Каталожные номера запчастей
#61
Отправлено 25 Апрель 2011 - 17:13
#62
Отправлено 25 Апрель 2011 - 19:04
Нет там информации, что это для моей машины
#64
Отправлено 27 Апрель 2011 - 08:46
#65
Отправлено 27 Апрель 2011 - 09:13
Подскажите пожалуйста...заказал комплект рулевых наконечников ДЕЛФИ ,пришло два одинаковых и в магазине раздельно не выдает . В книге по опель написано что должны быть разные, с левой и правой резьбой... Кто знает подскажите,и если они разные, то если можно каталожные номера???
они оба абсолютно одинаковые! Не ищите проблему там. где ее нет!
Wild Wild West ®
#66
Отправлено 27 Апрель 2011 - 14:59
Привет всем. Народ кто может подсказать номер по каталогу кожуха (указан на рисунке) от него ещё шланг идёт в коллектор фильтра. На рисунке обведено красным...
#69
Отправлено 03 Май 2011 - 21:00
искал я там, вот как раз там то я и запутался... для акпп только один номер, которого в природе не найти, еще есть для монокаб F75, но у меня F48 вот тут(елкатс) только называется не ЭБУ, а БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ ТОПЛИВНОГО ВПРЫСКА и далее непонятные ссылки типа: (БНО.- ПРИМЕНЯТЬ 93181820 62 35 382). так что в итоге мне подойдет - тайна покрытая мраком
#71
Отправлено 03 Май 2011 - 21:38
завтра постараюсь помочь, на работе как буду, через оригинал прогу
#72
Отправлено 03 Май 2011 - 22:00
Ты нажимай там на "цена", потом выдаст оригинал с заменителями, если есть таковы, так вот там кликай на значёк "і", а дальше по применяемости.
так и делал, по применяемости показывает, что для z16xe, так ведь там все для z16xe...
буду очень благодарен! а где работаешь? может после покупки поставить поможешь или хоть посоветуешь где людей с прямыми руками и правильным оборудованием (тех2, опель сканер про) найти.
#74
Отправлено 03 Май 2011 - 22:22
68Vovan, Так скорее всего это и есть твой мозг 12 37 436.
на него даже ценника нет, а в замене пишется БЛОК, УПРАВЛЕНИЯ, ИНЖЕКЦИОННЫЙ КОРПУСА ДРОССЕЛЯ
(ИДЕНТ. DQ) (БНО.- ПРИМЕНЯТЬ 93181820 62 35 382)
сейчас спецом к машине сбегал на моем, сервисменами приговоренном эбу стоит код 09391340, что соответствует вообще 6235008 для F75, хотя у меня f48
#75
Отправлено 03 Май 2011 - 22:25
вопрос в другом, зачем тебе мозги? всмысле блок управления двигателем
#76
Отправлено 03 Май 2011 - 22:47
это вопрос для целой отдельной темы! ) попробую тут написать:
вообщем сначала у меня отказал бензонасос, электронщик на маршале (единственное для меня известное место) прозвонил как-то там все и выдал вердикт - мозги барахлят и подсоединил бензонасос в обход блока напрямую, а блок обманул пустив туда по-моему провод от массы..
спустя месяц даванул на газ и чек загорелся: ошибки следующие
U2106 - шина кан между эбу двигателя и эбу коробки
P1700 - коробка передач система управления
P0700 - коробка передач система управления
и в коробке:
U2105 - система управления двигателем, шина данных кан
на основе этих данных приговорили эбу двигателя, т.к. был уже прецедент.. на всякий случай я блок коробки уже нашел - завтра проверю его.. а так все же наверно это эбу.
вот и вынюхиваю его номер, чтобы искать уже определенно, причем не хочу себе ключи менять и иммо, знаю (с форумов), что можно и к своему иммо "новые" мозги пришить если карпассы и старого и нового есть...
#77
Отправлено 04 Май 2011 - 08:29
Помогите определить каталожный номер ЭБУ двигателя
Opel Astra G хэтчбек
VIN W0L0TGF4825282448 год 2002 АКПП
Не пойму какой у меня, даже продавцы сами толком сказать не могут!..
Вин полностью почему то не бьется, буквы мотора надо
#80
Отправлено 04 Май 2011 - 10:33
Какая идентификация написана на блоке? Нужны только буквы
блок не откручивал, а сверху на наклейке только код 09391340 написан? и еще delco, может что и упустил... только вечером ближе к вечеру смогу посмотреть.. (
Сообщение отредактировал 68Vovan: 04 Май 2011 - 10:38
