Цитата(Ден зизеровод @ 14.11.2012, 17:59)
Питание на датчик проверяли осцылом,отключение датчика не происходит.При вкл зажигании на сигнальном 0.5Вольта.
А что вам мешало завести и газануть и посмотреть что сигнальном --- при увеличении давления напряжение должно увеличиваться --- заодно и диагностикой посмотреть на показания давления в рампе...
И вообще ошибка НЕ по датчику --- а по давлению.
1.DEF: Измеренное значение давления выше нормы.
2.DEF: Измеренное значение давления ниже нормы
3.DEF: Обнаружение утечек топлива в ветви высокого давления
4.DEF: Повышенное давление топлива
5.DEF: Падение давления в рампе.
Так что регулятор меняй.
Он регулирует как раз давление в рампе.
Где то новый валялся кажись --- выслать для пробы?
Это если сам не найдешь --- если я ошибаюсь то ты попадаешь только на пересылку
Не очень вариант конечно...
Цитата(Ден зизеровод @ 5.1.2013, 16:08)
Позвонил мастеру - говорит вариант. Будем с донора подставлять и пробывать. Люблю Бердичев - виваротрафиков как грязи))) А сколько вообще регулятор стоит?
Точно не помню --- 600-800 --- где то там... НОВЫЙ.
А то некоторым бу по 1500 впаривали.
Кстати если в Бердичеве то можешь на диагностику к Роме сганять --- у него Клип и конкретно покажет какой у тебя вариант из ниже перечисленных ---
