Глохнет . 1.9 dci
Сообщений в теме: 156
#121 Waen
Waen
  • Cообщений: 53
  • Автомобиль: Opel Vivaro 1.9,2003г.в.
Отправлено 29 Октябрь 2011 - 20:56
Цитата(ГЮГ @ 20.8.2011, 15:17)
Предлагаешь датчик давления на рампе того --- тоже вариант --- только дорогой очень --- начни с клапана --- но дешевле намного. rolleyes.gif
при вылете датчика давления на рампе(ВЕРТИКАЛЬНОМ)загорается и мигает изображение моторчик, aq.gif
#122 Hann
Hann
  • Автомобиль: VAZ 2104
Отправлено 27 Май 2012 - 20:18
По моему у моего клиента похожая проблема: Opel Vivaro 2.5 плавают холостые обороты и через 15-20 секунд движок глохнет.
Подключили диагностический прибор, диагностика показала что рывками растет давление топлива, а затем достигает критических показаний и машина глохнет.
Плюс ко всему горит лампочка "Антибукса" но вроде это не имеет отношение к топливной.
Ошибки по началу не высвечивались, завтра подключу диагностический аппарат и он должен показать код ошибки.
Кто и что может подсказать по этому поводу?
#123 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 27 Май 2012 - 21:03
Там вообще ошибки может и не быть...
Проблема по топливной --- конкретнее по давлению в рампе --- сначала ставить прозрачные трубки по подаче --- чтобы исключить бак... А вообще причина в клапане на рампе или форсе обычно...
#124 Чижик
Чижик
    Министратуч
  • Cообщений: 2 063
  • Автомобиль: Xsara Picasso
Отправлено 09 Июль 2012 - 20:33
Вот и у меня сегодня начало глохнуть на холостых.
#125 Ден зизеровод
Ден зизеровод
  • Cообщений: 174
  • Автомобиль: Опель Виваро 1,9
Отправлено 24 Октябрь 2012 - 15:20
у меня тоже глохнет - сегодня еду на диагностику - отпишусь...
Сделали диагностику... выдало две ошибки.
ИТАК.
P.1826 Общий сбой цепи устройства предварительного накаливания.
P.1882 Цепь датчика давления в направляющем аппарате для топлива...
Что это? может кто то сталкивался?
Сообщение отредактировал Ден зизеровод: 24 Октябрь 2012 - 20:00
#126 Ден зизеровод
Ден зизеровод
  • Cообщений: 174
Отправлено 26 Октябрь 2012 - 20:40
никто не сталкивался???
#127 ПаровозоВед
ПаровозоВед
  • Cообщений: 539
  • Автомобиль: Vauxhall Vivaro 1.9 cdti 2005 Hunday i30 2009 Triumph street triple675 2008
Отправлено 26 Октябрь 2012 - 20:57
судя по всему смотри свечи накала, и проводку, а датчик скорее всего датчик давления на рампе. подключи комп. хотябы оп-ком. смотри давление в рампе. надо засеч момент когда глохнет, какое при этом давление в рампе.
что за сканер у тебя такой интересный?
откуда скрин?
Сообщение отредактировал ПаровозоВед: 26 Октябрь 2012 - 20:59
#128 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 26 Октябрь 2012 - 21:06
ИТАК.
Сталкивались много раз.
1826 --- замени неисправные свечи накала.
1882 --- ошибка по причине которй глохнет авто ---
----------------- угадывай свой вариант --- думаю последний твой.
ИНФОРМАЦИЯ О ДАВЛЕНИИ ТОПЛИВА
1.DEF: Измеренное значение давления выше нормы.
2.DEF: Измеренное значение давления ниже нормы
3.DEF: Обнаружение утечек топлива в ветви высокого давления
4.DEF: Повышенное давление топлива
5.DEF: Падение давления в рампе.
Скачай --- http://gigapeta.com/dl/2021227ab650c1
Читай DF072 --- стр 13B-56 --- что не ясно спрашивай --- там вообще все описано --- кандидат топливная --- проверяй обратки первым делом.
#129 Ден зизеровод
Ден зизеровод
  • Cообщений: 174
Отправлено 27 Октябрь 2012 - 11:12
вот спасибо дельный совет...буду смотреть!!!
откуда скрин?
не знаю...это у диагноста, а не у меня)))
#130 amelya72
amelya72
Отправлено 27 Октябрь 2012 - 19:22
Здравствуйте,вот решил я вас попытать может кто что подскажет,писал я раньше что при отключенном дмвр машина моя 1.9 не заводится ,а только схватывается,а теперь не с того не с сего перестала заводиться и с дмвр,ощущение что солярка заканчивается.насос в баке качает проверял,ещё заметил если включить зажигание подождать подольше и после этого заводить то машина дольше работает и дольше глохнет при этом вся тресясь и дёргаясь на педаль газа не реагирует.До этого заводилась одинаково что на холодную что на горячую на понели ничего не горит(с утра+10 хуже заводилась)До диагностики 60 км ,колхозник я, машины такие только2х литровые взять дмвр или клапан регулировки давления на апаратуре не выйдет.Не подскажите что мне проверить в первую очередь и как.Допустим форсунки на обратку наверное не выйдет для этого машину нужно завести, может это клапан регулировки давления вымахивается,а датчик коленвала так с ума сходить не может,дмвр не может быть причиной если допустить что он полностью сдох и что без него не заводилась.Может тупо поменять клапан регулировки давления на апаратуре,благо он сейчас не сильно дорогой.
#131 DIESELPOINT
DIESELPOINT
  • Cообщений: 163
  • Интересы:Ремонт дизельных топливных систем COMMON RAIL
Отправлено 29 Октябрь 2012 - 10:38
Без диагностики,можно половину ненужной хрени поменять,так будет дороже,так что не балуй а буксируй на диагностику!
— А у вас на Земле всё ещё моря есть?
— И моря есть, и реки есть, и порядочные люди есть, господин Уэф.
— Дикари, плакать хочется...
Кин-дза-дза®
Ремонт дизельных систем "COMMON RAIL"
ПОКУПАЮ НЕ ИСПРАВНЫЕ ФОРСУНКИ "COMMON RAIL"
т.+380667247494
#132 Ден зизеровод
Ден зизеровод
  • Cообщений: 174
Отправлено 05 Ноябрь 2012 - 18:15
Ребят помогите, ситуация такая... Давление в момент заглохания-250бар и секунду ПОСЛЕ заглохания падать начинает ,и на осцылле сначала заглушка-потом падение давления..
Аварийный проверен и исправен,в момент заглохания выброс с него не происходит как и утечки тоже.Смутило,что с обратки ,которая к нему подходит на хх почти не идет топлива.
Питание на датчик проверяли осцылом,отключение датчика не происходит.При вкл зажигании на сигнальном 0.5Вольта.
Мастер ставит под сомнение неисправность эбу двигателя, предложил поставить другой эбу и если проблема в нём готовить 15000 рублей. Что делать как быть?
Сообщение отредактировал Ден зизеровод: 05 Ноябрь 2012 - 19:34
#133 Ден зизеровод
Ден зизеровод
  • Cообщений: 174
Отправлено 07 Ноябрь 2012 - 22:05
что делать?
#134 andrew713
andrew713
  • Cообщений: 710
Отправлено 07 Ноябрь 2012 - 22:15
Цитата(Ден зизеровод @ 7.11.2012, 23:05)
что делать?
Я, конечно, очень сочувствую, но не спец. Не знаю чем помочь. Бывало, что когда машинка глохнет, это от плохого контакта педали сцепления. Там концевик. Надо при падении оборотов поработать педалью и все восстанавливается. Но, может, это не тот случай...
#135 Ден зизеровод
Ден зизеровод
  • Cообщений: 174
Отправлено 08 Ноябрь 2012 - 22:01
может вы имели ввиду педаль газа)))) ну причём тут она?
#136 Ден зизеровод
Ден зизеровод
  • Cообщений: 174
Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 18:55
Заметил что если температура мотора не в рабочей зоне, а ниже - машина не глохнет!!! может это датчик температуры мозгам неправильный сигнал даёт и ЭБУ глушит мотор? но на панели приборов стрелка адекватно работает ph34r.gif
#137 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 19:49
Нет, скорее это датчик давления на топливной магистрали вышмаливается. Было такое у одного парня.
Он водой остужал и так вычислил.
#138 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 23:17
Когда машина прогретая и топливо тепелее и утечки больше по форсам и давление насосу накачать труднее.
#139 Ден зизеровод
Ден зизеровод
  • Cообщений: 174
Отправлено 14 Ноябрь 2012 - 15:11
так это тот датчик который мы проверяли? регулятор давления топлива?... так его что попытаться охлаждать и смотреть или глохнет?
#140 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 14 Ноябрь 2012 - 17:01
Да.
А как вы его проверяли?
