Расход топлива
Сообщений в теме: 1969
#1781 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 28 Февраль 2013 - 13:04
Цитата(Dr.Cadr @ 28.2.2013, 12:33) Просмотр сообщения
После покупки сразу сменил масла и фильтры, а то от прошлой владелицы до меня дошла информация только о том, что у неё пройдено первое ТО и больше ни одной записи в графике прохождения ТО, а пробег был уже 45 тыщ
Тогда при таком раскладе с пробегом и свечи зажигания сменить однозначно .
Благо , что по карману эта процедура особенно не бьёт , а для модуля зажигания очень пользительна будет rolleyes.gif
#1782 Dr.Cadr
Dr.Cadr
  • Cообщений: 80
  • Автомобиль: Meriva A, Z16XEP, 2008 г.
Отправлено 28 Февраль 2013 - 13:15
УРФИНДЖУС, честно говоря, свечи сам не проверял, попросил мастера при замене вышеперечисленного их глянуть (менял у дилера, нужна была бумаженция официальная о состоянии машины и выполненных работах) и по результатам было заключение, что свечи в порядке, не загажены, "ездить будешь как на новой". Всё-таки советуете менять? Если под замену, так подскажите сразу какие свечи любит Мерива?
#1783 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 01 Март 2013 - 07:20
Цитата(Е747ТН @ 28.2.2013, 19:49) Просмотр сообщения
На родных свечах отъездил 60тыщ и можно было бы и дальше ездить.Состояние в норме только зазор увеличился и по расходу ничего криминального.
каким образом определили что можно дальше ездить? состояние на глаз? в приницпе да, брешут производители свечей, на самом деле они вечные.... пока боковой электрод не отвалится а центральный полностью не будет разрушен эрозией.
меня всегда улыбают такие заявления - можно и дальше было ездить.... глаз алмаз, епрст. вернее рентген. то что есть усталость и напряжение металла и керамики, плюс отрицательное воздействие токов высокого напряжения, откусывающих от металла электроны и унося их вдаль - эт сказки....
Цитата(Dr.Cadr @ 1.3.2013, 7:59) Просмотр сообщения
Решил на экзисте заказать эти свечи, смотрю применимость, а там для двигателя Z18XE только пишет... ai.gif Так я засомневался однако
ik16 подходят. не переживайте.
#1784 alkhr
alkhr
  • Cообщений: 585
Отправлено 01 Март 2013 - 09:32
Dr.Cadr, , Прошу прощения за поздний ответ.
Вот тут http://forum.opel-cl...mp;#entry628945 информация по ошибке P1113 и информация о том, как ее исправлять.
Если "CHECK ENGINE" не горит, то либо эту ошибку уже устранили, либо она пока что не загорелась))
В общем, я бы на всякий случай поменял масло, предварительно сделав промывку, фильтры и свечи.
#1785 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 01 Март 2013 - 09:39
Масло и фильтры он уже поменял (см. выше). Сейчас ищет свечи.
А по поводу ошибки - у него машина 2008 г. Может в ней инженеры Опеля уже исправили данную неприятность и никогда она уже не появится.
#1786 termit81
termit81
  • Cообщений: 47
  • Автомобиль: опель мерива а 1,6 изитроник
Отправлено 03 Март 2013 - 18:56
купил меривку 3 месяца назад-1,6-изик-по городу меньше 12 никак не получается!
#1787 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 03 Март 2013 - 19:34
Кстати по P1113, приятелю на Астре с Z16XEP помог именно такой способ.
http://chiptuner.ru/content/pub_30/
#1788 Oleg008
Oleg008
  • Cообщений: 211
  • Автомобиль: Opel Meriva 1,6 cosmo MT 2009
Отправлено 03 Март 2013 - 20:09
Пока не надо, но на заметку возьму.
#1789 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 04 Март 2013 - 19:29
Если не новая- то много. Хотя, смотря-как ездить, если из пробок не вылезать, то может быть и больше. Если просто ездить, то в р-не 10 должно быть, по трассе проверьте.
#1790 Dr.Cadr
Dr.Cadr
  • Cообщений: 80
Отправлено 05 Март 2013 - 05:45
После замера расхода топлива в рабочем режиме (т.е. ездил на работу и обратно в режиме пробок и температуры за бортом до -20 градусов), расход оказался огроменным - литров 15-16 не меньше. Однако в выходные наездил по городу столько же километров (в пробках был намного меньше времени, температура та же примерно) и расход получился 10-12 литров! Так что убедился в бессмысленности замеров расхода))
#1791 Uncle Bob
Отправлено 05 Март 2013 - 07:43
Dr.Cadr, у двигателей Евро4 и особенно у нашего Z16XEP с электронно-управляемым термостатом короткие поездки при таких морозах с паузами между поездок дают аналогичные результаты у всех. Особенности национальной езды погоды.
#1792 Роман Химов
Роман Химов
  • Cообщений: 1 115
  • Интересы:Разное
Отправлено 05 Март 2013 - 08:26
Я всё ещё веду мега-табличку машинных расходов и разница между ездой помалу и ездой помногу видна предельно чётко.
Когда я гонял по 40 с лишним км в один конец на работу, при этом, с существенной частью за городом и по КАДу, расход у меня был чаще всего меньше восьми, иногда немного выше, при любых внешних условиях.
А сейчас на работу около семи км. И детей в садик вообще три. И это уже чистый город. Как результат — по холодам стабильно больше десяти литров, ближе к 11–12. Да и без холодов тоже не всегда менее десяти.
Греби и улыбайся!
#1793 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Подтверждаю.... за -20 расход на коротких пробегах (до 15км) до 16л. на 100км....
По трассе при 100-110 с климатом и +40 за бортом 5,7л. на 100км smile.gif)))
Сообщение отредактировал mikeone: 05 Март 2013 - 08:27
#1794 Cyclops
Cyclops
  • Cообщений: 622
  • Автомобиль: OM 1.6+ништяки
Отправлено 05 Март 2013 - 15:15
большой расход в мороз из-за термостата. Т.е. двигатель постоянно холодный - смесь богатая. А пробки и короткие перебежки не дают ему прогрется. При исправном термосе мотор в мороз даже на холостых прогревается, конечно не так быстро, как в движении.
#1795 906leka
906leka
  • Cообщений: 233
  • Автомобиль: OVB Х18ХЕ + ОМА Z16ХЕ
Отправлено 05 Март 2013 - 19:45
у меня овб и колоб когда купил после недели понял что этот "круглый" ест больше чем овб(115 коней), и я считаю что этот жор бенза неоправдывает его мощностью! Маленький а жрет как 2.0!
#1796 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 05 Март 2013 - 22:50
продавать!!!!! и Оку.
#1797 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 06 Март 2013 - 17:38
Ну, не знаю, 5-й год езжу в любую температуру, ни разу не было больше 10 с копейками по городу, что зимой, что летом. Вот по трассе- от 6,7 до 7л стабильно. Как вы ездите? 16 не было даже при обкатке, новой.
#1798 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 08 Март 2013 - 20:01
У меня до работы 4,5 км. Утром машина греется минут 10, потом дорога под горку! стрелка подходит к 80 почти у работы. ну не 16.... это я так по заправкам (с ихним недоливом) но 14 кушает!
На 98-м упал до 12 расход в смешанном цикле, да и поотжигать я люблю.
#1799 ЗЁБРА
ЗЁБРА
  • Cообщений: 196
  • Автомобиль: Zafira Tourer Cosmo мулатка
Отправлено 14 Март 2013 - 12:45
Я с обоими соглашусь, кроме расхода в 14/100 такой бывает при условиях: Мороз от -10 и более + работа климата в автомате он всё тепло высасывает. Двигатель (экотек z16xep) по городским пробкам не прогревается, кпд велик мало энергии в тепловую переходит.
Как решил для себя, поставил перед радиатором картонку, 2-3 км движения и работа на хх, достаточны для прогрева до рабочей температуры. Термостат у меня исправен, прогреваю перед поездкой до момента начала снижения оборотов, вентилятор климата на самой малой скорости Расход по городу 10-11 л/100 передвигаюсь в основном по центру а там очень вялое движение aq.gif
Пусть в твоей жизни небудет черных полос
#1800 termit81
termit81
  • Cообщений: 47
Отправлено 18 Март 2013 - 08:07
эх-ма! Щас расход-14 литров,наверное!
до работы -1,5 км,до садика детского 3,5 км,каж дый день по 2 ходки!
