Значит началось всё как всегда с малого. Померил вольтаж на АКБ, было 13,2В, хоть газуй хоть не газую, напряжение не менялось. Раскидал гену, проточил коллектор у токаря, перепаял щётки и тут начались глюки
Пропала зарядка.
Отправлено 08 Август 2010 - 18:54
Отправлено 08 Август 2010 - 20:23
Отправлено 08 Август 2010 - 22:33
на новом аккумуляторе напряжение при зарядке выше чем 13.3 не поднимется!!! если купить новый аккумулятор и поставить на зарядку и на нем будет напряжение 13.6, значит этот аккумулятор Б/У!!!!!!!!! так что не парься а сядь за руль и наслождайся вождением лучшего в мире автомобиля
P. S. Если бы немцы не воевали с нами 5 лет, то не смогли бы создать для наших дорог такую ласточку!...
Отправлено 08 Август 2010 - 23:10
не понял, 20Вольт в какой момент????????????
13-13.5 Вольт -номинал напряжения в сети при заведённом двигле и живом аккуме!!!
11.8-12.6-номинал при выключенном двигле!
копай электрику!Если аккум может в какой -то момент выдать 20Вольт-СРОЧНО!!! снимать,иначе можно попасть на ЭБУ и т.д. (до бесконечности):все датчики,электрика,электроника!!!
Сообщение отредактировал maxiteatr: 08 Август 2010 - 23:18
Отправлено 09 Август 2010 - 05:12
[0, 2:10' post='843912']
Снимаю с его клемму, меряю, аж до 20.0 В выход, цепляю АКБ и всё 13.3 В.
Ты когда нить перекидывал АКБ на заведённой машине? Клемы снимаешь, фары горят ярче что говорит о поднятии напряжение в сети, это вполне нормально, АКБ работает как буфер.
Ты ради прикола не поленись и зацепи последовательно АМПЕРметр и вомеряй силу тока при 13.0 - 13.5, получится осеня мало))).
Отправлено 09 Август 2010 - 06:49
Ребят, в ыне путайте зарядный ток с напряжением в бортовой сети.
А никто и не путает. 20 В - это напряжение, а не ток.
Если хочешь что-нибудь выжечь (генератор, ЭБУ, кучу вспомогательной электроники - попробуй обязательно!
Кажется, кто-то советовал не путать напряжение и ток...
#9
Отправлено 09 Август 2010 - 07:40
13 с копейками, это значит что и генератар и АКБ хорошие!, если бы небыло зарядки то было-бы 11 а то и того меньше!!!!!!
#10
Отправлено 09 Август 2010 - 07:42
Конечно ты прав. Вот только когда я включаю фары, дворники, печку и включается вентилятор на радиаторе, напруга ваааще падает и фары не светят, печка не дует, дворники еле ползают и короче ппц полный. А гена то нивовский, 80амперный, всё должно летать внезависимости от АКБ и его убитости.
#11
Отправлено 09 Август 2010 - 09:14
Какой на ХРЕН буфер из АКБ?!!!!!АКБ в данном случае потребитель,а не предохранитель!Снятие АКБ на заведённом двиге безопасно разве что на шестёрке,потому что на ней нет ЭБУ (зачем шестёрке мозг???)!!!А если у тебя что-то не работает (дворники,стеклоподы) считай, что 20 Вольт и (или) снятие АКБ на заведённой машине сделали своё дело!
Вот и ответ!!!
Сообщение отредактировал maxiteatr: 09 Август 2010 - 09:41
#12
Отправлено 09 Август 2010 - 10:09
Я который раз уже говорю что 13,2 вольта без включеных приборов а с включеными нихрена не работает. Может это у жопеля такое что генератор дохлый и со светом не работают дворники и не дудит сигнал. На любой машине напряжение с генератора на АКБ должно быть в пределах 13.8 - 14.2 Вольта. У меня на сухую 13.2 а со светом и печкой 12.8 Вольт. Это блин очень мало.
Обычный, он на себя забирает все скачки напряжения, сними массу, заведи и померь чё будет и не погорит ничего если регулятор напряжения исправный (таблетка, шоколадка). После 14.2 В она просто запрётся и скинет напрягу.
#13
Отправлено 09 Август 2010 - 11:49
Генератор-нивовский!!!Ты считаешь это гарантией качества?
Сообщение отредактировал maxiteatr: 09 Август 2010 - 11:55
#14
Отправлено 09 Август 2010 - 23:19
Нивовский генератор не будет заряжать!!! У меня знакомый ставил на шестерку генератор с асконы, он давал слишком большой ток(аккумулятор сразу лег смертью храбрых), просто опель зксплуатируется на значительно меньших оборотах, следовательно генератор при равных оборотах будет давать значительно больший ток...
Вывод: опелевский генератор на ниве будет выдавать слишком большой ток заряда
Вазовский генератор на опеле будет давать слишком маленький ток, и АКБ будет постоянно садиться!
Советую купить с разборки генератор- и больше с такой бедой сталкиваться не будешь...
#15
Отправлено 10 Август 2010 - 05:08
#16
Отправлено 10 Август 2010 - 08:48
Неееее... эт неправда. ТОК там же написано 80А. Это раз. Напругу он даёт как на любой 12 вольтовой машине. Поэтому меньше или больше он будет давать, эт рассуждения не в тему.
Другой вариант ШКИВ! Вот его естественно надо или подбирать по размеру или ставить свой, от него уже многое зависит: скорость вращения, и, как следствие, ток.
Вы на шоху, вероятно, ставили гену в сборе, поэтому, возможно, аккум и полетел.
#17
Отправлено 10 Август 2010 - 09:03
Дело не в том что шкив больше или меньше, это влияет больше на живучесть щёток и подшипников. В генераторе выходной ток регулирует регулятор напряжения, если он вылетает, гена будет давить до 20вольтов. Просто у твоего знакомого был мёртвый регулятор, вот АКБ и замкнул очень быстро. Пример- попробуй зарядить пальчиковую батарейку от автомобильного зарядника для АКБ, она просто через минуту нагреется и взорвётся. тоже и произошло с АКБ твоего знакомого. Когда то в далёком прошлом, я ставил себе ша шайтана гену от бэмвэ бошовский, ничего, два года ездил, полёт был нормальный, фары светили отлично, АКБ заряжался прекрасно и не выкипал, зимой заводился на ура в -30.
#20
Отправлено 10 Август 2010 - 10:22
На УАЗике у отца стоял амперметр (подчёркиваю не вольтметр), вот от оборотиков стрелочка ух как ходила туда-сюда.
Если шкив меньше, следовательно обороты выше, следовательно ток выше, следовательно аккуму пипец.
А напряжение да, оно выровняется реле.
