Как обойти иммобилайзер..
#21
Отправлено 12 Декабрь 2006 - 21:23
а ты себе кстати отдельный блок ставил?
#22
Отправлено 13 Декабрь 2006 - 03:03
#23
Отправлено 13 Декабрь 2006 - 09:42
#24
Отправлено 13 Декабрь 2006 - 15:18
Да и вообще по ньюансам могу проконсультировать. Меня эта тема настолько вперла, что я терь много че про нее знаю
#25
Отправлено 13 Декабрь 2006 - 18:00
Toranaboy, присоединяюсь, тож имею А8...
Хм... Это из разряда той информации, которой предпочитаю не делиться... В общем рассказать могу, а о том, что и как именно на моей машине реализовано - извини. Как говорится, по статистике 80% убитых знали свих убийц.
#27
заблудший_ДимДимыч_*
Отправлено 21 Декабрь 2006 - 06:32
Поставил я себе тоже Starline A8, буквально вчера. Спасибо за инфу по поводу установки и отключения ИММО
Я пока установщикам не разжевал, что именно я от них хочу (конечно же, основываясь на полученных в этой ветке сведениях) они долго репу чесали и плясали вокруг машины. Также предлагали мне приобрести этот самый блок обхода за 50 баксов, но мы пошли простым путем
Но это все отступление, вопрос по самой сигналке теперь. А именно по автозапуску. Мне зпрограммировали её на -20. То, что машина заведется при падении температуры до -20 я понял, и то, что она будет 15 минут греться я тоже понял, а как сигналка поймет, что пора бы и опять завестись на прогрев? Как вообще это работает? Всю книжку перекопал, но так ничего толком вразумительного и не понял
Заранее спасибо!!
#28
Отправлено 22 Декабрь 2006 - 11:27
2Toranaboy
Заранее спасибо!!
Ты лучше все таки книжечку то повнимательнее почитай. При какой температуре заводиться это вообще с брелка программируется. И куча функций (в том числе и продолжительность работы двигателя при автозапуске) программируются с сервисной кнопки. Там этих функций около 15 и все могут быть очень полезны. И по твоему конкретно вопросу в книжке все расписано. Попробую своими словами воспроизвести. При старте по температуре сигналка следит за температурой воздуха. Как только она достигает установленного значения, автомобиль заводится, работает установленное количество минут и глохнет. Через два часа, сигналка проверяет че там с температурой. И если она все еще равна установленной или ниже, то автомобиль снова заводится. И так далее. А вообще, мне кажется что эта функция лишняя. Нормальный аккум избавит от необходимости всю ночь прогревать авто. Я пользуюсь только дистанционным запуском когда иду утром в душ. Выставил продолжительность работы на 20 минут. Выхожу к машине - в ней уже хорошо.
#29
Отправлено 23 Декабрь 2006 - 11:48
#30
Отправлено 23 Декабрь 2006 - 23:18
Как обойти на опеле иммобилайзер?
Никак. В Лоб его не обойдешь. Но в принципе придумать обманку можно. Электронщик соберет без проблем.
#31
заблудший_kotniki_*
Отправлено 24 Декабрь 2006 - 01:06
#32
Отправлено 24 Декабрь 2006 - 01:14
у меня в ключе такая красная фенька,это и есть чип,а второй ключ простой,но машина с него не заводиться,но есть еще одна фишка с обычного ключа завожу,и вынимаеться ключ ,это нормально,при этом машина не глохнет,можно закрыть двери и уйти
Если ты вставил ключ в замок и приемник распознал имобилайзер, то приемник дает в контроллер сигнал "ключ свой" и контроллер разрешает запуск двигателя и включение зажигания. После этого можешь хоть вынимать ключ, хоть уносить его. Мотор и все остальное будет работать. До тех пор, пока опять не вырубится зажигание.
#33
заблудший_kotniki_*
Отправлено 24 Декабрь 2006 - 01:20
а если ключ вынимается это номально?при заведенном движке
#36
Отправлено 24 Декабрь 2006 - 02:04
Это говорит только об износе механической части личинки замка зажигания. У меня на Омеге тоже вынимается. Плохо, но вынимается. Ну и что? Меня это не парит. Это не показатель чего-то неисправного.
#37
Отправлено 24 Декабрь 2006 - 02:13
Сначала ответь себе на вопрос " а стоит ли потеря безопасности той цели , которую достигаешь отключением иммо?"
Техническая сторона вопроса. Два варианта.
1. Использовать прошивку в которой при включении зажигания не формируется запрос к блоку иммо и получение ответа от него не требуется (типа "ключ наш, всё ОК"). В природе не существует ни одной ЗАВОДСКОЙ прошивки такого типа. Однако толковых людей на Руси много, и есть "откоректированые" варианты. Ребята занимающиеся програмным тюнингом помогут (конечно софт и работа стоит "некоторых" денег). Впрочем с Сети, если поискать, можно найти халявный вариант прошивки под первые симтеки (но без оборудования самому не перешить).
2. Наличие второго чипа. Причём расположение чипа может быть где угодно, хоть в багажнике. Используют "удлинитель"(множество моделей от разных производителей доп. оборудования) под чип. Первая катушка крепится на катушку иммо, а вторую (с чипом) прячите где захотите. Провода между ними можно "рвать или соединять" используя различные каналы сигналки. Вобщем дальше, как фантазия подскажет...
#38
Отправлено 24 Декабрь 2006 - 02:26
>>> Так, просто к сведению... На Омегах чип имобилайзера стали ставить 100% на все машины с весны 95 года. А машину начали выпускать с февраля 94го. Таким образом целый год выпускали машины с штатно отсутствующим имобилайзером. На них стоят блоки управления БЕЗ имобилайзера и эти блоки и прошивки - штатные, заводские. У меня например один из таких блоков. Если в контроллере управления установлен имобилайзер - отключить его перепрошивкой или каким либо другим программным образом НЕЛЬЗЯ! Не получится, ибо имо зашит аппаратно! Его можно только обмануть сформировав для него нужный ему сигнал извне, без блока распознавания чипа.
>>> Чем больше в Опиле нештатных схем - тем хуже ему в итоге будет. Все врезки в штатную проводку в итоге заканчиваются плачевно и дорого для текущих хозяев. Опиль и так никому не нужен. Нафиг ему еще какие-то сложные сигналки и антиугонки. Просто коробочку чтобы замки открывала и сирена пикала и все что ему нужно.
#39
Отправлено 24 Декабрь 2006 - 02:38
#40
Отправлено 24 Декабрь 2006 - 11:38
Прочитай все таки ВСЮ тему
Насчет аппаратности - вопрос спорный, все равно есть микропрограмма, которая знает код сипа и прочее.
