Пропала зарядка.
Сообщений в теме: 58
#41 Иван 1980
Иван 1980
  • Автомобиль: opel vectra
Отправлено 21 Ноябрь 2014 - 13:33
Всем огромный привет!!! Подскажите , а нивовский гена на 80А это 21214???????
#42 keshka-74
keshka-74
  • Cообщений: 1 212
  • Автомобиль: opel vectra A C16NZ
Отправлено 21 Ноябрь 2014 - 15:28
Иван 1980, http://www.vectra-cl.......19&t=180404
驾驶生活
#43 Витька
Витька
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 15 Февраль 2015 - 20:31
подскажите пожалуйста а где находиться реле генератора опель векрта а 1988 г
у меня просто таже проблемма,живу в селе и неккому обратиться за помощью,у меня стала загораться лампочка акуммулятора скидывая клему глохнет ,поменял счётки на генератора ничего не изменилось сказали может реле полетело.не знаю чё делать.буду рад если поможете в решении проблемы
#44 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 15 Февраль 2015 - 20:38
реле регулятор этот тот блок к которому щётки припаяны. в оригинале идёт блок с новыми щётками. это мы щётки меняем. буржуи - блок в сборе. az.gif
#45 Витька
Витька
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 16 Февраль 2015 - 10:06
а понял я вообщем поменял весь блок с щётками но результата не дало . когда завожу машину сразу загорается лампочка аккумулятора,не знаю чё делать ребят ,может какую процедуру подскажете или нужно искать хорошего электрика
#46 keshka-74
keshka-74
  • Cообщений: 1 212
Отправлено 16 Февраль 2015 - 10:11
А на заглушенном ДВС при включенном зажигании лампочка АКБ горит?
驾驶生活
#47 Витька
Витька
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 16 Февраль 2015 - 11:30
горит
#48 TuTuu
TuTuu
  • Cообщений: 377
  • Автомобиль: Honda Civic VIII Hybrid
Отправлено 16 Февраль 2015 - 15:17
При включенном зажигании померяй напряжение на тонком проводочке генератора. Должно быть 12В.
OP-com, VAG-com, MVCI, LEXIA3, Toyota Techstream, Scandoc, Motodoc, ПО-5, ChipTuningPro, CombiLoader, ELM327
#49 keshka-74
keshka-74
  • Cообщений: 1 212
Отправлено 16 Февраль 2015 - 15:28
ну если со старым реле нет зарядки, с новым тоже нет, так, а когда реле менял, на якорь обратил внимание? в часности на кольца, по которым щетки скользят, выработка есть на них? конавки глубокие?
когда у меня пропала зарядка, снял реле, а там щетки стерлись по самое... я поставил новое, и зарядки не было, опять снял, смотрю на кольцах выработка славная, из-за этих канав новые щетки не прилегают как положено и зяряда нет, в общем, ехать нужно срочно было,времени не было искать якорь, я новые щетки наждачной бумагой сделал потоньше, что-б они плотно сели в канавки и заряд пошел) я так и забыл, что якорь нужно менять, больше года машина ездит )))
驾驶生活
#50 Витька
Витька
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 17 Февраль 2015 - 09:17
сегодня отогнал к электрику попрошу чтобы на конавки обратил внимание, если конечно проблемма в них, сижу жду результатов как только что либо станит известно сразу отпишусь.
#51 keshka-74
keshka-74
  • Cообщений: 1 212
Отправлено 17 Февраль 2015 - 09:34
или со щетками проблемы или диодный мост
驾驶生活
#52 Витька
Витька
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 19 Февраль 2015 - 09:39
вообщем мужики я не силён в технике, и это моя первая машина, так вот забрал сегодня машину с ремонта , сказали причина была в подшибнике на генераторе и сильно были окисьлены контакты, заменили подшибник ,почистили и всё заработало теперь ничего не горит на приборной доске, но теперь обнаружил следущее ,утром думаю дай заведу а она нифига , с толкача сразу завелась,после заглушил и опять завелась не могу понять почему,и такая беда уже второй день подрят, всё работает и крутит но не схватывает
#53 keshka-74
keshka-74
  • Cообщений: 1 212
Отправлено 19 Февраль 2015 - 11:03
Витька, АКБ на заряднике погоняй.
驾驶生活
#54 Витька
Витька
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 20 Февраль 2015 - 09:19
вы имеете в виду снять аккумулятор и зарядить? если да то он был полностью заряден
#55 keshka-74
keshka-74
  • Cообщений: 1 212
Отправлено 20 Февраль 2015 - 11:37
хорошо)
моя по утрам или долгой стоянки тоже не заводится, но я понял почему, времени нет отремонтировать, в общем топливо кудато уходит, возможно рег. давления, я с утра перед запуском ДВС включаю зажигание, насос накочал топливо, выключился, я отключаю зажигание, секунд через пять включаю и т.д., в общем раза два три закачаю топливо потом завожу с пол тыка), днем она заводится как обычно.
驾驶生活
#56 krazy
krazy
Отправлено 05 Май 2015 - 08:53
хочу вставить и свои 5 копеек. У меня тоже проблема с зарядкой, не горела лампа(перегорела -заменил) стала гореть постоянно при заведенном двигателе, зарядка не идет. полез в гену, а там средний диод (круглый черный цилиндрик) пополам треснут. маркировки не видно, взял похожий в радиодеталях прозвонил вроде параметры совпадают. перепоял собрал все назад завел лампочка погасла зарядка пошла, 14.3в где то. Решил считать ошибки, пока считывал ошибки лампа АКБ потухла, завел снова не горит вообще зарядка пропала опять на тонком проводе нет напряжения. Снова лезть в генератор надо. Еще тонкий провод как то завязан на обогрев заднего стекла а там у меня был коротыш давно пред выплавился вместе с местом посадки забил на то и забыл, так может этот коротыш влияет на зарядку?? И по ошибкам кто подскажет 21 37 38 56 71 91 92 целый букет двиг Ч20ЧУМ симтек 56.х.з
#57 Сергей93
Сергей93
  • Автомобиль: Opel vectra
Отправлено 21 Апрель 2020 - 15:04
От чего подходит гена
На вектору 92 года
#58 Амбр
  • Cообщений: 32 863
Отправлено 21 Апрель 2020 - 15:08
@Сергей93 полагаю, что на разных моторах генератор разный.
#59 Boydtt
Boydtt
  • Нарушители
  • Автомобиль: Opel Astra
Отправлено 10 Август 2022 - 15:39
Как решили вопрос?
