Каталожные номера запчастей
#164
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 19:48
1,Нужно мне "Уплотнительное кольцо термостата"...ходил в офис "Экзиста", говорят подходит прокладка термостата Febi 05124...но я посмотрел в списках применяемых авто и там нет Опель Астра Ж...
так же еще предложили "прокладка системы охлаждения Hans Pries 202327015 - это и есть тоже "Уплотнительное кольцо термостата"??? ...я даж не понимаю эти ли уплотнительные кольца или нет...
2. Так же нужно уплотнительное кольцо радиатора печки...сказали что отдельно их нет....но есть в комплекте монтажныж деталей радиатора отопителя....залез посмотрел...тока не понял....есть ли там эти колечки которые мне нужны!((( Opel 16 18 143...
Обратится не кому...так как кто ремонтрирует, уехал..приезжает скоро...хотел купить до него все...но что то запутался((( покупать ли или нет???
Если не трудно помогите!!! Буду благодарен)))
Извините что подобный вопрос уже был...сильно не ругайте!!!
если вдруг поможет VIN: W0L0TGF48Y6003013 , Opel Astra G хэтчбек 1.6 16V, двиг. X16XEL: 101 hp
Заранее ОГРОМНОЕ спасибо!!
#165
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 20:01
Да и с уплотнительным кольцом термостата... В экзисте сидят молодые и бестолковые, которые каталогом умеют пользоваться так-же как и Вы. Зайдите лучше в нормальный опелевский магазин.
#166
Отправлено 14 Ноябрь 2011 - 12:41
Датчик детонации
Датчик положения(угла наклона) коленчатого вала
Датчик кислородный(первый - тот что в коллекторе, не в катализаторе)
Датчик температуры всасываемого воздуха (стоит в трубе между воздушным фильтром и дроселем)
#167
Отправлено 14 Ноябрь 2011 - 14:04
Друзья мои, прошу подскажите номера оригинальных деталей:
Датчик детонации
Датчик детонации 62 38 370
Датчик положения(угла наклона) коленчатого вала 62 38 098
Датчик кислородный(первый - тот что в коллекторе, не в катализаторе) он всего 1 у вас 08 55 345 (вообще нужен вин машины, т.к. 2 варианта возможны)
Датчик температуры всасываемого воздуха (стоит в трубе между воздушным фильтром и дроселем) 12 38 079
Wild Wild West ®
#168
Отправлено 15 Ноябрь 2011 - 12:09
Уважаемый, вот мой VIN: W0L0TGF48W5138204
Прошу немного уточните - то есть у меня в атомобиле после катализатора НЕТ второй лямбды - верно?
И вот ешё вопрос по запчастям - в том же exist не ищутся заглушки нищи домкрата (на родной номер 905614947) , но на схеме находиться под номером 51 64 662 та ли это детль?
#169
Отправлено 15 Ноябрь 2011 - 13:03
Огромное спасибо за номера!
Вот все то, что касается вашей машины:
Регистрационный №:не указан
Код GM*Drive:XXCR
Тип двигателя:X14XE
Серийный номер двигателя:20C17764
Серийный номер а/м:138204
Комплектация автомобиля
AG4 Переднее сидение,л/с,регулятор высоты,с ручным приводом
AJ3 Для подушки безопасности водителя
AJ4 Для подушки безопасности пассажира
AP0 Для боковой подушки безопасности,л/с
AP1 Для боковой подушки безопасности,п/с
AQ6 Переднее сидение,регулируемая спинка
AR6 Привязной ремень,заднее сидение,центральный,3-точечный
AT0 Подголовник,задний,матерчатый,сплошной
AU0 Дверной замок,с дистанционным управлением
AY3 Подголовник,передний,матерчатый,сплошной
AY5 Подголовник,задний,матерчатый,центральный
A01 Стекло,затемненное
A32 Окна с электроприводом,передние
COB Изготовлено в антверпене 2
CU5 Для швейцарии
C35 Обогреватель,заднее отделение
C60 Кондиционер воздуха
C87 Лампа для чтения,задняя
DA5 Подлокотник,задний,центральный
DL8 Зеркало,с электроприводом и обогревом,п/с-л/с
D44 Крышка,корпус зеркала,р/р,окрашенная
GS8 Передаточное число главной передачи 3.94
JL9 Abs
J65 Передние и задние дисковые тормоза
K60 Генератор,100амп.
L95 14 бензиновый двигатель
MG4 Трансмиссия ручного управления,5-скоростная,sporty
NA5 Выбросы газов,3-канальный каталитический нейтрализатор,вариант 2
NC0 Оборудование,европейский союз
N32 Рулевое колесо,deluxe
N40 Рулевое управление с усилителем, непеременный шаг
P34 Колесо и шина,запасные
QD8 Колесо,дорожное,алюминиевое,5 спиц,6jx15
QED Шины,195/60 r 15-88h
TN6 Аккумуляторная батарея,55ah
T6U Отделочная панель,внутренняя,стандартная,вариант 2
U07 Звуковой сигнал,фанфарный
U16 Прибор,конв.,тахометр
U83 Громкоговоритель,6
VE6 Бампер,окрашенный
W3J Надпись,club
W3U Паспортная табличка,club
W3X Двигатель,шентготтард
W6U Отделка,матерчатая,стандартная,вариант 2
W8X Дополнительные детали,установка радиоприемника
XK5 Оборудование,jewel
Z1Y Краска,два слоя
2F2 Радиоприемник,car 300
2J1 Покрытие,напольное внутреннее,стандартное
40X Отделка интерьера кузова-зеленый
80I Интерьер-черный
91L Краска наружного покрытия,см. список красок в предисловии каталога моделей
На х14хе никогда не было 2-ух лямбд. След-но у вас 1 лямбда в выпускном коллекторе.
Что касается заглушки, то если вам нужна заглушка правого порога, то номер верный, а если левого, то 51 64 663.
Wild Wild West ®
#170
Отправлено 17 Ноябрь 2011 - 08:31
Ребята - подбираю на exsit радиатор отопителя(радиатор печки)
авто леворульная с кондиционером на механике.
На Exist есть радиатор Opel c номером 16 18 142 - хочу анлог, но аналоги есть разного размена
с каким номером выбрать - можете посоветовать? или я не в эту нему с вопросом
Сообщение отредактировал start: 17 Ноябрь 2011 - 08:32
#171
Отправлено 17 Ноябрь 2011 - 09:03
Добрый день!
А с чего вы решили что этот номер есть то, что вы хотите? Вам нужен радиатор печки, а не отопитель всборе. Далее, вам нужно выяснить какая именно печка у вас стоит Behr или Delphi. Определяется легко - по форме внутрисалонного фильтра. Если квадратный, то Бехр, если Делфи, то прямоугольный. Судя по каталогу, у вас должны быть совсем другие номера этой запчасти. Ждем от вас информацию касательно названия печки.
Wild Wild West ®
#172
Отправлено 17 Ноябрь 2011 - 09:45
Фильтр квадратный(не прямоугольный точно)!
#173
Отправлено 17 Ноябрь 2011 - 14:06
Ну если у вас Behr, то номера верные - 9117283, что есть 16 18 142 и очень хороший заменитель или неоригинал Hella 8FH 351 311-141.
Wild Wild West ®
#174
Отправлено 22 Ноябрь 2011 - 14:27
Обращаюсь к вам за помощью.
Решил поменять фары на своей Астре на новые, линзованные..но как то запутался с номерами. Подскажите пожалуйста какие подойдут ( каталож.номера если можно), потому что в магазине решил обратится за консультацией, менеджер показал 3 вида линзованных фар, сказал что все предназначены для замены старого образца на Opel Astra G. но когда я обратил внимания, что на двух из трех парах разные крепления- он встал в затуп и сказал что надо разбираться ((
Вообщем помощи в этом вопросе от него я не смог получить.
Теперь вся надежда на Вас.
Заранее спасибл.
Opel Astra G 5-ти дверный хетч 2002 года, автомат 1.8
Сообщение отредактировал Krimson72: 22 Ноябрь 2011 - 14:29
#175
Отправлено 22 Ноябрь 2011 - 15:07
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Заранее спасибл.
Вы уверены, что они вам точно нужны за такие деньги? Если все же сумма от 30 килорублей за фары не испугала, то давайте ваш вин номер, поищем вместе.
Wild Wild West ®
#176
Отправлено 22 Ноябрь 2011 - 18:11
Мой VIN: W0L0TGF4835078966
#177
Отправлено 22 Ноябрь 2011 - 18:54
может конечно я не правильно выразился, и вы подумали не про те фары ( 30т это какие вообще стока стоят), я имел в виду что-то типо этого http://carax.ru/opticsearch?tid=294
30 стоят оригинальные хелловские линзованные под ксенон.
Те что по ссылке все встанут на астру ж. Где вы увидели разные крепления?
Сообщение отредактировал romanm: 22 Ноябрь 2011 - 18:56
#179
Отправлено 23 Ноябрь 2011 - 06:28
Те фары, что по вашей ссылке полное Г и даже не вздумайте их покупать!!! Свет просто никакой и качество просто отвратительное. Уж лучше оставьте ваши оригинальные, чем эти с линзой. Но есть один выход - покупка этого кетая и вставка/замена в них на хорошие, немецкие линзы. В принципе бюджет по переделке будет такой, что проще купить новые Хелла с линзой.
Wild Wild West ®
#180
Отправлено 23 Ноябрь 2011 - 18:45
