Каталожные номера запчастей
#425
Отправлено 04 Ноябрь 2013 - 17:09
Сообщение отредактировал VVV: 04 Ноябрь 2013 - 17:09
#430
Отправлено 08 Декабрь 2013 - 12:51
Пробег подошел к 100 000 настало время махнуть все жидкости какие есть.
Подскажите пожалуйста номера:
1)Антифриз (красный)
2)Тормозная жидкость
3)Жидкость которая в ГУР
4)Масло МКПП
Вроде все, друх жидкостей нет..
5) Также никак не пойму, какой приводной ремень мне брать.
Сообщение отредактировал Babadz: 08 Декабрь 2013 - 13:52
#431
Отправлено 18 Декабрь 2013 - 06:38
Доброго дня! Прошу помощи.
В оригинале жидкость ЭГУР у меня идет GM1940715- (зеленая)
После ремонта рулевой рейки мастера залили Febi 06162 (минерал - зеленая)
Стоит ли опасаться ?
Заранее спасибо!
http://www.febi-part...db06161_RUS.PDF
http://www.febi-part...db06162_RUS.PDF
Разница - минералка и синтетика. Разница еще и в присадках некоторых.
По каталогу феби 20е (06162) идет для БМВ.
Я бы его поменял на всякий случай. За счет сервиса конечно =)
Сообщение отредактировал stopuch: 18 Декабрь 2013 - 06:38
#432
Отправлено 18 Декабрь 2013 - 07:07
Здравствуйте!
4)Масло МКПП
1) Hepu P999-G12-005, Liqui Moly 8841 концентрат -50, 8851 -40. g12, g12+
2) Дот 4.
3) febi - 06161, GM - 19 40 715
4) API: GL-4, вязкость: 75w80-90
По ремню два номера. Для машин с кондем и без него.
Длинна 940мм и 1212мм.
С кондеем OPL- 13 40 658, Contitech - 5PK1212, 5PK1210, Gates - 5PK1210
Сообщение отредактировал stopuch: 18 Декабрь 2013 - 07:12
#435
Отправлено 25 Декабрь 2013 - 17:48
1606 306 комплект ГРМ и P 317 помпа - стоит заказыввать?
Насос норм. ГРМ можно солянкой взять. Ролики INA, ремень Contitech.
Contitech CT 975 Или Gates 5499XS.
Ina 531 0518 30
Ina 532 0033 10
Ina 532 0478 10
На 700-1000р дешевлей выйдет, смотря где брать.
Насосы
SKF VKPC85212
SKF VKPC85211 на v16 предпочтительней. Нет траблов с выставлением. Если есть натяжитель ремня, лучше эту помпу взять.
Если такую же хепу, то Hepu P 324.
#436
Отправлено 30 Декабрь 2013 - 13:13
[attachmentid=110027] [attachmentid=110028] [attachmentid=110030]
не могу понять - зачем 3 болтика вложено было. Для крышки ГРМ?[attachmentid=110031]
Сообщение отредактировал sd007z: 30 Декабрь 2013 - 13:18
