде постичь ту истину, которая определяет расход топлива на их автомобилях.
Примерные выводы, которые вынесла вся мощь коллективного разума таковы:
Не важно какая у вас машина (марка), не важно какой у вас двигатель (в смысле объема). Важно сколько весит ваше авто и как часто и глубко вы давите педальку газа.
Конечно, есть различия между гибридными авто и дезелями, но если говорить об одинаком типе движков, то объем самого двигла сыграет роль только в смысле добавления (уменьшения) веса авто. либо если он оснащен какими то суперчудесами конструкторскими, типа отключения части цилиндров при снижении нагрузки.
#1697 sov44
sov44
  • Cообщений: 268
  • Автомобиль: нету
Отправлено 28 Август 2012 - 19:35
Заметил, что по трассе за 500 руб на 95 бензине можно на 20 км больше проехать, чем на 92. По городу, полагаю, смысла нет ездить на 95, т.к. везде пробки, не разгонишься. Сейчас провожу эксперимент, на каком бензине дешевле ездить. О результатах отпишусь.
#1698 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 28 Август 2012 - 21:08
Кто пишет про 6л по городу лукавит, однако. Без кондея и не стоять в пробках, да и ехать с одной скоростью(что по городу нереально)- вполне возможно. Уже писали на эту тему неоднократно, да и про бензин 92-95 тоже. У меня расход:за городом-7,5, в городе- стабильно 10(что зимой, что летом). Без климата не езжу и проверять, сколько он съедает,-не хочется.
Может, еще посчитаете, сколько денег сэкономили за 20км на разнице в 1рубль? Не смешите людей!
#1699 mayson_ml
mayson_ml
  • Cообщений: 79
  • Автомобиль: Opel Meriva Z16XE 2004
Отправлено 28 Август 2012 - 21:50
при смешанной езде город-обьязная получилось по моим расчетом около 5,9 л. на 100... Бензин 1,6 (16v, механика) средняя скорость 70-90 км./ч
Opel Meriva Z16XE., 2004 г.в.
#1700 Uncle Bob
Отправлено 28 Август 2012 - 21:54
Вы перечитайте пост sov44`а. Я его так понял, что при заправке на 500 рублей 95 ИЛИ на те же 500 рублей 92-м разница в пробеге в 20 км.
500=500 wink.gif.
Да, у нас на Лукойле например разница практически в 2 рубля.
Город 5% без старт/стопов, трасса 95%, причём без обгонов при скорости в 70 км/ч - поверю.
Настоящая трасса сама по себе меньше 6 литров на 1.6 не съест. Без кондея и обгонов.
Проверено 7-ю годами форума.
И добро пожаловать на форум, mayson_ml.
Профиль заполните, а то непонятно, где вы там с какими обезьянами ездите wink.gif.
