Расход топлива
Сообщений в теме: 1969
#1881 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 03 Май 2014 - 22:32
avmir, 9,6л по городу-это нормально, а в смешанном (хотя-смотря какой смешанный)- многовато. Измеряйте чисто по трассе, тогда будете знать точно, что почем.
#1882 avmir
avmir
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Opel Meriva A 2008 1,6-105 механика
Отправлено 04 Май 2014 - 12:38
Короче говоря, получается номинальная емкость - 53 литра, а фактическая - 45??? Изображение
#1883 Uncle Bob
Отправлено 04 Май 2014 - 13:15
avmir, у вас первая машина?
Или вы экстремал по жизни, типа есть начинаете при первых голодных обмороках smile.gif?
Во всех машинах есть минимальный остаток. Но если на карбюраторной машине с механическим насосом при опустошении топливной системы ничего не происходит, то на машинах с впрыском и погружным насосом в безнобаке может быть следующее:
- перегрев/поломка насоса при осушении (гуглим историю на фокус-форуме про сгоревший насос на первых километрах выезда из салона на НОВОЙ машине с пустым баком - как любят ОД)
- воздух в системе впрыска (гуглим завоздушивание форсунок)
Страшилки? Может быть. Нужно ли проверять? Думаю - нет.
#1884 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 04 Май 2014 - 15:06
avmir, Загоревшаяся лампочка на колонке - подсказывает Вам , что на остатке можно проехать примерно 50 км . Но на практике , она (лампа) моргать уже начинает на показании БК 32 км . Так что не экспериментируйте Изображение
Загорелась лампа - будьте добры на заправку Изображение
#1885 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 04 Май 2014 - 19:02
7л на Мериве остается при свечении лампочки, 3.5л при мигании этой же лампочки. Проверял лично на дальняке при заправке до горлышка несколько раз.
#1886 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 04 Май 2014 - 19:56
avmir, Я вам категорически не советую доводить дело до "горящей лампочки". Ничего хорошего из этого не выйдет. Я лично езжу всегда до 1/4-1/2 бака а потом заправляюсь "до полного". Заодно-и расход держу под контролем. Рекомендую.
Сообщение отредактировал sergeiSH: 04 Май 2014 - 19:56
#1887 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 04 Май 2014 - 21:10
175.000км, практически каждый день до лампочки, проблем нет.
Наш бензонасос находится в стакане с бензином, и он всегда будет охлаждаться пока есть бензин, а когда бензин кончается, то двигло останавливается, а с ним и бензонасос, защита от дурака.
#1888 Iprit
Iprit
  • Автомобиль: MERIVA
Отправлено 30 Август 2014 - 22:12
езжу на работу 210 км Рязань-Внуково(не каждый деньsmile.gif) 6 лет. 4-7 раз в месяц. бензин 92. не гонщЕг скорость 90-100 км(стараюсь придерживаться).компьютер.
Статистика такая -дорога чистая( без пробок) рекорд 5.3л в норме 5.6-5.7 если начинаются пробки(как правило не МКАДе) то расход поднимается на 0.3-0.5 л( зависит от матёрости пробок) когда ездил в домодедово и жутко экономил (скорость держал 80-85) рекорд был 4.9
расход на ТРАССЕ от октанового числа не зависит. что 92 что 98. разница только в городе(разгон-торможение)
#1889 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 31 Август 2014 - 00:11
Вангую тему "залегли кольца". Изображение
А убивать двигатель 92-м бензином это шедеврально.
#1890 Iprit
Iprit
Отправлено 03 Сентябрь 2014 - 05:40
применение бензина от 91
#1891 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 03 Сентябрь 2014 - 07:47
О, еще один появился. бензин от 91 и фильтр через бардачок меняет....
#1892 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 03 Сентябрь 2014 - 10:50
Vladko-spb, Z16XEP допускает использование 92 бензина согласно тех. описания. Главное не алибабаевский Изображение
#1893 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 03 Сентябрь 2014 - 11:33
Курим мануал:
Тип
Бензиновые двигатели . Неэтилированный бензин АИ-95,
АИ-98 (Стандарт EN 228: S - супер, SP - супер плюс)
Замечание: При отсутствии неэтилированного топлива
сорта «супер» можно использовать топливо с октановым
числом 91, избегая высокой нагрузок на двигатель и пол-
ной загрузки автомобиля, а также езды в горах с прицепом
или с высокой загрузкой - при этом снижаются мощность
и крутящий момент двигателя.
Регулятор детонации в за-
висимости от сорта заправленного топлива (его октаново-
го числа) автоматически настраивает систему зажигания.
Замечание: Двигатели, отрегулированные на заводе-из-
готовителе для работы на бензине с октановым числом АИ-
95, могут без ограничений эксплуатироваться и на бензине
АИ-98, однако это не приведет к улучшению экономичнос-
ти или эксплуатационных свойств автомобиля.
Сообщение отредактировал Vladko-spb: 03 Сентябрь 2014 - 11:34
#1894 arzamass
arzamass
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 07 Сентябрь 2014 - 17:08
Ребят ! просветите кто нибудь , есть ли топливный фильтр кроме сетки в баке на z16xer? и если да то где он находится? заранее спасибо!
#1895 Uncle Bob
Отправлено 07 Сентябрь 2014 - 17:33
arzamass, смотрим ФАК, там рубрикатор ветки - находим нужную тему.
#1896 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 07 Сентябрь 2014 - 18:22
arzamass, Нету, однако.
#1897 LuKostik
LuKostik
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 18 Сентябрь 2014 - 16:42
Подскажите, как повлияет на машину заправка некачественным топливом? Meriva 1.6 изя. Ситуация такая заправился 95м, как всегда на почти пустой бак и машина при трогании начинает дёргаться и бывает даже со стуками, при скорости свыше 20-30 км/ч всё гладко, вобщем в пробках достало.
#1898 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 18 Сентябрь 2014 - 17:39
LuKostik, эмммм. А может изику каюк? Ну в смысле диску и корзине? Причем тут бензин если дергается при трогании? Почитайте тему изитроник.
#1899 kirill1988
kirill1988
  • Cообщений: 75
  • Автомобиль: OPEL MERIVA
Отправлено 14 Январь 2015 - 02:04
Большой расход топлива,не понимаю 10 литров хватало ни 100 км. (если я правильно понимаю по паспорту положено 8,1 на 100 км.)в пробках с трудом проезжаю 80 км. трогаюсь плавно,так же разгоняюсь.Поделитесь информацией какой у Вас расход,или кто исправил эту проблему
Предупреждение:
Правила форума:
3.11. Перед созданием новой темы рекомендуется воспользоваться поиском по форуму.
Создание новых тем, аналогичных уже обсуждавшимся, не только не приносит пользователю дополнительной информации, но и затрудняет использование уже имеющейся. Подобные дубли на усмотрение модераторов будут удаляться или объединяться с уже существующими темами.
Сообщение отредактировал Uncle Bob: 14 Январь 2015 - 15:46
#1900 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 14 Январь 2015 - 10:08
kirill1988, Как давно меняли воздушный фильтр двигателя , свечи ? Какой бензин используете ?
