Каталожные номера запчастей
Сообщений в теме: 778
#81 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 04 Май 2011 - 10:56
Цитата(68Vovan @ 4.5.2011, 11:33) Просмотр сообщения
блок не откручивал, а сверху на наклейке только код 09391340 написан? и еще delco, может что и упустил... только вечером ближе к вечеру смогу посмотреть.. (
62 35 008 вот такой номер идет взамен вашего, который сейчас стоит. Но по каталогам должен быть 62 37 052. Очень похоже, что ваш ЭБУ уже был менян и поставили 62 35 008.
Wild Wild West ®
#82 Gan72a
Gan72a
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: Astra G Sportive x18xe1
Отправлено 04 Май 2011 - 11:56
тут без 100грамм не обойтись, номер ни в какую не бьется, видит что второго года и все, нужны все номера с коробки мозгов!
EuroAuto
Санкт-Петербург/СПб - объединяемся/отмечаемся тут:
http://forum.opel-cl...hp?showforum=77
#83 68Vovan
68Vovan
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: Opel Astra G z16xe
Отправлено 04 Май 2011 - 12:02
спасибо большое! flag.gif и если заглядывать дальше.. то.. от каких еще авто могут "мозги" подойти. от вектры б или с? от зафиры? а то в питере ну совсем беда найти.. =(
#84 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 04 Май 2011 - 13:09
Подойти могут от зафиры А и вектры В с x16xel.
Wild Wild West ®
#85 68Vovan
68Vovan
  • Cообщений: 19
Отправлено 04 Май 2011 - 13:34
спасибо! bf.gif буду двигаться дальше!
хм.. а по exist 62 37 052 идет для купе F07, а у меня F48...
Сообщение отредактировал 68Vovan: 04 Май 2011 - 14:43
#86 pitbulll
pitbulll
  • Cообщений: 121
  • Автомобиль: Opel Astra G X16SZR
Отправлено 10 Май 2011 - 12:14
подскажите номер кода пламегасителей asso?
#87 68Vovan
68Vovan
  • Cообщений: 19
Отправлено 10 Май 2011 - 22:18
Доброго времени суток! Не могли бы помочь до конца разобраться... Дело в том, что на мои данные которые на форуме http://forum.opel-cl...o...62947&st=80 были озвучены на экзисте мне определили номер по каталогу 1237436 и его вообще найти огромная проблема, не подскажете можно ли его другим заменить или все блоки без замены идут?
#88 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 11 Май 2011 - 13:33
Я вас просил поглядеть идентификацию блока т.е. 2 буквы, которые на нем написаны.
Wild Wild West ®
#89 alexcei2007
alexcei2007
  • Cообщений: 487
  • Автомобиль: Opel Astra G 1999 X16SZR
Отправлено 19 Май 2011 - 10:53
Цитата(dELiTe @ 27.3.2011, 0:12) Просмотр сообщения
я ремонтировал свою (на форуме другом - тоже немало народа так делало) - все кто сделал грамотно щас вабще проблем не имееют
у меня пассажирский дворник слетел, разобрал, сделал дырку сверлом - закрепил на болты, всё ок , и не надо покупать новую за неплохие деньги...
Реч идёт не о слетевших тягах, а о фтулках при износе (выроботки) которых начинают Болтаться оси привода щёток дворников.
А вы знаете историю этой поговорки??? Так вот к сведению, в 1936 году в Германии (из-за нехватки металла, в предвоенное время Германии требовался металл на производство военной техники) концерн Опель разработал программу приёмки на утилизацию старых автомобилей различных марок, т.е. (что бы не остановился конвейер) переплавка металла для производства новых автомобилей Опель. Так же это давало скидки на приобретение новых автомобилей данной марки, что дало выжить концерну в столь нелёгкое для страны время... Вот отсюда и бытует у немцев мнение - что любой автомобиль когда-то становится Опелем..
#90 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 19 Май 2011 - 21:39
Подскажите каталожный номер задних амортизаторов astra G, 2003, Z18XE, хетчбек.
#91 Colonel
Colonel
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Astra G Coupe Z22SE АКПП
Отправлено 23 Май 2011 - 14:56
Парни, подскажите номерки для моей w0l0tgf073b009685:
передняя опора двигателя(подобрал - себя перепроверить), стойки стаба(аналогично опоре) и втулки стаба( через экзист по вину не бьется, а без вина несколько вариантов).
Спасибо.
#92 Pavel-bbt
Pavel-bbt
  • Cообщений: 130
  • Автомобиль: Astra G Caravan, x16szr, 1998
Отправлено 25 Май 2011 - 15:01
Подскажите номерок контактной группы замка зажигания или где поискать в exist-е? Иногда не хочет крутить стартер, поворачиваю ключ и тишина. несколько раз покрутишь ключ, запускается.
Ну и задно если есть мануал, как добраться до этой кг?
#93 last shelter
last shelter
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: Opel Astra J Sports Tourer, 2013г., A16XER
Отправлено 01 Июнь 2011 - 00:29
купил астру G 2000г с сломаной левой дугой перчаточного ящика, как следствие подсветка не работает
почитал топики, понял как ее выдернуть, выдернул
хочу заказать новую, но на existе наткнулся на обилие разных дуг, не знаю какую заказазть!!
помогите!!
инфа с exist:
http://www.elcats.ru...be-38e576f1e26d
позиция 15, просто море!
например
-ДУГА, КРЫШКА ПЕРЕДНЕГО ВЕЩЕВОГО ЯЩИКА, Л/С-ЛСП, ЧЕРН.
(БНО.- ПРИМЕНЯТЬ 93176476 51 14 275)
л/с - это левая? ЛСП - это Ччто?
заранее спасибо
#94 boban
boban
  • Cообщений: 91
  • Автомобиль: Astra H Z18XER 2010
Отправлено 01 Июнь 2011 - 06:42
Подскажите каталожные номера стоящего распредвала и рокеров можно на выбор. Желательно то подешевле. Спасибо
Сообщение отредактировал boban: 01 Июнь 2011 - 06:42
#95 Pavel-bbt
Pavel-bbt
  • Cообщений: 130
Отправлено 01 Июнь 2011 - 09:24
помогите!!
инфа с exist:
например
заранее спасибо
01 14 280 тебе надо
ЛСП руль слева
ПСП справа
#96 Goby
Goby
  • Cообщений: 183
  • Автомобиль: Astra G 2003г. z18xe АКПП + ГБО Alfa4-S
Отправлено 15 Июнь 2011 - 16:54
На Z18XE какие свечи в оригинале должны быть?
Какой каталожный номер?
Машина до меня обслуживалась у официалов, менял свечи осенью, выкрутил 4х контактные GM 011 FGR8KQE0.
Поставил то, что дал Экзист по применяемости 2 контактные, зазор 1мм BOSH 0 242 229 654.
Спрашиваю сегодня у официалов какие свечи ДОЛЖНЫ стоять на моем моторе - по их базе выдает FQR8LEU2 обычные одноконтактные, зазор 0,9мм.
Странно, ведь 4-х контактные тоже у официалов вкрутили вроде...
Где правда?
#97 RazerMW
RazerMW
  • Cообщений: 174
  • Автомобиль: Bertone 1,8 Z18XE 2002, Astra G x14xe 2000
Отправлено 15 Июнь 2011 - 23:51
Подскажите оригинальный номер ремня генератора,двиг x14xe с кондюком
#98 Koppel
Koppel
  • Cообщений: 3 021
  • Автомобиль: Был когда-то...
Отправлено 16 Июнь 2011 - 00:07
Где правда?
12 14 031, http://www.exist.ru/...=D0603D52&sr=81
http://www.elcats.ru...67-4bb4c914e884, вот тут смотри в соответствии со своим генератором и № шасси...
#99 Goby
Goby
  • Cообщений: 183
Отправлено 20 Июнь 2011 - 16:47
Цитата(koppel @ 16.6.2011, 1:07) Просмотр сообщения
Ща посмотрел эти свечки на экзисте повнимательней - там почему-то написано "... исключая двойное топливо - сжиженный газ.
А я как раз на газу и езжу. У них для газа какие-то другие свечи придуманы?
#100 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 20 Июнь 2011 - 16:49
Wild Wild West ®
