Проблемы с електрикой
Сообщений в теме: 108
#41 Pavilion
Pavilion
  • Cообщений: 266
  • Автомобиль: Nissan Primastar 2.5 DCi
Отправлено 30 Ноябрь 2010 - 11:43
Цитата(Садовод @ 29.11.2010, 22:31)
Наверно я неточно изъяснился. Не гаснут иногда, при выключении зажигания, и вытаскивании ключа из замка. Обычно несколько раз включаю выключаю,или завожу,глушу.потом эта хрень пропадает, а вот сегодня пришлось вытащить предохранители на ночь. Кто что подскажет?
залипает реле. попробуй заменить.
#42 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 30 Ноябрь 2010 - 16:40
Главное реле системы освещения находится в блоке, который находится справа от водителя, в правом ряду самое нижнее.
#43 Садовод
Садовод
  • Cообщений: 55
  • Автомобиль: трафик 2005
Отправлено 01 Декабрь 2010 - 18:06
Спасибо ребята, буду копаться.
#44 PortalX
PortalX
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: renault trafic 2.5
Отправлено 14 Январь 2011 - 12:34
Может кто и мне подскажет? Было все нормально. Заезжал к официалам (renault) на диагностику, заодно попросил заменить правый передний габарит и задний верхний стоп (лампочки перегоревшые были). После появилась проблема: при нажатии на педаль тормоза загорается не только задний стоп, но и левый поворот, при чем интенсивность свечения зависит от интенсивности нажатия на педаль тормоза. На приборной стрелка тоже светятся либо тускло, если легко нажать на тормоз, либо отчетливо с клацанием (если сильнее придавить). На днях была оттепель - проблема пропала. Но на следующий день опять появилась. Даже не знаю куда смотреть. Выручайте, форумчане. Машина, кстати, Renault trafic 2.5
Сообщение отредактировал PortalX: 14 Январь 2011 - 12:42
#45 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 14 Январь 2011 - 16:12
Наверно официалы где то массу потеряли. У меня такое же на прицепе было - не было контакта массы и получалась очень похожая светомузыка.
#46 PortalX
PortalX
  • Cообщений: 9
Отправлено 14 Январь 2011 - 16:58
Как лечится, не подскажете?
#47 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 14 Январь 2011 - 17:31
Могу ошибаться, но думаю так: левый поворот и левый стоп имеют общую массу и если она отключена, а между собой массы лампочек соеденены, то при нажатии на тормоз ток протекает последовательно через стоп и левый поворот (потому и меняется интенсивность свечения и реле левого поворота начинает клацать обалдевая). ОТХОДИТ МАССА НА ЛЕВОМ ЗАДНЕМ ФОНАРЕ. А так как официалы, я так понял, в тот фонарь не лазили, просто совпадение, наверное.
#48 and0970
and0970
  • Cообщений: 116
  • Автомобиль: Рено-Трафик
Отправлено 15 Январь 2011 - 11:50
сто пудов массу не прикрутили
#49 PortalX
PortalX
  • Cообщений: 9
Отправлено 15 Январь 2011 - 13:51
#50 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 15 Январь 2011 - 16:37
Цитата(PortalX @ 15.1.2011, 14:51)
Написал же выше большими буквами.
#51 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 15 Январь 2011 - 18:07
Хотя может она с верхнего стопа берется???
#52 PortalX
PortalX
  • Cообщений: 9
Отправлено 15 Январь 2011 - 18:31
Может быть, так как в боковые задние фонари никто не лез. Выкручу лампочку с верхнего стопа и попробую поездить, может так что понятно станет.
#53 and0970
and0970
  • Cообщений: 116
Отправлено 15 Январь 2011 - 19:41
Цитата(PortalX @ 15.1.2011, 13:51)
В стопе смотри а проще открути стоп придержи на колдке найди минус на повороте и накинь на него доп массовый провд сразу покажет
#54 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 15 Январь 2011 - 20:05
А лампочку зачем, она то в чем виновата?
#55 PortalX
PortalX
  • Cообщений: 9
Отправлено 15 Январь 2011 - 20:29
На украинском форуме предположили, что может не правильно поставили двухконтактную лампу... blink.gif
#56 fortochnik
fortochnik
  • Cообщений: 666
  • Автомобиль: Trafic 2.5 G9U 630
Отправлено 21 Февраль 2011 - 22:21
Цитата(deSan93 @ 21.2.2011, 23:07)
подскажите!во время движения загорается свет в салоне и на приборке горит лампа открытия дверей.принудительно гасишь свет в салоне,но приборка продолжает показывать что двери открыты..самопроизвольно пропадает как и появляется.происходит разрядка акомы и соответственно утром не завестись.
где может быть проблема и отвечает ли за эту функцию ЭБУ
Нужно подрегулировать сдвижную дверь. Она не достает до кнопки. Можно что-то приклеить на то место, что нажимает кнопку. Может уплотнитель соскочил с паза и дверь не доходит до кнопки. Только не лезь в ЭБУ!
Че-то форум глюкнул, не в ту тему ответ кинуло!
Сообщение отредактировал fortochnik: 21 Февраль 2011 - 22:29
#57 deSan93
deSan93
Отправлено 23 Февраль 2011 - 10:37
потеплеет посмотрю.спасибо!
#58 PROFESOR
PROFESOR
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: OPEL VIVARO Furgonato (F7) 1.9 DI (60kW)
Отправлено 08 Апрель 2012 - 14:51
Цитата(yupylyp @ 28.7.2010, 18:29)
Подскажите,самовольно включаеться левый поворот,до того тоже было но с аварийными огнями,мастер чистил блок который стоит под рулем,кажеться называл он его блок комфорта,как правильно называеться етот блок и как устранить ету поломку
Здравствуйте!
У меня ситуация 1:1 .левый поворот сам по себе живет, как решилась проблема и на сколько это серьезно? Может у кого то есть схема этого блока комфорта , у меня он марки "SAGEM" интересует какие именно компоненты из его начинки отвечают за повороты. bc.gif
Сообщение отредактировал PROFESOR: 08 Апрель 2012 - 14:52
#59 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 09 Апрель 2012 - 08:08
Цитата(PROFESOR @ 8.4.2012, 13:51)
Здравствуйте!
Схемы думаю нету вообще --- вот какие провода на какой пин на разъеме идут можно по схеме вычислить и искать уже оттуда. forever.gif
#60 OlegM
OlegM
  • Cообщений: 375
  • Автомобиль: Opel-Vivaro 1,9DI
Отправлено 09 Апрель 2012 - 20:11
Вот и у меня светомузыка началась .Включаю левый поворот,а у меня все лампочки в левом заднем фонаре вполнакала мигают.Причем в двухнитевой лампочке обе нити переливаются.А если в этот момент еще и тормоз нажать-щелкает реле поворотников.При этом верхний тормозной фонарь не горит.Периодически все неиспраности пропадают, и все работает нормально, потом опять.
