Дизель X25dt
palV
, 15 Ноя 2006 13:14
Сообщений в теме: 224
#44
Отправлено 17 Ноябрь 2006 - 13:41
У нас есть штатный подогрев фильтра?
О как... а нахрен иам шестереночки..
Может там все таки от вязкости топлива зависит и соотв. шестереночки в этом помогают узнать какая вязкость
#46
Отправлено 17 Ноябрь 2006 - 13:59
Что за ШЕСТРЕНКИ то???
А про подогрев можно проверить подключить тестер и посмотреть есть напряжение значит подогрев нет напряжения значит датчик!
Я тоже что то шестереночек не видел там, обыкновенная верхняя крышка топливного фильтра, с датчиками
#48
Отправлено 17 Ноябрь 2006 - 14:15
Если можно фотку шестерёнок....
Очень интересно, я у себя там недавно лазил, ничего такого не заметил
Только филтр поменял.... если снять крышку, то они внури видны... там как бы в металле срез, вот они там.... я думал что это насос... но уж больно плоский...
#50
Отправлено 17 Ноябрь 2006 - 14:44
Вот про подогрев топливного фильтра кое что нашёл
Подогрев фильтра на дизеле
1. Нагревательный элемент внутри топливного фильтра
2. Ограничивающий выключатель
3. Температурный датчик
4. Вольтметр (пониженное/повышенное напряжение)
Электрические компоненты для подогрева дизельного фильтра встроены в держатель топливного фильтра.
NTC датчик определяет температуру топлива поступающего топлива.
Температура:
Подогрев включён...... (см. рисунок)
Подогрев выключен...... (см. рисунок)
Температура:
#54
Отправлено 17 Ноябрь 2006 - 16:18
пытался.. но времени не хватило.. до 12 стр. просмотрел... просмотри по дизелям с прикрепленными файлами, жамкай на скрепку и сразу в картинку попадешь...
Я нашел то что ты говорил но мне не электромагнитный клапан нужен который там сфоткан а именно тот который соединеяет турбину с впукным коллетором часть ЕГР
#55
Отправлено 17 Ноябрь 2006 - 17:20
Если ты имеешь ввиду сам клапан EGR, то там всего одно место, куда трубку от электромагнитного клапана подсоединить можно.....
Или у тебя не оригинальный клапан стоит?.....
Должен быть такой:
Сообщение отредактировал sheyh13: 17 Ноябрь 2006 - 17:25
#56
Отправлено 17 Ноябрь 2006 - 17:24
Должен быть такой:
Н яуть чуть не такой! А 14 трубка куда вставляеться?
#59
Отправлено 17 Ноябрь 2006 - 20:34
Нет у меня трубка-то не отпилена, а вот пилить как раз боязно из-за того, что при снятии филтра в нем топлва только на половину остается. Потому как забор-то идти будет
#60
Отправлено 17 Ноябрь 2006 - 20:42
он заполняется подающим насосом низкого давления, сами же писали сотни раз
Точно, заполняется, только также писали, что на прогретом двигателе насос на полную мощьность не включается
