Траблы для новичка. Пути решения?
Сообщений в теме: 120
#101 evgenic4
evgenic4
  • Cообщений: 644
  • Автомобиль: МСС.газель-фермер.
Отправлено 05 Декабрь 2010 - 18:15
Цитата(G@D @ 5.12.2010, 15:46) Просмотр сообщения
и как стереть из памяти без сканеров и сервиса?
по описанию похоже на пробой ВВ части зажигания.допустим,намокла-затроила,потом высохла-все гут.
считать бы ошибочку,прежде чем обнулять
Сообщение отредактировал evgenic4: 05 Декабрь 2010 - 18:17
немного запчастей от синтры на продажу
#102 ПЕТРОВИЧ
ПЕТРОВИЧ
  • Cообщений: 698
  • Автомобиль: Была Синтра 2,2
Отправлено 05 Декабрь 2010 - 18:58
В холодную мерзкую дождливую ночь, неожиданно загорелмя ЧЕК, машина перестала нормально ехать, до 2000 об как будто на трех цилиндрах, потом более ровный разгон, как загорелся так и потух через пять минут, все пришло в норму, но теперь при включении зажигания, гаснет не сразу... Я так понимаю ошибка осталось в памяти.
Что могло быть? и как стереть из памяти без сканеров и сервиса?
Симптомы похожи на отказ датчика распредвалов.У меня такое было,не сам датчик а проводка.Может быть и здесь такое. А ошибка убирается сама после некоторого количества запусков. На моей машине снятие клеммы аккумулятора на ошибку не влияет,то есть не стирается.
#103 kukusya
kukusya
  • Cообщений: 953
  • Автомобиль: Opel Sintra 3.0 V6 CD X30XE
Отправлено 05 Декабрь 2010 - 20:54
что-то у нас ничего не загорается никогда...(ну, сhek при запуске загорается и гаснет при нажатии на педаль тормоза=так и должно быть)
может ничего не работает?
как-то беспокойно...
#104 evgenic4
evgenic4
  • Cообщений: 644
Отправлено 05 Декабрь 2010 - 21:00
счастливые люди!молите автомобильного бога штоб и не видеть этого дьявольского знака,ибо тогда покой уйдет из Вашго дома,а деньги покинут кошелек. as.gif
#105 kukusya
kukusya
  • Cообщений: 953
Отправлено 05 Декабрь 2010 - 21:03
да? ой,тогда положусь на ваш опыт и помолюсь)))
#106 ПЕТРОВИЧ
ПЕТРОВИЧ
  • Cообщений: 698
Отправлено 05 Декабрь 2010 - 23:00
Вообще то ЧЕК и педаль тормоза никак не связаны.А если педаль не нажимать пять минут и столько будет гореть ЧЕК. Чек должен гаснуть СРАЗУ после запуска.
#107 G@D
G@D
  • Cообщений: 399
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2
Отправлено 06 Декабрь 2010 - 12:07
Больше склоняюсь к этому. Так как осенью менял неоригинальную катушку на б/у оригинал, а подающие фишки были разные, пришлось кое где подпоять, и нарастить...
Но когда был плохой контакт (до замены) чек не загорался.....
Где то на форуме про считывание ошибок было...
Был ОРЕЛ Sintra 1997, 2,2 механика, бензин, стал ОРЕЛ Vectra C 2006 год 1.8 механика черный хЭтч
#108 G@D
G@D
  • Cообщений: 399
Отправлено 06 Декабрь 2010 - 14:18
Попробовал диагностику скрепкой, но ни чего не происходит, при включении зажигания ЧЕК та и горел... (и скрепку совал и проводок)
Чего делать?
#109 evgenic4
evgenic4
  • Cообщений: 644
Отправлено 06 Декабрь 2010 - 14:36
Цитата(G@D @ 6.12.2010, 14:18) Просмотр сообщения
Чего делать?
#110 G@D
G@D
  • Cообщений: 399
Отправлено 06 Декабрь 2010 - 16:18
Цитата(evgenic4 @ 6.12.2010, 14:36) Просмотр сообщения
Мож у меня диагностическая колодка не работает, поэтому скрепка не действует?
#111 kukusya
kukusya
  • Cообщений: 953
Отправлено 06 Декабрь 2010 - 19:23
ПЕТРОВИЧ, простите, я некорректно написала. Тот chek, который не перед глазами водителя,около показателей количества бензина, а на компьютере наверху.
#112 ПЕТРОВИЧ
ПЕТРОВИЧ
  • Cообщений: 698
Отправлено 06 Декабрь 2010 - 20:35
Теперь понятно.
#113 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 254
Отправлено 06 Декабрь 2010 - 20:47
Для самодиагностики перемыкают 6 и 5 . Также можно 6 и 4 . Или взять провод длиной метра два , воткнуть в клемму 6 , а второй конец закрепить на корпус двигателя . Ну а если и тогда не пойдёт - ищи обрыв . К 6 клемме должен подходить красный провод , а к клеммам 4 и 5 - чёрный. При замыкании контактов 6 и 7 идёт сканирование неисправностей в управлении двигателем . И это только для двигателя . Но , при подключении к другим клеммам ( к примеру клемма 9 - ABS ) он может выдать неисправности в двигателе , но не все . Поэтому предложил попробовать с клеммами 4 и 5 , хотя на самом деле это правильно , что клеммы 6 и 7 - для диагностики управления двигателем . Удачи.
Сообщение отредактировал sergemoskva: 07 Декабрь 2010 - 14:14
#114 G@D
G@D
  • Cообщений: 399
Отправлено 07 Декабрь 2010 - 10:43
Цитата(sergemoskva @ 6.12.2010, 20:47) Просмотр сообщения
Для самодиагностики перемыкают 6 и 5 . Также можно 6 и 4 . Или взять провод длиной метра два , воткнуть в клемму 6 , а второй конец закрепить на корпус двигателя . Ну а если и тогда не пойдёт - ищи обрыв . К 6 клемме должен подходить красный провод , а к клеммам 4 и 5 - чёрный. Удачи.
А на форуме нашел что 6 и 7. поэтому не получалось, но ошибка уже исчезла (чек гаснет сразу после заводки двигателя)
#115 sergey72.07
sergey72.07
  • Cообщений: 1 669
Отправлено 08 Декабрь 2010 - 18:11
Цитата(sergey72.07 @ 30.11.2010, 21:39) Просмотр сообщения
Я ломал, и ручку и крепёж. Изображение
Ручку сделал, крепёж в процессе изготовления. Сделаю и потом выложу фотки.
Вот как и обещал фотки сделанной ручки.
Изображение Изображение Изображение
Ну и кронштейны в процессе изготовления.
После изготовления, будут фотки на машине.
Сообщение отредактировал sergey72.07: 08 Декабрь 2010 - 18:49
#116 G@D
G@D
  • Cообщений: 399
Отправлено 10 Декабрь 2010 - 12:53
с ручкой все понятно. интересуют кронштейны. Из чего они? на фото плохо видно.
#117 sergey72.07
sergey72.07
  • Cообщений: 1 669
Отправлено 10 Декабрь 2010 - 17:44
Металлический П-образный профиль 25х20мм. На фото всё видно.
#118 G@D
G@D
  • Cообщений: 399
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 16:43
Кто нибудь подушки на коробке передач менял?
Синдромы болезни: в повороте, если переборщить газа (пробуксовка) жутко дергается коробка и двигатель а вместе с этим и все авто. Краткий осмотр показал что нижняя подушка коробки - дуб. blink.gif
#119 G@D
G@D
  • Cообщений: 399
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 17:28
Вроде бы нашел в экзисте номер 56 82 515, но нет наличия и цены(. Где посмотреть есче?
Может кто сталкивался с заменой подушки КПП?
#120 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 254
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 21:01
Весной в Экзисте были . И на двигатель и на коробку . Цена , если не ошибаюсь - около 4 - 5 тыс. Лучше менять сразу две , но это накладно . as.gif
