Свечи на Аскону С
Сообщений в теме: 169
#141 Bravo13
Bravo13
  • Cообщений: 106
  • Автомобиль: Opel Ascona 2.0i GL
Отправлено 24 Октябрь 2008 - 16:40
Взял свечи KNG по 100р за штуку,очень доволен!!Точный номер не помню,по книжке мужик выдал,спросил какое авто и тип движка
__________________________
Я не кричу - Я убедительно излагаю.
Я не ошибаюсь - Я принимаю рискованные решения.
Я не опаздываю - Меня задерживают важные дела.
Я не флиртую - Я оттачиваю мастерство общения.
Я не забываю - Я не засоряю свою память излишней информацией.
У Меня нет мании величия, великие люди ей не страдают.
#142 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 24 Октябрь 2008 - 17:08
Может ты имел ввиду NGK?
#143 Bravo13
Bravo13
  • Cообщений: 106
Отправлено 26 Ноябрь 2008 - 23:27
Да ошибчку сделал NGK)))
#144 Wagon
Wagon
  • Cообщений: 828
Отправлено 27 Ноябрь 2008 - 11:27
Champion стоят.
#145 STF.POVAR
STF.POVAR
  • Cообщений: 266
  • Автомобиль: Opel Ascona 1.6sh
Отправлено 27 Ноябрь 2008 - 11:40
Купил 1,5 года назад, родные свечи GM OPEL(так и называются), проблем никаких нет, только вот таких же больше найти пока что не могу.
#146 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 27 Ноябрь 2008 - 11:44
Бутерброд: начиная от Финвала и кончая Тазовскими. В серединке Бош и НГК. Если все работает нормально то и свечи пох какие. ar.gif ar.gif ar.gif ar.gif
Нашел в гараже на полу старую ржавую А17ДВ, прокалил: работает сволочь. (Это был просто экспиремент).
#147 bobah
bobah
  • Cообщений: 470
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 07 Декабрь 2008 - 11:27
точно точно... если двигатель работает нормально, то пох какие свечи))) главное чтоб работали) Стоят NGK.. свечи как свечи.. ничем не отличаются от других
#148 Bravo13
Bravo13
  • Cообщений: 106
Отправлено 03 Январь 2009 - 23:18
bobah
Ошибаешся,на Свечях и ВВ проводах экономить нельзя!!Можно сказать основной компонент двигателя!!
#149 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 05 Январь 2009 - 14:36
Цитата(Bravo13 @ 3.1.2009, 23:43)
bobah
Это можно сказать про любой компонент движка.
Можно ли экономить на ремне ГРМ или разумно ли вместо тосола залить воду? Не будет ли экономией при капиталке движка оставить старые вкладыши? И так далее и тому подобное. Ни одну часть нельзя назвать основным компонентом двигателя. rolleyes.gif Все важно.
#150 Bravo13
Bravo13
  • Cообщений: 106
Отправлено 08 Январь 2009 - 15:51
Ха ремни,ремни что за 600р что за 100р служат одинаково!!Кстате у нас в калининграде 90% запчастей и деталей Китай или Польша,так что думаете,когда покупаете типо БОШ на самом деле это подделка,настоящий БОШ только из Германии надо заказывать!!
#151 bobah
bobah
  • Cообщений: 470
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 08 Январь 2009 - 17:22
я совсем о другом...если у тя свечку заплевывает или заливает, хоть она золотая..толку мало.
если работает, то работает. я ж не сказал, что экономить надо на свечках. и стоят нгк, правда не самые они лучшие. стояли другие, разницы не чувствовал.
Bravo 13, ага свечи у тя то германские?)
для меня ремень кстати Очень важная деталь мотора.
#152 dbrnjh
dbrnjh
  • Cообщений: 1 129
Отправлено 09 Январь 2009 - 20:18
Покупал машину стояли BERU немецкие,на них отъездил тыщ10 и до меня они поездили.Поменял на BERU только Французские не проехал и 1000 на одной выгорел центральный электрод потом на другой пропала искра,короче купил Дензо пока на них езжу пробег 5000 вроде нормально.
#153 Bravo13
Bravo13
  • Cообщений: 106
Отправлено 11 Январь 2009 - 01:20
bobah
Не ,не немецкие,в итоге это ср...ые НГК,думал что залил просушил на пеке хорошо,почистиль стали как новые,начал проверять апаратом для свечь и все 4 дохлые,думаю ну ппц докатался,поискал в коробках нашёл 4 БУ свечи НГК один в один как у меня,почистил,вставил и машина тут же завелась при -10 градусов!!
#154 Wagon
Wagon
  • Cообщений: 828
Отправлено 11 Январь 2009 - 12:36
Цитата(Bravo13 @ 4.1.2009, 1:43)
bobah
Основной компонент двигателя - двигатель в сборе.
У меня свечи с 15 сняты (непонятно зачем их владелец поменял), и ВВ провода силиконовые от ГАЗ-53. И ничего, работает.
#155 stek
stek
  • Автомобиль: опель аскона 1983г. 1.6 бензин, мотор sv
Отправлено 16 Сентябрь 2010 - 19:08
привет всем, у меня такая проблема, на опель асконе перестали работать 1 и 4 свечи, хочу заметить что свечи новые, на 2 и 3 свечах искра просто отменная, подскажите в чем проблема!!! excl.gif
#156 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 16 Сентябрь 2010 - 19:11
stek, заполни профиль, укажи двигатель. Телепатов к сожалению уже всех уволили.
По сабжу - или в проводах проблема (проверяется перестановкой) или в распределителе.
ася 265\424\984
#157 stek
stek
Отправлено 16 Сентябрь 2010 - 19:16
ок щя ток плз если можно задержитесь на 5-10 мин на форуме!!!
нет не в проводах я провода с крышки трамблера перекидовал вместо других, все норм!!
что значит По сабжу???? непонял)))
Сообщение отредактировал stek: 16 Сентябрь 2010 - 19:23
#158 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 944
Отправлено 16 Сентябрь 2010 - 20:41
я знаю что у тебя сломалось!
 i
Информация:
проверьте и обновите.
#159 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 17 Сентябрь 2010 - 01:54
Леша, а по секрету расскажешь ветке?
ася 265\424\984
#160 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 944
Отправлено 17 Сентябрь 2010 - 09:25
не знал да забыл!
 i
Информация:
