Сообщение отредактировал Stelmah: 25 Сентябрь 2014 - 07:06
глюки спидометра, загорелась лампочка Abs
#182
Отправлено 25 Ноябрь 2014 - 20:52
#183
Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 00:12
#184
Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 01:00
А вот то, что у него загорается "чек" - так это ему надо-бы ошибки "считать".
#185
Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 01:54
#186
Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 02:26
Это - почти как с системой подушек-ремней безопасности. Ошибка - диагностируется - прописывается где-то там... в памяти и, пока не устранена неисправность - лампочка будет гореть. Разве-что, в отличие от системы SRS - эта лампочка всё-таки гаснет сама. А, "ЧЕК" - он вообще никак не может быть связан с ошибками по системе АБС и связанными с ней проблемами. В разных блоках они.
#187
Отправлено 11 Июль 2015 - 01:32
Стоял блок 0273004515, нашел 0273004592. По параметрам вроде подходит. Но вот при пересадке органов (сам насос АБС остался родной, а электронную часть перекинул) особо ничего не изменилось. То-есть, "до" горел ABS и TC, а так же молчали одометр и спидометр. "После" - горит TC, не работает спидометр и одометр. При этом ABS работать начал и значек ABS потух.
Кто в курсе, эти блоки заменяемы? Или искать только 0273004515?
#188
Отправлено 11 Июль 2015 - 02:33
#190
Отправлено 12 Июль 2015 - 05:33
#191
Отправлено 12 Июль 2015 - 09:23
.... Был вскрыт модуль и обнаружен обрыв на проводках питания (которые потолще и посеребренные). При попытке запаять - дрогнула рука и снес медные волоски рядом с питанием. Там запаять уже нереально даже ...
Я когда-то пытался запаять подобные волоски. Только не в модуле. У меня нивелир шести лучевой. Там три лазера на подвесе. Оборвались из семи три волоска. Я их чере 12-ти кратную лупу еле разглядел. Чтобы трясущейся рукой не снести что-либо рядом - пришлось изобретать кучу фиксаторов-ограничителей. Реально, целый день зажимал-фиксировал-проверял-подгонял-настраивал, чтоб только три раза ткнуть паяльником. Зато получилось. (Просто, в сервисе мне сказали, что случай негарантийный и блок под замену. А это почти пять тысяч...)
Но вот в случае с модулем... там что, эти волоски настолько близко друг к другу? Внешние перемычки по дорожкам раскидать никак?
#192
Отправлено 12 Июль 2015 - 15:54
#193
Отправлено 17 Октябрь 2015 - 20:21
Не входит в диагностику ? Пока холодный работает а после прогрева загораются лампы АБС и антизаноса ?
#194
Отправлено 17 Октябрь 2015 - 21:20
- было 3 утра) и вонзив жало паяльника в "кисель" - снес штук 4-5 волосков. Шансов уже нет. Вот и ищу бюджетно позволительные замены. Ищу и заказываю в основном с Польши, так как в Чехии просят раз так в 5 больше за б\у.В предыдущем сообщении я допустил ошибку - АБС и антизанос работают, не работает противобукс (в Берте в данном плане полный фарш). Все из-за разных систем АБС. Спидометр работает через блок АБС и из-за данного конфликта неполная работа блока.
#195
Отправлено 17 Октябрь 2015 - 21:58
А тонкие золотые нити я восстанавливаю
Паяю сплавом Розе(100 градусный припой)
Паяльник грею до 130 гр(пришлось чуть переделать свою паяльную станцию(там был минимум 200 гр)
Если ты уже сжёг золотые пяточки то там рядом есть мелкие конденсаторы на которые они обычно идут
И тестером и с щупами с запаенными на концах иглами прозваниваешь куда что идёт и припаиваешь(там уже можно и поднять температуру)
Но всё это я обычно делаю под микроскопом
Сообщение отредактировал vas320: 17 Октябрь 2015 - 22:01
#196
Отправлено 17 Октябрь 2015 - 23:05
. Схемы на данный блок я не нашел. Так что восстановить уже не реально
#197
Отправлено 17 Октябрь 2015 - 23:16
Но там обычно всё логично один за другим идут
Аккуратно с помощью заточенной спички удаляй незасыхающий силикон
На латунных площадках под лупой видно куда варился золотой волосок - там точка от сварки остаётся
Поищу у себя блоки и сфоткую вблизи эти волосики
#198
Отправлено 18 Октябрь 2015 - 00:13
. Так что что-то я снес, что шло на обратную сторону платы.
#199
Отправлено 04 Март 2016 - 07:01
ах да,АБС рабочим я не застал,такое чувство что от него все вынули.и с переменой погоды и ухабами на дороге тоже связи нет.
#200
Отправлено 04 Март 2016 - 12:51
Фотку дай
Есть аккуратный паяльщик с тонким паяльником ?
Сообщение отредактировал vas320: 04 Март 2016 - 12:52
