Расход топлива
Сообщений в теме: 1969
#1921 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 11 Декабрь 2016 - 20:28
bludo, Я уже писал об этом но многие боятся
Я постоянно лью в бак растворитель 646(люблю фирмы Вершина) из расчёта 100 мл на 10 литров бенза
Также я написал в теме Беседка-2 - про теплоизоляцию впускной трубы - прочитай там наверно пару десятков постов назад
#1922 Uncle Bob
Отправлено 11 Декабрь 2016 - 20:36
bludo, ну, через болота Нигерии пролезая и больше 11 литров сожрёт не только Мерива, а даже велосипед. А в Море спокойствия и на склонах кратера Лагранжа на Луне вообще никакого бензина не хватит.
Напишите в профиле машину/двигатель (латиницей) и город, откуда вы (кириллицей) - проще будет понять, что к чему и помочь вам.
vas320, а ещё ослиную мочу в 1971 году Василий Алибабаевич придумал заливать в бак. Тоже для экономии.
#1923 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 11 Декабрь 2016 - 22:36
vas320, я как модератор попрошу вас не давать советы, которые возможно навредят владельцу. ( Вернее активно рекламировать заливание чего то там в бак).
Производитель пишет что в бак можно лить бензин с октановым числом не ниже 92 неэтилиррванный. Про добавки в бензин растворителей ацетонов масла и чего то там еще давайте не здесь.
#1924 RomanKarman90
RomanKarman90
  • Автомобиль: Opel Meriva A
Отправлено 10 Январь 2020 - 21:21
Город - 8-9 остров, трасса 7-8. Робот, мерива а, 2003.
#1925 Konst@ntin
Konst@ntin
  • Cообщений: 140
  • Автомобиль: Opel Meriva A 2007 1.6MT
Отправлено 18 Апрель 2022 - 19:40
Подскажите плз. у меня расход что на трассе, что в городе - 10 литров! По трассе езжу в среднем 90-100км/ч.
Стоит прошивка ADACT евро2, катализатор вырезан, расход такой был и ДО вырезки. В городе я понимаю, но вот что то меня смущает такой большой расход по трассе.
Это нормально?
#1926 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 18 Апрель 2022 - 20:13
Смотрите форсунки, лямбду, прошивку.
#1927 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 18 Апрель 2022 - 21:04
определить проблему с расходом надо было и нужно на стоке.
теперь с этой прошивкой определить что там изменено и как влияет крайне тяжело.
возможно заблокирована топливная коррекция которая была корректирована данными от 2 лябды и так как теперь данные от 2-ой не изменяются, то следовательно не будет и разного расхода от разных режимов работы. а может зарублена и первая или она не работает.
подключаться и смотреть что с параметрами и датчиками при разном движении.
Сообщение отредактировал berkut: 18 Апрель 2022 - 21:05
#1928 Konst@ntin
Konst@ntin
  • Cообщений: 140
Отправлено 19 Апрель 2022 - 09:30
А как можно проверить исправную работу первого датчика ?  Например OBD II я подключить смогу и какой нибудь параметр проверить?
И есть какая нибудь разница между первым и вторым датчиком?
Сообщение отредактировал Konst@ntin: 19 Апрель 2022 - 09:30
#1929 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 19 Апрель 2022 - 15:42
да как всегда и везде, смотрятся данные олт датчиков и коррекция. по этим данным принимается решение в голове диагноста
конечно есть. первый это первый, второй это второй
#1930 Konst@ntin
Konst@ntin
  • Cообщений: 140
Отправлено 19 Апрель 2022 - 16:05
Спасибо! Значит он по конструктивной особенности не взаимозаменяемы ?
#1931 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 19 Апрель 2022 - 16:58
Стоит прошивка Адакт Евро2, (отшиты ЕГР и вторая лямбда), каталик на месте. Расход по городу 10, по трассе при скорости 120 около 8.
#1932 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 19 Апрель 2022 - 21:18
Самый бездарный вариант. Какой смысл отшивать 2 лямбду при оставшемся католике?
Сообщение отредактировал berkut: 19 Апрель 2022 - 21:18
#1933 Konst@ntin
Konst@ntin
  • Cообщений: 140
Отправлено 20 Апрель 2022 - 13:30
Подключил скан. На прогретом двигателе по датчикам кислорода следующая информация:
Скрытый текст
По этим данным можно сказать об исправности датчиков?
#1934 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 20 Апрель 2022 - 15:48
@Konst@ntin, по этим данным можно сказать о мертвом католике и бардаке с коррекцией
#1935 Konst@ntin
Konst@ntin
  • Cообщений: 140
Отправлено 20 Апрель 2022 - 18:37
Не совсем понимаю. Т.е. с прошивкой ADACT меня просто обманули?
Сообщение отредактировал Konst@ntin: 20 Апрель 2022 - 19:04
#1936 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 20 Апрель 2022 - 19:29
Вы в Москве проживаете ?!
#1937 Konst@ntin
Konst@ntin
  • Cообщений: 140
Отправлено 20 Апрель 2022 - 19:41
Для большей информативности, я отредактировал профиль !
#1938 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 20 Апрель 2022 - 22:10
прошивка это всего лишь версия алгоритма по которому обрабатывается первичная инфа от датчиков и выдается команда исполнителям.
вопрос был - дать коментарий на основе предоставленных фото(данных). ответ был дан.
что же про обман и или еще что, то это не сюда, это к авторам алгоритма.
а для справки могу лишь сказать, что в евро2 второй лямбды просто нет, и данных от нее быть не должно в системе вовсе.
можно предположить, что в данном алгорите от неизвестного автора просто стерт код ошибки по второй лямдбе. в следствии чего желтая лампочка молчит и оператор на сидении думает что все хорошо. такое часто встречается.
#1939 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 21 Апрель 2022 - 08:31
Спасибо !!!
Думается мне , что Вам надо ехать туда же , где Вам все удаляли и пусть переделывают .
#1940 Konst@ntin
Konst@ntin
  • Cообщений: 140
Отправлено 21 Апрель 2022 - 09:09
Сделал запрос ADACT, вот что ответили:
Отключите дк2 физически и удалите катализатор физически. И да, минимальный расход всегда будет на исправном авто и на ЗАВОДСКОЙ прошивке. На любом моде + 1.5-2 литра минимум. Чудес не бывает, на воздухе они не ездят!!
Для начала попробую выкрутить датчик и ставить заглушку.
