Не завести
Сообщений в теме: 67
#21 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 14 Ноябрь 2010 - 00:07
Цитата(Ivan416 @ 13.11.2010, 12:13) Просмотр сообщения
(скорее всего есть какая то утечка на выкл авто
Тестер есть? Вкючаем в режим амперметра на предел 0.3 - 1 Ампер. На выключено зажигании (и гавнитоле) ослабляем минусовую клемму АКБ, но не снимаем. Подключаем один конец тестера к клемме, а другой к выводу АКБ на который клемма одета и потихоньку стягиваем, стараясь не нарушить контакт с тестером (нужны крокодильчики или 4 руки). Когда клемма слезет с вывода АКБ тестер покажет ток утечки. Нормально должно быть 0.01А (или 10мА, что то же самое). этот ток потребляет ЭБУ для запоминания настроек и дисплей-часы-термометр. Все что больше не есть гут.
Но!!! Если кальциевый АКБ высажен до нуля хоть раз, более нормальным ему не быть, под "настроение" будет сам по себе разряжаться на ночь, но не всегда (некальциевые тоже, но в меньшей степени)
— Можно баночку будущего?
#22 Крашер
Отправлено 14 Ноябрь 2010 - 01:42
ai.gif Вы чё??? Запугать человека решили??? ОДУМАЙТЕСЬ!!!
У него нормальный аккумулятор, купленный месяц назад, подпадающщий под все параметры... Скажите ещё, что ему генератор менять, в нагрузку с двигателем... ai.gif bg.gif
Так и машину поменять легче...
Не проще ли спросить, из-за чего он задал этот вопрос именно в теме "НЕ ЗАВЕСТИ".... blink.gif
Сообщение отредактировал Крашер: 14 Ноябрь 2010 - 01:44
#23 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 14 Ноябрь 2010 - 10:10
Так ведь он же и пишет
Ток зарядки под конец был в районе 2 А, аккум Ca. После разрядки напряжение не мерил, стартер молчал, печка и магниола кое как работали, но только по отдельности (это на тему его полной разрядки)
т.е. заряжал он новый аккум, разряжен был он же, и большая волосатая кукумака пришла ему же ("стартер молчал") ph34r.gif
#24 Ivan416
Ivan416
  • Cообщений: 68
  • Автомобиль: Agila 1,2 2001 г
Отправлено 14 Ноябрь 2010 - 18:47
Сорри, если не туда пишу, но ведь НЕ ЗАВЕСТИ же!! =)
Ситуация следующая:
зарядил Ca аккум до 12.8 Поставил ичто получил : так же стеклоочичтители еле ползают, при включении 3 скорости печки (когда венитил включается) магнитола работать не хочет. В этом режиме на клеммах 12.3-12.4. При заводилове стартер крутит но не заводится.
НА старом Вартовском аккум с которым были те же симптоме вольтаж 12.35В
#25 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 14 Ноябрь 2010 - 23:59
Ситуация следующая:
Ну вот, так бы сразу и сказали. Раз стартер крутит, а гавнитола нет, то про АКБ можно забыть, не в нем дело. Тестер в зубы и копать проводку. Особенно провода в местах входа в клеммы, там окисляется все внутри нахрен, а снаружи не видно. Чаще страдают минусовые от клемм АКБ. Я свои пропаял мощным паялом и кислотным флюсом и бед не знаю. Нужны хоть небольшмие навыки работы с тестером и искать где пропадает напряжение (это явно не проводка стартера)
#26 Крашер
Отправлено 15 Ноябрь 2010 - 01:43
можно-бы ещё все предорхранители проверить, да и в замке зажигания контакты...
Сообщение отредактировал Крашер: 15 Ноябрь 2010 - 02:21
#27 Ivan416
Ivan416
  • Cообщений: 68
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 14:14
Как же мне ее теперь завести одному, чтоб до сервиса добраться??
#28 mishania
mishania
  • Cообщений: 824
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 14:27
#29 Крашер
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 21:59
Зачем сразу в сервис? Провода на клеммах аккумулятора проверь, ХОРОШЕНЬКО так проверь, можно ещё контакты в замке зажигания...
#30 Ivan416
Ivan416
  • Cообщений: 68
Отправлено 19 Ноябрь 2010 - 10:45
В общем пригласил вчера грамотного человека посмотреть на проблему. С его точки зрения все оказалось элементарно: просто перед тем как заводить, необходимо "подогнать" к двиглу бензин от бензонасоса нескольки нажатиями педали газа. Мол в магистрали мало бензина и необходимо ее наполнить акселератором. Насколько это на ваш взгляд правдоподобно?
#31 ЛАТЫШ
ЛАТЫШ
  • Cообщений: 96
  • Автомобиль: astra f x1.6sz 1994 год
Отправлено 19 Ноябрь 2010 - 12:33
В мудрой книге есть картинка (перечёркнутая крестом) при заводке на педаль газа не нажимать ai.gif
#32 Ivan416
Ivan416
  • Cообщений: 68
Отправлено 19 Ноябрь 2010 - 13:26
Что за книга, каким крестом, и почему нелььзя? поясните пожалуйста
речь шла о нажатии педали ПЕРЕД заводкой
#33 mishania
mishania
  • Cообщений: 824
Отправлено 19 Ноябрь 2010 - 19:37
#34 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Отправлено 19 Ноябрь 2010 - 20:32
Ivan416, это не карбюратор чтоб тапку нажимать. Здесь насос сам нагоняет топливо в систему.
#35 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 20 Ноябрь 2010 - 01:18
Для нас аналог действия - несколько раз включить/выключить зажигание. ИМХО бессмысленое действие, но кому-то вроде помогало.
#36 Ivan416
Ivan416
  • Cообщений: 68
Отправлено 22 Ноябрь 2010 - 11:17
Помогло!
во всяком случае после моих беспомощных попыток завестись и тыканья пальцем на "ленивые" стелоочистители (мол что то с питанием), он сел и завел с первого раза, подавив перед этим газ два - три раза...
После чего, включился генератор и все заработало в стабильном режиме.
#37 Джон ланкастер
Джон ланкастер
  • Cообщений: 195
  • Автомобиль: Опель астра H 2007г, z18xer, хэтчбек, МКПП.
Отправлено 19 Декабрь 2010 - 00:06
Помогите пожалуйста.
Как то пришел в гараж заводить машину, но увы-сел аккум. Завел с толкача, поехал купил новый аккум(старому уже 4.5 года было, решил не заряжать его, а купить новый). Поставил его и поехал на учебу. Там машина почти неделю стояла на улице (за неделю может раза 2 ездил на ней). В субботу надо было ехать домой, завелась нормально, и я поехал. Проехал километров 80 и на заправке заглушил движок. Залил бензина, начал заводить-аккум сел, машина не заводится. Завел с толкача, приехал домой. В гараже при работающем двигле и даже включенном ближним отсоединил клему машина как работала так и работает.
В чем может быть дело??? Такое ощущение что машина при движении не заряжает АКБ а разряжает.
#38 Джон ланкастер
Джон ланкастер
  • Cообщений: 195
Отправлено 19 Декабрь 2010 - 09:02
#39 Крашер
Отправлено 19 Декабрь 2010 - 14:39
Вообще-то тут недавно мелькала статья, где говорилось, что нельзя отключать аккумулятор... Это чревато выходом из строя регулятора напряжения на генераторе и, в последствии, разрушением диодов выпрямителя... Однако, если уж ничего не попалил- хорошо. Остаётся как следует проверить провод от генератора к АКБ. Тщательно проверить места его подключения, чтоб убедится, что нет "плавающего" контакта... После чего провести ряд измерений на клеммах АКБ. 1)Сначала на заглушенном авто. 2)Хорошо-бы контролировать в момент заводки. (получается, что лучше это делать вдвоём). Далее - 3)на холостом ходу и 4)на оборотах двигателя порядка 2-2,5-3 тысяч. Цифры должны выглядеть примерно ТАК: 1)- чуть более 12 вольт. 2)- не менее чем 9,6-10 вольт. 3)- порядка 12,8-13,2 вольт... 4)- не менее 13,2-не более 14,5 вольт... (может кто поточнее поправит). Проведёшь замеры- результаты в студию.
Торопишь события... У людёв выходной. И им есть чем своим заниматься. Наберись терпения.
Тут иногда люди по две недели ждут ответа.
Сообщение отредактировал Крашер: 19 Декабрь 2010 - 14:45
#40 Джон ланкастер
Джон ланкастер
  • Cообщений: 195
Отправлено 19 Декабрь 2010 - 22:13
Завтра померию-отпишусь
