Не завести
Сообщений в теме: 67
#61 Крашер
Отправлено 23 Декабрь 2010 - 23:42
Цитата(KVM2007 @ 23.12.2010, 23:29) Просмотр сообщения
В габаритах помнится 5W лампочки стоят. Хотя для парковки на проезжей плохоосвещеной дороге я бы сделал дублирующий светодиодный габарит, можно оставлят хоть на всю ночь, и лучше чем ничего.
Не знаю, у меня стопари по 21 Ватту, габариты-поворотники по 12...
#62 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 24 Декабрь 2010 - 17:31
Какие ещё габариты-поворотники? Это на эфке?
#63 Крашер
Отправлено 25 Декабрь 2010 - 02:26
Ну, в козявку я ещё не лазил, а в бобике пришлось помудохаться. Там на блоке справа-сзади контакты отгнили под корень, пришлось проволочками дублировать. Да и лампочки менять все. Больше всего измучился с нижними. Там должны были стоять двухнакальные, с кривыми шпеньками на цоколе. А у меня на тот момент были только совковые. Однако, даже на старых было 12/21 ... Вот я и решил, что нить в 12 относится к габаритам, а на 21 загорается на стоп...
#64 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 25 Декабрь 2010 - 12:39
#65 PROGRAMMER
PROGRAMMER
  • Cообщений: 94
  • Автомобиль: Opel Astra F 1.6i GLS (1992), C16NZ, МКПП
Отправлено 13 Январь 2011 - 13:15
CSSanta
Короткое видео как я пытался ещё вечером завести: http://ifolder.ru/20941173
Емкости у акума нет, если он обслуживаемый, то проверить кол-во электролита, при неободимости долить.. поднят плотность.. зарядить его...
через минут 30 проверить под нагрузкой...
я брал три галогенки... 55Вт, у которых сгорел ближний свет, соединял паралельно, получалась нагрузка в 15-17А присоеденить тестер к акуму, он показывает от 12,8 до 13,8 В... ткнуть самодельную нагрузку... проверить падение напряжения.. акум при такой нагрузке должен давать не менее 10,5 Вольта, у меня падало только до 12,02 Вольт, то есть акум в порядке..
если нет... то вешаем на аккум одну из лампочек пусть почти потухнет... и снова заряжаем...
проверяем, если не получилось... то берем новый акум...
или же.... стартер берет напругу на себя...
Автомобиль: Opel Astra 1.6i GLS, C16NZ, МКПП (1992) БЖ
Мокик: Верховина 6 (1978) + V50
#66 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 13 Январь 2011 - 22:19
Там по моему уже выяснили что гена мохнаткой накрылся.
#67 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 13 Январь 2011 - 23:17
А зачем его после этого заряжать - сразу в помойку. Свинцовые АКБ нельзя разряжать ниже 10.5 Вольта, а "почти потухнет" это 4-5 Вольт и.... "белая лиса" аккуму...
— Можно баночку будущего?
#68 troffim55
troffim55
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: ASTRA F
Отправлено 16 Январь 2014 - 14:33
На самом деле все просто,если тухнут лампы при включение стартера,нет массы,у меня провод массы прикручивается верхним болтом стартера,разбери почисти и собери,была такая проблема уже у многих машин
