Ты не забывай что на себя берёт много пустой АКБ а плотно набитый, не берёт. У меня тоже был "козлик" и стоял амперметр, завёлся, смотришь на его, он вправо прыгнул, АКБ допинал до упора и опять ближе к нулю. Такая же хрень и на заряднике, как АКБ допинывается до конца, берёт меньше чем пустой. Значит у твоего бати АКБ просто дохлый.
Пропала зарядка.
amador74
, 08 Авг 2010 18:54
Сообщений в теме: 58
#21
Отправлено 10 Август 2010 - 20:15
На УАЗике у отца стоял амперметр (подчёркиваю не вольтметр), вот от оборотиков стрелочка ух как ходила туда-сюда.
#24
Отправлено 02 Декабрь 2010 - 13:48
biggan, для начала замерь напругу на клеммах АКБ и результаты в студию. Для справки. Мерять китайским мультиметром не стоит, покажет день варения бабушки. Мерять надо совдеповским прибором, нацывается цешка. Есть в телемастерских и у людей которые занимаются ремонтом электроники.
#25
Отправлено 17 Декабрь 2010 - 22:33
Извините за долготу ответа!!!! Мерял напряжение на акб и на генератор всё в норме показывает!!! у меня еще кончаются щетки и от какой модели они подойдут? Генератор делко-реми,Двигатель 1.8 C18NZ 1991 a. У меня вопрос же все тот же!?!
Сообщение отредактировал biggan: 17 Декабрь 2010 - 22:33
#26
Отправлено 18 Декабрь 2010 - 17:02
даю вам код щеток RX103F, DR702, есть по дороже код 130712 , HUCO код139807.,по вашему вопросу о зарядке-смотрите в первую очередь массу самого генератора,во многом проблема заключается в этом, и естественно состояние щеток.Есть умельцы,которые изготавливают щетки подгонкой из больших щеток,но это когда нет выхода,а так лучше ставить родные,тем более цена не столь высока.
#28
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 17:46
biggan, не парься. Если дружишь с паяльником, сделать щётки пара пустяков. Не слушай никого что матерьял может быть не тот и всё такое. Щётки делаются либо графитовые, либо медно-графитовые. Последние ставять в стартера и в мощные электромоторы. Сними свой щёточный узел, сходи в магазин ТАЗиков, подбери самые оптимальные по размеру. Если прямо один в один нет, бери те, которые чуть больше, их можно акуратно переточить на мелком напильники. Я брал от обычного попеесного генератора, там просто пластмаска и щётки. Стоят копейки. Как их паять смотри ТУТ
#29
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 18:02
Я не понял почему в другой теме мне написали ответ на мою проблему что это норм наверное не так обьяснил(Машинка опель векра а 1990)Двиготель с20ne!Ключей в замке зажигания нет горит лампочка акб и в пол накала лампа масла!Поворачиваю ключ на зажигание лампа акб гаснет!завожу она не гарит глушу машину она снова загорается и не тухнет
#32
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 22:05
gizdra, по моему не стоит заморачиваться и не бегать искать эти щётки. Гараздо проще и быстрее перепаять щётки с ТАЗика. Ходить они будут при условии если не выношены контактные кольца на роторе, тысяч так 80. Только одни стоят 300, другие 30 и полчаса времени с паяльником.
#33
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 22:26
Все правильно,это мы * могем* делать без проблем,у самого стоят такие,но человек просил коды ,я ему дал-решение за ним,а цены на щетки колеблются (пробивал на экзисте) от самых дешевых 37руб до 300 руб в зависимости от производителя
#35
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 22:38
gizdra, ну на сколько я понял, он спросил откуда они подойдут, ты ему скинул номера, я ему разжевал что и как сделать со щётками. Нам с тобой можно ставить по плюсику в репутацию
. Ты первый
не, вы.., первый -у вас *звезд* побольше!
#36
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 23:31
. Ты первый
ну так поставь!
#39
Отправлено 07 Февраль 2013 - 21:16
Привет Всем, подскажите пожалуйста, что может быть, у меня ОВА 91 года автомат, один раз я решил поехать к родителям, завел машину и поехал, ехал минут 15, когда приехал закрыл машину и ушел, был я у них не больше чем 1,5 часа, когда вышел из дома к машине и попытался завезтись, оказалось, что аккумулятор сел и машина не завелась. Пришлось брата старшего просить что бы меня прикурил. когда я ехал к ним у меня стояла мобилка в прикуривателе на подзарядке, но я сомневаюсь что она все съела. могнитолла была выключена и все световые приборы тоже. ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЧТО ЭТО ТАКОЕ?
