Дизель X25dt
Отправлено 15 Ноябрь 2006 - 13:19
Доброго дня! прошу отозваться обладателей сея сабжа.
Может у кого были проблемы с холостыми, а именно через 30сек после запуска начинаеться дикая дитонация двигателя так что весь кузов содрагаеться, после 800-900оборотов пропадает.
это на холодную?
и прям уж такая сильная или преувеличиваешь?
Отправлено 15 Ноябрь 2006 - 13:57
это на холодную?
Да неприивеличиваю!
Холодная горячая результат один!
Например газонул двигатель работает без дитонации через 30 сек начинаеться колбас!
Кстати а какие обороты движка на холостых у меня не больше 700 на горячуюю на холодную гдто 800-850
Сообщение отредактировал palV: 15 Ноябрь 2006 - 13:59
Отправлено 15 Ноябрь 2006 - 14:06
Да неприивеличиваю!
Ну да где-то так и есть, обороты такие же.
А с детонацией замечал когда к светофору подъезжаешь, машина еще не полностью прогрета, бывает вибрация, но не такая ужасная
Отправлено 15 Ноябрь 2006 - 14:12
Иногда пропадает ненадолго!
И еще при переключении передач помигивает лампочка CE
Толковых диагностов у нас нету поэтому сам и ищу проблему.
Отправлено 15 Ноябрь 2006 - 14:19
Это гвно соляра! Промой топливную систему присадками к топливу и лей хорошее топливо.
И будет тебе счастье!
С двиглом все в порядке!
И еще, возьми за правило - чистить систему каждую 1000 км. И будешь только радоваться дизелюхе!
Я намаялся с этой проблемой, пока методом подбора не выяснил где хорошое топливо. А качество секу по расходу моментальному, как только пополз расход вверх, так значит дрянь залил...
Сообщение отредактировал Zmeelov-177: 15 Ноябрь 2006 - 14:23
#7
Отправлено 15 Ноябрь 2006 - 14:28
Я кстати промывал топливную систему присадкой Liqy&Moly неделю проездил без проблем а потом опять началось.
Еще сущает моргание CE при разконе при переключении передачи проверил перемычкой коды ошибок ругается на крышку ТНВД
А как ошибки сбросить не знаю! Скидываени - клемы на 60сек не помогает!
Отправлено 15 Ноябрь 2006 - 14:30
На выходных вытащил подкачивающий насос, из отстойника под ним столько дерьма выгреб. что удивительно как там что вообще качало, но на запуске ни фига не отразилось.
В смыле на крышку ТНВД, просто если пипец блоку управления ТНВД, то все понятно
#9
Отправлено 15 Ноябрь 2006 - 14:43
В дизельном двигателе в цилиндры подсасывается чистый воздух и
подвергается сильному сжатию. Благодаря этому температура воздуха в
цилиндрах поднимается выше температуры воспламенения дизельного
топлива. Когда поршень находится чуть выше от ВМТ, в сильно сжатый и
разогретый до +600° С воздух впрыскивается дизельное топливо. Дизельное
топливо воспламеняется само, свечи зажигания не требуются.
При очень холодном двигателе температура воспламенения не достигается
одним лишь сжатием.
В этом случае двигатель нужно предварительно разогреть. Для этого в каждой
вихревой камере находится свеча накаливания, которая прогревает воздух в
камере сгорания. Для того, чтобы холодный двигатель работал лучше, топливо
впрыскивается в горячий воздух раньше. Как только двигатель достиг рабочей
температуры, момент впрыска автоматически сдвигается обратно.
Регулирование начала впрыска производит прибор управления DDE (DDE =
Digital Diesel Electronic), а также регулирование количества впрыска и давление
наддува для турбокомпрессора.
Топливо подается из топливного бака подающим топливным насосом, а также
ТНВД к двигателю. В ТНВД создается высокое давление около 160 бар и
топливо соответственно порядку зажигания распределяется по отдельным
цилиндрам. Впрыскиваемое количество топлива определяется прибором
управления DDE, при соответственном воздействии на педаль газа, чье
положение отслеживается потенциометром. Через форсунки дизельное
топливо подается в определенное время в вихревые камеры
соответствующих цилиндров. На этапе сжатия всасываемый воздух
приобретает определенное вихревое движение по форме вихревой камеры и,
таким образом, оптимально смешивается с впрыскиваемым топливом.
Прежде, чем топливо попадает в ТНВД, оно проходит через топливный фильтр.
Там оно очищается от грязи и воды. Поэтому важно заменять топливный
фильтр согласно рекомендациям по техническому обслуживанию.
ТНВД не требует обслуживания. Все подвижные части насоса смазываются
дизельным топливом. Насос приводится в действие коленчатым валом через
цепь.
Так как дизельный двигатель представляет собой устройство с
самовозгоранием топлива и при прерывании напряжения в системе зажигания
он не выключается, он оснащен электромагнитным клапаном. При выключении
зажигания отключается напряжение на электромагнитном клапане, и клапан
перекрывает топливный канал. Благодаря этому обеспечивается прекращение
подачи топлива перед запиранием замка рулевой колонки. При запуске
двигателя выключателем стартера на электромагнитный клапан подается
напряжение, и тем самым открывается топливный канал.
Прибор управления DDE следит и предотвращает неисправности в системе
впрыска. Мастерские фирмы OPEL могут предоставить прибор для
нахождения неисправностей, который подсоединяется к прибору управления,
опрашивает и считывает неисправности.
Может температуру двигателя не определяет....
Еслиб крышка ТНВД то тогда машина ваще не перла а тк прет нормално...
Значит мне с топливом везет, хотя я при каждой заправке лью Кастрол ТДА и моментальный расход на холостых у меня на прогретом моторе 0,9. А вот гемор с пуском на горячую пока победить не удается.
Я катрол ТДА тоже лил результатов не заметил ваще!
А погружной насос заметишь тогда когда у тебя в баке будет меньше 15литро ДТ вот тогда ты про подкачивающий вспомнишь!
#10
Отправлено 15 Ноябрь 2006 - 14:51
Да черт его знает выкатывал, и до 10 литров остатка и даже меньше - было дело. А про кастрол могу сказать, только то что на соляре расчитанной до -10, я прошлой зимой без проблем заводился при минус 27-30, естественно с нормальным аккумом - так уж получилось заправиться.
#11
Отправлено 15 Ноябрь 2006 - 14:54
Может, тода ищи спецов которые тебе без снятия впускного коллектора смогут замерить сопротивление на датчике температуры ОЖ, реле включения свечей накаливания и датчике температуры всасываемого воздуху, а если у тебя его нет то посмотри расходмер воздуха , который стоит на воздушном фильтре. А так же еще может быть косяк с датчиком, короче забыл как правильно называется, у нас под стартером стоит.
Эти датчики я тоже проверял тестором искал по автодате распиновку и смотрел спротивление при ТОЖ вроде нормуль.
Осталось КРЫШКА ТНВД кстати сопротивление дачиков в ней проверял тоже вроде по атодате катит.
А так все говорят тока на стенд надо гнать ТНВД и смотреть!
#13
Отправлено 15 Ноябрь 2006 - 16:29
Ну хз, в таком раскладе либа Мозг глючит, либо чего с распылением топлива или компрессией. потому как если с электроникой все в порядке, то остаються чисто механические причины
А ссылочку на аутодату с нашими данными ?????
пожалуйста http://opel-club.ru/instruction.htm
Завтра поеду еще на одну диагностику! Результат отпишу
#14
Отправлено 16 Ноябрь 2006 - 00:02
Коллеги. а где вы запчасти в Москве на дизель берете? Полмосквы объездил - результат отрицательный.
#16
Отправлено 16 Ноябрь 2006 - 11:39
Расходники они везде есть, а если ремонт двигла... так на этом сервисы заморачиваются... все вроде достают.... а ты в инете поищи... есть фирмы дизелевые, тем более что двигло то БМВшное...
#18
Отправлено 16 Ноябрь 2006 - 14:25
Ну да БМВ только как показала практика до фига радикальных отличий по датчикам, топливной систме и т.д.
Точно точно, ещё ТНВД другой, хотя снаружи такойже и посадочные места одинаковые......
а всё это потому, что это действительно двигатель BMW, но только дефорсированный..... и вся управляющая им электроника естесственно другая (датчики и т.д.)
Хотя кое что всё - таки подходит......
#20
Отправлено 16 Ноябрь 2006 - 14:43
По ходу нужно создать перечень взаимозаменяемых узлов и агрегатов и подвесить на постоянку, чтобы можно было обновлять и всегда посмотреть
Хорошая идея, по железкам двигателя точно всё взаимозаменяемо, по системе наддува (патрубки и пластиковые детали) насколько я разбирался - нет
Из электроники и электрики у меня от BMW стоит расходомер воздуха (сам менял), возможно ещё есть какие - нибудь взаимозаменяемые датчики........
Но тут уж не проверишь, не узнаешь.......
