Траблы для новичка. Пути решения?
Сообщений в теме: 120
#61 sergey72.07
sergey72.07
  • Cообщений: 1 669
Отправлено 23 Август 2010 - 16:23
Цитата(Бендер @ 23.8.2010, 17:17) Просмотр сообщения
задние противотуманки включаются при включенном ближнем/дальнем свете, и лампочка-индикатор на кнопке тоже. ar.gif
На кнопке и на щитке приборов.
#62 ПЕТРОВИЧ
ПЕТРОВИЧ
  • Cообщений: 698
  • Автомобиль: Была Синтра 2,2
Отправлено 23 Август 2010 - 16:29
Цитата(sergey72.07 @ 23.8.2010, 16:59) Просмотр сообщения
Это ты тыкал кнопку ЗАДНИХ противотуманок. У меня спереди их тоже нет, а вот сзади есть. Я задние туманки "поменял" местами со СТОП-сигналами. Теперь тормоза в солнечную погоду лучше видно.
Я тоже переделал схему задних фонарей.Теперь у меня самые верхние только стопсигналы,а нижние только габариты.В габариты вставил лампы на 10 ватт.И обхожусь без задних противотуманок.
#63 sergey72.07
sergey72.07
  • Cообщений: 1 669
Отправлено 23 Август 2010 - 16:32
У меня, верхние-габариты/противотуманки, нижнии-стопсигналы.
#64 G@D
G@D
  • Cообщений: 399
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2
Отправлено 23 Август 2010 - 16:45
Был ОРЕЛ Sintra 1997, 2,2 механика, бензин, стал ОРЕЛ Vectra C 2006 год 1.8 механика черный хЭтч
#65 G@D
G@D
  • Cообщений: 399
Отправлено 05 Сентябрь 2010 - 12:40
Господа, вот накатал уже около 3000 км на своей синтре. Машиной доволен, явные косяки при покупке были учтены и отремонтированы. но вот теперь начал внимательно смотреть прислушиваться... заметил что периодически машина отказывается ехать. газ давишь, обороты медленно не хотя поднимаются, особенно заметно было на трассе. такое не всегда, иногда машина становиться настолько отзывчивой, что поражаюсь динамике разгона... происходит это обычно на прогретой машине...
Сам имею несколько возможных причин:
1. Некорректная работа катушки зажигания (стоит не родная но новая)
2. Износ диска сцепления (в педаль уже отдает немного)
3. Забит дроссельный узел
Но это лишь мои догадки, может кто то подскажет, что еще посмотреть...
На диагностику понятно что надо ехать, но пока ищу толкового спеца, может и сам додумаю с помощью вас.
#66 G@D
G@D
  • Cообщений: 399
Отправлено 08 Сентябрь 2010 - 13:01
#67 sergey72.07
sergey72.07
  • Cообщений: 1 669
Отправлено 08 Сентябрь 2010 - 16:14
У меня почти тоже самое. Точно знаю, что мне надо менять датчик распред вала и грм, переходил 10 т.км.
#68 lexsusik
lexsusik
  • Cообщений: 60
Отправлено 08 Сентябрь 2010 - 16:44
такая же фигня, но я с этим борюсь так, жму просто не резко а по нарастающей, и выше 2000 оборотов прет как сумасшечшая, а если до 2000 то тупит при резком нажатии, если это так и должно то хорошо а если есть варианты это исправить то буду смотреть дальше тему как отремонтировать.
#69 G@D
G@D
  • Cообщений: 399
Отправлено 09 Сентябрь 2010 - 13:29
+1 тоже самое! Мне кажется так не должно быть. Именно грань в 2000 оборотов надо перейти.
Если можно поподробней про датчик. где стоит, цены и за что отвечает?
#70 sergey72.07
sergey72.07
  • Cообщений: 1 669
Отправлено 09 Сентябрь 2010 - 16:38
Какой у тебя движок? Бензин или дизель? Датчик распред вала, стоит между распред валов, цены разные, отвечает, если не ошибаюсь, за опережение зажигания.
#71 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 254
Отправлено 09 Сентябрь 2010 - 16:54
#72 G@D
G@D
  • Cообщений: 399
Отправлено 10 Сентябрь 2010 - 10:21
И что считаеется расходником этот датчик?
Замена проста или требует спец навыков?
#73 Mixanik
Mixanik
  • Cообщений: 193
  • Автомобиль: Sintra X2.2XE, 98г.в.
Отправлено 10 Сентябрь 2010 - 10:49
Нужно снять переднюю крышку, которая закрывает ремень ГРМ, и открутить один болт.
А вот надо ли снимать крышку клапанную, не помню. smile.gif)) Изображение
#74 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 254
Отправлено 10 Сентябрь 2010 - 11:30
Вытащить разъём , снять крышку защиты ГРМ и , если не ошибаюсь , ключом 5.5 мм открутить датчик.
Это для двигателя X22XE.
Изображение Изображение
Сообщение отредактировал sergemoskva: 10 Сентябрь 2010 - 11:44
#75 G@D
G@D
  • Cообщений: 399
Отправлено 11 Сентябрь 2010 - 13:19
ок. как проверить работаспособность датчика? диагностикой? чек не горит
#76 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 254
Отправлено 12 Сентябрь 2010 - 16:26
Не горит и не надо никуда лазить и что - либо проверять . Если накроется датчик - сразу загорится.
#77 Филиппыч
Филиппыч
  • Cообщений: 1 395
Отправлено 14 Сентябрь 2010 - 08:25
Блин.. после "датчика распредвала" мой вопрос будет, видимо, ну совсем эфиопским bg.gif
Хочу заменить кожанный пыльник на переключения КПП и наболдашник
Не крутится, не тянется... поднимаю пыльник с пластиковой основой, там тоже не могу найти ничего, что бы отсоединить энту мутотень? Никто не баловался?
#78 forummen
forummen
    Модератор ветки Синтра
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 14 Сентябрь 2010 - 11:02
http://forum.opel-cl...o...37481&st=20
8-е сообщение снизу.
Пыльник на кпп держится пластиковой стяжкой в районе шарика ручки изнутри - снимаешь пластиковую рамку снизу, снимаешь с рамки кожу, выворачиваешь наизнанку, и перекусываешь кусачками стяжку.
Ручник - тоже пластиковая рамка на защелках - снимай осторожно, я снимая рамку сломал..., Самое трудное - это содрать с ручки. С неимоверным усилием и прокрутами удалось содрать ее вверх.
Новые чехлы покупал на eBay. Только магазин, который продавал, мне манжеты закрылся.
#79 G@D
G@D
  • Cообщений: 399
Отправлено 14 Сентябрь 2010 - 11:59
Если не секрет то каковы цены? тоже хочу заняться... И адресок на ибее...
#80 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 254
Отправлено 14 Сентябрь 2010 - 14:07
ФИЛИППЫЧ - это для тебя и не только для тебя. Внизу приведена ссылка на загрузку файла по поводу чехла на ручку КПП. Её в тему / ремонт и тюнинг своими руками / я пока не загружал т.к. надо этот файл отредактировать и подписать под фотками. Файл "сырой" - поэтому там только фотки , но по ним и так всё понятно . Правда фотографии взяты от другой авто , но принцип изготовления чехла идентичен. az.gif az.gif az.gif
Чехол для КПП
Сообщение отредактировал sergemoskva: 14 Сентябрь 2010 - 14:12
