глюки спидометра, загорелась лампочка Abs
Сообщений в теме: 233
#221 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 23 Июнь 2016 - 20:58
69dollar96, Возможно что просто проблема в самой приборке
А пробовал ударить сверх - мож контачит что то
Возможно нужно пропаять моторчик спидометра
Какого года и какой мотор ? - напиши в профиле
Перенесено модератором:
69dollar96, Сигнал о скорости идёт с АБС блока с 25 контакта
Этот сигнал одновременно идёт не только на приборку(27 контакт) но и на магнитолу , на инфо-дисплей , на ЭБУ двигателя
Сообщение отредактировал tmeter: 24 Июнь 2016 - 01:00
#222 69dollar96
69dollar96
  • Автомобиль: Chevrolet Viva 2005г.в.
Отправлено 23 Июнь 2016 - 21:59
Цитата(Stelmah @ 23.6.2016, 20:29)
69dollar96, на спидометра датчик установлен в левой ступицы а откуда идет на ваш прибор скорость я не могу пояснить
Т.Е. с датчика прямиком на щиток, не поступая в блок абс, если кинуть новый провод прямо к щитку должно заработать? тогда может кто подскажет какой контакт на разъеме на щитке? а прибор подключается в диагностичекий разъем и он тоже должен брать информация с датчика!
на моей началось недавно, но я же говорю есть второй щиток точно с такого же авто рабочего, с ним тоже самое, меня интересует какой провод прходит на щиток и где берет начало чтоб его прозвонить...
и да мотор z18xe 125лс 2005год
Сообщение отредактировал 69dollar96: 23 Июнь 2016 - 22:29
#223 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 24 Июнь 2016 - 00:50
Сигнал с датчика скорости (передняя левая ступица) идет на блок АБС. С блока АБС уже на приборку. Если ошибок по АБСу нет (не факт, что ЕЛМ327 работает вообще корректно с Вашим авто), то нужно копаться в проводке от АБС до приборки. ТИС в помощь в этом деле. Либо купить Оп-Ком. В Оп-Коме есть функция диагностики приборки. Если что-то с АБС или с проводкой от АБС до приборки-Оп-Ком это определит.
#224 69dollar96
69dollar96
Отправлено 29 Июнь 2016 - 08:33
Добрый день, разобрал маленько добрался до разъема ABS прозвонил провод до щитка проблем с ним нет, даже кинул второй параллельно не помогло, оказалось все банально. Магнитола стоит не штатная, прошлый хозяин взял да обрезал провода и так и оставил их там, и этот провод походу просто стал замыкать на массу, вытащил магнитолу, за изолировал проблема ушла.
Спасибо за советы!
#225 Gunia1986
Gunia1986
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: Opel Astra g 1999. x16szr F69_. AKPP
Отправлено 02 Июль 2016 - 21:33
Цитата(viking @ 17.12.2007, 13:23)
В этом вопросе увидел один в один мою проблему. У меня всё оказалось проще простого. Датчик АБС который на левой ступице по ходу машины, просто слетел со штатного крепления и на ямках от колебания отломился один из проводов(их там два)под самый корень.Я снимать всё это дело не стал, а просто открутив стойку от кулака отогнул кулак вниз для удобства и припаял все обратно. Ошибка сразу пропала, спидометр работает.
#226 Zhekasi
Zhekasi
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Opel Astra G
Отправлено 03 Ноябрь 2019 - 13:34
добрый день! я так понял ,каждый опелист должен пройти через это))..день"х" настал.
сразу начитавшись купил ступицу,чтобы если что сразу махнуть ее, нет ,так сдать обратно,провел замеры датчика левого , на всякий случай и правый,все работает отлично, при вращении сопротивление изменяется, все как и на новой ступице (радует что могу ее возвращать )начал прозванивать проводку, добрался до фишки блока АБС, и левое и правое все оба контакта прозваниваются (сразу вопрос - есть смысл лазить прозванивать датчики на задних колесах? т.к. датчик скорости вроде как завязан на левом переднем колесе.)
OP COM пытался диагностировать но он видит только ошибку датчика скорости, а все остальное он просто не может прочесть, что трансмиссию , что другие позиции,с ним пока надо разбираться отдельно.
суть в том что хотелось бы знать ход дольнейших поисков, и так уже убил два дня ,хотелось бы искать свою поломку последовательно .
в этой теме есть много информации:
-проверить приходит ли питание на АБС
-прозвонить пин 25 блока АБС с пином 27 на приборке ( или какието еще на могнитолке(у меня не штатная) или на ЭБУ двигателя)
-выяснить полетел ли блок АБС (и как это точно можно узнать?)
- и может еще чтото что я уже не смог заметить
PS; не знаю косается это както этой темы, но когда я приобрел этот авто 3,5 года назад , в зимнее время на не прогретом авто не всегда запускалось ТС (т.е. лампочка ТС горела и не отключалась с кнопки ,значит была отключена) после перезапуска автомобиля на прогретой машине ,уже работала и управлялась (вкл\выкл) с кнопки.
прошу помочь мне с этой проблемой, чтобы и дальше радоваться вождению данного авто =)
#227 berkut
  • Cообщений: 16 569
Отправлено 03 Ноябрь 2019 - 15:10
так можно спалить датчик при неправильных действиях. датчик так не проверяется.
датчик это генератор сигнала.
код ошибки?
на некоторых машинах скорость читается не с абс, а с коробки. у вас какая машина?
оп-ком читает всё. либо ваш прибор убит, либо вы не то читаете.
#228 Zhekasi
Zhekasi
  • Cообщений: 11
Отправлено 03 Ноябрь 2019 - 16:23
у меня opel astra g 1998г. 1,8 116 , датчика скорости на мкпп нет. OP COM видит авто , в окне данных (правильных) моего авто ,vin,дата, двигатель..... не прожимается кнопка "общая диагностика автомобиля, принудительно выбирая двигатель ,видит ошибку датчика скорости . Сейчас буду собирать все обратно ,попробую снова продиагностировать чтоб сказать номер ошибки....
есть смысл искать 25 пин на абс и прозванивать с 27м на приборке?
#229 berkut
  • Cообщений: 16 569
Отправлено 03 Ноябрь 2019 - 18:02
код ошибки? в каком блоке? сколько блоков опрашивается при сканировании?
где логика в действиях, когда при ошибке ABS смотрится модуль двигателя?
#230 Zhekasi
Zhekasi
  • Cообщений: 11
Отправлено 03 Ноябрь 2019 - 21:54
сняли электронную часть блока АБС , срезали заклеенную крышку (ножовкой) над платой, обнаружили отвалившиеся питающие контакты на плате , как и хотели обнаружить согласно найденному видео в просторах интернета . Завтра поедем пробовать паять к спецу, надеюсь получится, провода вроде как серебряные и очень маленькие, плюс, залитые в каком то жидком изоляторе-герметике.
логику не искали , искали ,что может диагностировать устройство OP COM , пробовали все , сказал что находит и где ,логику не искал а смотрел работоспособность девайса ,(заказал на алике) поэтому и прописал что его работа мне не интересна, по этому поводу писал бы в другой теме, а не в проблемах с АБС.
жалко что такое видео раньше не нашел, в нем подробно описывается его проблема и причина , думал здесь уже сталкивались с этой причиной ,и подскажут (видео если что  )
так можно спалить датчик при неправильных действиях. датчик так не проверяется. датчик это генератор сигнала.
странно что везде пишут и показывают ,что датчик нужно проверять на сопротивление, а как проверишь ,кто то говорит что нельзя так делать, и неужели можно спалить ступицу измеряя его мультиметром
#231 Zhekasi
Zhekasi
  • Cообщений: 11
Отправлено 04 Ноябрь 2019 - 14:38
пропаяли питающие провода,(были оторваны, даже один тонюсенький волосок припаяли. Проблема не решилась , что дальше делать пока не згнаю,....есть смысл покупать блок АБС?
ошибка ,которую видит мой OP COM -"P0500-(8) Vehicle Speed Sensor Incorrect Signal-Present"
#232 berkut
  • Cообщений: 16 569
Отправлено 04 Ноябрь 2019 - 17:49
нельзя, но и работоспособность датчика таким замером не опреляется
#233 Zhekasi
Zhekasi
  • Cообщений: 11
Отправлено 04 Ноябрь 2019 - 21:50
 а как же замер на сопротивление ( должно быть около 1,4Ом(или кОм, не помню уже))у меня на обоих колесах передних по 1,33 ,и когда вращаешь диск ,показания меняется, что и говорят о таких ступицах с датчиками , что они рабочие,или есть какой то другой правильный способ проверки работоспособности датчика .
PS:до попыток ремонта, была приобретена новая , так как на ней все замеры совпадали ставить смысл отпал, сдал в магазин. и чисто  для информации передним ступицам нет и года, менялись сразу парой.
у меня вопрос, есть ли смысл проводить замеры с задними датчиками АБС, ? т.к. отвалился и спидометр, а не просто АБС перестал работать, а как я уже понял что датчик скорости начинает свой путь от передней левой ступици?
сегодня,после всех вышеуказаных манипуляций , меня , ровно на минут 10-15 , порадовал спидометр с рабочим АБС (индикатор АБС погас), даже успел опробовать на резком тормозе пару раз действие АБСа , после второго раза все встало на свои места, в связи с чем опять же возникает вопрос, в чем може быть причина? вариантов поиска уже меньше, либо ,все таки полетел блок АБС, либо гдето контакт после АБСа ненадежный, есть предположение что блок УД ставит в аварийку АБС, или как вариант пропадает входящее напряжение на сам блок АБС, как предположение сидя в тепле у компа,...может кто то знает
#234 berkut
  • Cообщений: 16 569
Отправлено 05 Ноябрь 2019 - 07:17
надо залезть в плок абс сканером и считать коды с него
