Не завести
Сообщений в теме: 67
#1 Viktor Kosenkov
Viktor Kosenkov
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Astra, Vectra-B Caravan 1998 1.6 74 kW
Отправлено 16 Август 2010 - 11:57
Добрый день!
Странная картина. Стартер не крутит. Молчит. Бензонасос работает, слышно. Лампочки в салоне слааабенько так, едва-едва теплятся и когда ключ поворачиваешь гаснут. А потом мееедленно так обратно возвращаются.
С толкача завелась легко. При езде никаких нареканий. Лампочки горят, дворники метут... все как полагается.
Это чего может быть..?
С уважением,
Виктор
P.S. Да. Я чайник.
смотрим так же полный список тем с вариантами незаводимости, "глохости"
Всё что не заводится, плохо заводится, заводится и глохнет, просто глохнет, глохнет ДО, перед или после и, все прочие проблемы.
Сообщение отредактировал tor323: 17 Март 2014 - 06:57
#2 KONON
KONON
  • Cообщений: 206
  • Автомобиль: OPEL KADET 1.6I(С16NZ)
Отправлено 16 Август 2010 - 13:15
Вольтаж на аккумуляторе проверь.Затяжку клем на аккум,читоту клем.
Сообщение отредактировал tor323: 17 Март 2014 - 06:56
#3 IURIK007
IURIK007
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: Opel AstrA F x14xe, 1997, caravan
Отправлено 16 Август 2010 - 13:20
Цитата(Viktor Kosenkov @ 16.8.2010, 11:57) Просмотр сообщения
Добрый день!
С уважением,
Виктор
P.S. Да. Я чайник.
Было такое! Значит заведи с толкача, скинь клему минус с аккомулятора, если сразу заглохнет значит генератор здох, заряжай батарею и лечи гену!!! Удачи!!!!
#4 Viktor Kosenkov
Viktor Kosenkov
  • Cообщений: 13
Отправлено 16 Август 2010 - 13:58
Вольтаж на аккумуляторе 15 вольт... По крайней мере мой вольтметр показывает столько.
При подсоединении клемм, вольтаж падает до 5-6 вольт.
При попытке завести, до нуля
Обнаружил, что в аккумуляторе малое количество жидности. Долил воды.
Заряжаю. Побулькивает.
Еще вопрос, как проверить генератор?
Сообщение отредактировал Viktor Kosenkov: 16 Август 2010 - 14:35
#5 dronn1
dronn1
  • Cообщений: 244
  • Автомобиль: astra G
Отправлено 16 Август 2010 - 14:57
при работающем двигателе на клеймах акума должно быть 13-14 вольт если есть заряд идет.
#6 Woland
Woland
  • Cообщений: 115
  • Автомобиль: Astra G Cabrio Bertone Z18XE 2005
Отправлено 16 Август 2010 - 15:16
с обслуживаемыми аккумуляторами дел не имел, но очевидно его менять нужно
гена должен заряжать аккумулятор, в идеале нужно следить за вольтажом прямо во время движения (у меня неродной бк показывает), да и когда новый аккум поставишь сразу видно будет в чем была проблема, у меня похожая проблема решилась просто заменой батареи, хотя грешил на гену, даже щётки новые купил уже
Astra F 1.4 -> Golf 4 1.9 TDI -> Astra G Cabrio
#7 dronn1
dronn1
  • Cообщений: 244
Отправлено 16 Август 2010 - 15:28
а если 15 вольт это уже перезаряд акум и кипел вот вся вода и выкипела может в генераторе регулятор напряжения крякнул.
#8 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 16 Август 2010 - 15:43
Нормальноое напряжение заряда от гены это 14.2-14.3 вольта. если 14, то аккум уже не заряжает. Если 15, то перезаряд.
#9 KONON
KONON
  • Cообщений: 206
Отправлено 16 Август 2010 - 15:58
В монуале пишут от 13,5 до 14,2 вольт.
[quote name='Viktor Kosenkov' date='16.8.2010, 13:58' post='847661']
Бывает 15 вольт если плохой минус на гене.
#10 Viktor Kosenkov
Viktor Kosenkov
  • Cообщений: 13
Отправлено 16 Август 2010 - 16:03
Поясню, напряжение 15 вольт на отсоединенном аккуме. Машину-то я пока не завел...
Это то ли тестер врет, то ли я чего-то не понимаю...
Видимо тестер надо выкинуть...
#11 KONON
KONON
  • Cообщений: 206
Отправлено 16 Август 2010 - 16:09
не желательно гену проверять без нагрузки.
#12 dronn1
dronn1
  • Cообщений: 244
Отправлено 16 Август 2010 - 16:12
значит тестер врет не может быть на аккуме 15вольт
ага глючным тестером
#13 Viktor Kosenkov
Viktor Kosenkov
  • Cообщений: 13
Отправлено 16 Август 2010 - 16:13
Ладно, подожду соседа с рабочим аккумом, перекинем его, а там посмотрим.
#14 Крашер
Отправлено 16 Август 2010 - 23:15
Нет, тестер не врёт. Меняй аккумулятор. И, генератор тут не при чём. Сдохший аккумулятор без нагрузки покажет и 18 вольт. Если с пониженным уровнем электролита эксплуатировался хотя-бы с пару недель- менять однозначно.
#15 Viktor Kosenkov
Viktor Kosenkov
  • Cообщений: 13
Отправлено 18 Август 2010 - 13:18
Все верно. Тестер не врал.
Спасибо всем. Проблема решилась сменой аккумулятора. Все бегает, все крутится.
Еще раз спасибо
#16 Ivan416
Ivan416
  • Cообщений: 68
  • Автомобиль: Agila 1,2 2001 г
Отправлено 13 Ноябрь 2010 - 08:49
А до какого вольтажа заряжать аккум? Во время зарядки на клеммах аккум 15.6-15.7В. После отключения часов через 8 падает до 13.5-13.6В. Аккум купил месяц назад.
#17 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 13 Ноябрь 2010 - 11:01
Какой ток у зарядного устройства? Если 5А то это только по разряженому аккуму надо, под конец меньше.
Какой аккум? Если кальциевый (на нем надпись Ca) то в целом не страшно, они переносят высокие напряжения заряда(но очень боятся сильного разряда), а вот обычным более 14.2 давать не следует, выкипать интенсивно будут, и ток заряда по достижении этого напряжения следует уменьшать. По конец можно давать заряд через лампочку дальнего света (гы, не выкидваать старую с оборваным ближним).
Нормальное напряжение свежеотключеного от заряда аккума выше 13, но потом "устаканивается" на 12.6, это нормально.
— Можно баночку будущего?
#18 Крашер
Отправлено 13 Ноябрь 2010 - 11:02
Не перестарайся... Перезаряд тоже не айс для АКБ. У Вас он уже заряжен полностью. Подключи к нему нагрузку и померяй. (на машине с незаведённым движком, музыка, печка, ближний свет). Если минуты через три-пять напряжение на АКБ будет в пределах 10,8-11,5 вольт, можешь считать, что АКБ полностью работоспособный. bf.gif
#19 Ivan416
Ivan416
  • Cообщений: 68
Отправлено 13 Ноябрь 2010 - 11:13
KVM2007,
Ток зарядки под конец был в районе 2 А, аккум Ca. После разрядки напряжение не мерил, стартер молчал, печка и магниола кое как работали, но только по отдельности (это на тему его полной разрядки)
Спасибо за советы! Сегодня поставлю, померю и проверю. И буду периодически проверять (скорее всего есть какая то утечка на выкл авто, с геной вроде все ок)
#20 ЛАТЫШ
ЛАТЫШ
  • Cообщений: 96
  • Автомобиль: astra f x1.6sz 1994 год
Отправлено 13 Ноябрь 2010 - 20:24
Утечка -дело тёмное(где то рисовал-за музыку)У мну музыка(выключеная)всегда -хоть прикуривай была-укушЫвала токи.... aq.gif
