Каталожные номера запчастей
Сообщений в теме: 778
#141 Koppel
Koppel
  • Cообщений: 3 021
  • Автомобиль: Был когда-то...
Отправлено 02 Сентябрь 2011 - 23:30
Цитата(Krimson72 @ 2.9.2011, 20:23) Просмотр сообщения
День добрый..подскажите пожалуйста:
у меня Astra G 2002 автомат 1,8, 5-ти дв.хетч
Vin WOLOTGF4835078966
нужно менять радиатор, сегодня звоню в магазин..у меня спрашивают какой двигатель?? говорю Z18XE..спрашивают точно последнии ХЕ а не три буквы?? ну я если честно точно не знаю, но по лошадкам ( 125) подходит вроде Z18XE. Говорят уточните и перезвоните, это очень важно!!
Вот теперь и думаю - как это уточнить и кто подскажет какой радиатор посоветуете поставить??
Заранее спасибо
Оригинальный номер твоего радиатора - 1300214. Вот, выбирай: http://www.exist.ru/...px?pid=4AA02019
#142 Zmey1
Zmey1
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Actra G
Отправлено 05 Сентябрь 2011 - 15:08
Всем привет!
А на движок Z18XE тоже надо ставить такую лямбду: Bosch 0 258 005 055 или 0 258 005 291 ?
А в чем у них различие?
#143 M.K.B.
M.K.B.
  • Cообщений: 619
  • Автомобиль: Opel Mokka 1.4 AT, Chevrolet Viva GLS z18xe '2005
Отправлено 05 Сентябрь 2011 - 22:29
Цитата(Zmey1 @ 5.9.2011, 16:08) Просмотр сообщения
Всем привет!
А кто тебе сказал,что эти лямбды от этого движка?
#144 Zmey1
Zmey1
  • Cообщений: 12
Отправлено 06 Сентябрь 2011 - 07:49
В этой теме прочитал, там правда про движок z14ex речь шла.
http://forum.opel-cl...p...st&p=728219
Думал может и на мой движок такая лямбда сойдет. Сейчас на exist посмотрел, на мой движок (z18xe) эту лямбду предлагают 0 258 986 507. Она подойдет или что другое посоветуете? А то расход 16,5 л как то напрягает.
#145 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 06 Сентябрь 2011 - 08:31
Не подойдет эта лямбда - только оригинал идет на этот мотор.
Wild Wild West ®
#146 Zmey1
Zmey1
  • Cообщений: 12
Отправлено 06 Сентябрь 2011 - 12:14
08 55 357 - такая?
#147 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 06 Сентябрь 2011 - 14:24
Цитата(Zmey1 @ 6.9.2011, 13:14) Просмотр сообщения
08 55 357 - такая?
Какая именно лямбда нужна - 1-я или 2-я?
Wild Wild West ®
#148 Zmey1
Zmey1
  • Cообщений: 12
Отправлено 06 Сентябрь 2011 - 15:20
Думаю, что и 1-я и 2-я. Еще ни разу не менял, а пробег уже 160 тыс.
#149 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 06 Сентябрь 2011 - 16:11
08 55 356 первая, 08 55 389 вторая.
Wild Wild West ®
#150 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 08 Сентябрь 2011 - 07:30
Привет всем! Нужен номер токосъемных колец на генератор Делко-Реми. Двиг Y17DT, 2002 г., астра универсал с кондеем. Если оные существуют в природе, я не нашел. Может и замена родному генератору есть??? А то оригинал шибко кусачий!!!
Не мешай машине работать...
#151 Babadz
Babadz
  • Cообщений: 55
  • Автомобиль: Astra-G (Z16XE) 2003.
Отправлено 19 Сентябрь 2011 - 00:21
Здравствуйте, на передней панели перестала подсвечиваться кнопка "Аварийки" Скорее всего сдохла внутри лампочка. Подскажи пожалуйста каталожный номер лампочки, ну или кнопки целиком. Честно, пока не в курсе как меняется она.
Сообщение отредактировал Babadz: 19 Сентябрь 2011 - 00:22
#152 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 19 Сентябрь 2011 - 06:36
62 40 136 - номер кнопки, если нет штатной сигнализации!!!
62 40 490 - и если стоит штатная сигнализация с завода.
Отличаются они наличием или отсутствием сигнального светодиода для штатной сигнализации в кнопке.
Wild Wild West ®
#153 hinov
hinov
Отправлено 01 Октябрь 2011 - 13:11
Бош дает замену универсальный лямбда-зонд 0 258 986 507
Да и Hella есть из неоригинала 8 55 356 = 6PA 009 166-501 (в два раза дешевле оригинала)
Сообщение отредактировал hinov: 01 Октябрь 2011 - 13:21
#154 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 03 Октябрь 2011 - 06:49
Не будут работать эти неоригинальные зонды на Simtece!!!
Wild Wild West ®
#155 pitbulll
pitbulll
  • Cообщений: 121
  • Автомобиль: Opel Astra G X16SZR
Отправлено 04 Октябрь 2011 - 20:39
подскажите номера пружин и амортизаторов
(а то чего то их там много, я аж растерялся
заниженные не надо, но и выше стока тоже, мой клиренс меня полностью устравивает, жесткость тоже, хотя можно чуть и по жестче, единственное проседают когда народу нагрузишь, либо багажник, хотелось бы чтобы не проседали)
вин W0L0TGF48Y5207250
и... еще какой отбойник амортизатора переднего ставить 63 или 53мм?
кто знает чем отличаются эти опоры 40 54 0010, 40 92 6935
Сообщение отредактировал pitbulll: 04 Октябрь 2011 - 20:43
#156 hinov
hinov
Отправлено 06 Октябрь 2011 - 07:39
По какой причине ? Нюхалка вроде должна быть одинаковая у них. Конечно, 08 55 356 Bosch не делает, а с универсальным может и обмануть.
А такая цепочка имеет право на жизнь 08 55 516 = 0 258 006 901 = 0 258 986 602 (Z12XEP,Z14XEP) ?
Сообщение отредактировал hinov: 06 Октябрь 2011 - 07:52
#157 hinov
hinov
Отправлено 06 Октябрь 2011 - 08:03
40 54 0010 c Bead Ring, мягкое исполнение
40 92 6935 - без, жесткое
#158 pitbulll
pitbulll
  • Cообщений: 121
Отправлено 06 Октябрь 2011 - 08:13
мм... а что это значит? Bead Ring?
#159 Миха Гавр
Миха Гавр
  • Cообщений: 73
  • Автомобиль: Opel Astra Х14ХЕ 1999
Отправлено 15 Октябрь 2011 - 16:06
Ребят подскажите пожалуйста для моего двигателя X14XE к-т ГРМ идет 16 06 306? Номер двигателя у меня: 20F77506
И еще помпу какую лучше взять из неоригинала?
#160 Крашер
Отправлено 17 Октябрь 2011 - 11:10
Полез прозванивать форсунки, /двиг. - X16XEL/ ну и, поломал /вдребезги/ короб для проводки, в котором закреплены разьёмы на форсунки: Изображение
Можно-ли по такому Изображение определить, номер детали для заказа в том-же экзисте? Пробовал забивать верхний или нижний номера - пишет, что такого не обнаружено...
