Расход топлива
Dergatchev
, 12 Ноя 2006 21:09
Сообщений в теме: 1969
#1863
Отправлено 30 Декабрь 2013 - 11:02
Добрго всем дня и с Наступающим Новым Годом!!!!!!!!!!!!!
Прошу уважаемых форумчан подсказать в чем может быть проблема с возросщим расходом топлива до 12-13 литров на сотню. (пробег 97 000) динамика при все этом не ухудшилась.????
Ошибок нет.
И еще подскажите допустимо ли снятие дросельнойзаслонки для прочистки (промывки).
Ошибок нет.
#1864
Отправлено 30 Декабрь 2013 - 11:38
Ошибок нет.
Ошибок нет.
1. Бензин ( на АИ -92 расход чуть-чуть выше чем на АИ-95 )
2. Воздушный фильтр двигателя
3. Свечи зажигания
4. Манера езды
Про заслонку Вам в соответствующую тему
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 30 Декабрь 2013 - 11:39
#1868
Отправлено 30 Декабрь 2013 - 14:05
vadim83, Не приходит в голову простая мысль, что на заправке могли недолить бензина. Попробуйте заправиться на Лукойле и проверьте расход. Кстати, когда-то я тоже запрвлялся(недолго, правда) на Газпроме, вроде бы было ничего. А потом машина поехала как-то не так. Вернулся на Лукойл, все вернулось на круги своя. Да и почитал про Газпром не очень хорошие вещи (не спрашивайте какие-не вспомню). П.С. А фильтр-то пора сменить.
Сообщение отредактировал sergeiSH: 30 Декабрь 2013 - 14:06
#1870
Отправлено 30 Декабрь 2013 - 14:49
sergeiSH Спасибо за ответы.
Попробую другую заправку.
По поводу фильтра в январе буду делать ТО и заменю.
Посоветуйте какие свечи поставить.
и Какое масло лить (мне предложили родное опель /вауксхол (этекетка желтоватая) стоит его использовать или залить что у диллеров??)
#1874
Отправлено 03 Май 2014 - 19:36
avmir, всё верно.
-Первым делом загорается колонка, БК показывает предпологаемый пробег 120-150км (к примеру, зависит от среднего расхода);
-потом колонка мигает, на БК - 50-70км остаток пути;
- затем на БК во весь дисплей появляется перечёркнутая колонка с надписью - "БЕНЗИНА НЕТ!", с такой картинкой проехал около 20км. Этого допускать нельзя! Причин несколько.
И вопрос: - 7-8л это по Вашему много или мало?
#1875
Отправлено 03 Май 2014 - 20:17
Начинает мигать - влезает 45,9л. Потому и возник вопрос - Неужто так много остается???
Самое интересное, заливал в предыдущий раз - обнулил километраж. Заливал под завязку. Проехал 474км. Значит израсходовал 45,9. Т.е. 9,6 литра в смешанном цикле... Не многовато-ли??? А если многовато, то что делать?
Правда климат практически не выключался и на крыше багажник "дуги" (хоть и аэродинамические)...
