Дизельный мотор
Сообщений в теме: 2006
#1981 lenj
lenj
  • Cообщений: 42
  • Автомобиль: Sintra 2.2 дизель
Отправлено 18 Сентябрь 2017 - 18:10
на распылителе десяти цифр не было  они только на форсунке  а та стоит от 6тыс рупей
Здравствуйте подскажите пожалуйста .у меня температура срабатывания вентилятора охлаждения двигателя 105 с и отключения 100-102 с по приборке после смены датчика это нормально или стоит поменять датчик (дизель 99г )?
это неправильная работа дачика,я менял в сваей тоже дизель срабатываит 85-90.смотрите чтобы неперегрели движёк.
Здравствуйте .У меня стоит термостат 95-105 с и я подумал что вентилятор по идее должен охлаждать антифриз когда термостат открыт .а датчик температуры на картере тоже на срабатывание карлсона . И если вас не затруднит можете дать номер датчика
всё верна у нас на дизели нестоит дачик температуры на радеаторе,он стаит на корпусе термостата,а дачик на падоне это температура масло в падоне.я нато время искал имена термостат в корпусе и вместе дачикам это было три года назат,если сохранилась каробка то вам скажу номер
  • jorattt сказал за это спасибо
#1982 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 18 Сентябрь 2017 - 18:21
у меня как я понял карлсона включает мозги от показаний  датчика  на термостате двух контактый   вот он меня и интересует. какой у вас термостат и какая у него температура открытия
Двух контактный датчик на термостате X22DTH(DTI) имеет температуру ВКЛ/ВЫКЛ 95 - 100 градусов . Оригинальный номер GM 90277288 (Opel 1341017) .
#1983 jorattt
jorattt
  • Cообщений: 65
  • Автомобиль: opel sintra 2.2 TD
Отправлено 19 Декабрь 2017 - 21:02
Здравствуйте не подскажите пожалуйста номера направляющих клапанов стандарт или ремонтные на x22DTH не могу найти .может с чего нибудь подходят .И есть ли аналоги нижней опоры двигателя не за 12тыр.
#1984 Мейрам
Мейрам
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2 TDI
Отправлено 08 Январь 2018 - 07:51
Здравствуйте! Подскажите, кто знает! Моя ласточка(Opel sintra 2.2 TDI 1998 г.в.) уже как 2 года стоит у меня во дворе(пришлось её оставить). Соотвественно, она не заводится. Много кому машину загонял, аппаратуру смотрели, искали причину, вроде бы нашли. Мастер говорит нужно менять распылители форсунок. Все 4 шт. У нас, в Казахстане, с этим очень тяжело. В г. Караганда очень мало запчастей на Синтру. Я в интернете нашел распылители, Bosch, но цена за 1 шт. минимум 8000 руб. Товарищ
jorattt
предложил аналог 2437010094 от2050р за 1шт. Я их нашел. Вот теперь хотелось бы убедиться в совместимости данной запчасти. Я так понял этот аналог от Opel Frontera 2.2 TDI. Подходят ли эти распылители на Синтру, и если подходят повлияют ли на что-нибудь? Как долго я с ними смогу проездить? 2 года не маленький срок! Очень хочу ласточку на ноги поставить поскорее. Синтра - очень практичная машина, хотя запчасти и ремонт, лично у нас в Караганде, доставляет очень большие трудности.
#1985 vasylyi.fisherman
vasylyi.fisherman
  • Cообщений: 875
Отправлено 08 Январь 2018 - 23:59
А ты уверен , что распылители умерли? Воочию видел что они ссут , а не распыляют?  Если есть после выстрела туманом на кончике капля соляры, или  воообще каплями крупными стреляет ---то да нужно менять , а если сухо , то тебя разводят!!!!!!!
#1986 w3250
w3250
  • Cообщений: 10
Отправлено 16 Январь 2018 - 17:25
Добрый день. Случаем подвесной подшипник правой полуоси на Синтру не менял ybrnj? Нет в каталоге замены. нашел только оригинал 10412742 и по космической цене и срокам. Может знаете какой поставить?
#1987 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 17 Январь 2018 - 10:04
Ты имеешь ввиду этот промежуточный вал ? (см.картинку)
#1988 w3250
w3250
  • Cообщений: 10
Отправлено 17 Январь 2018 - 16:40
да
#1989 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 17 Январь 2018 - 20:52
Тебе уже ответили , и на Российском , и на Белорусском форумах . Удачи!
#1990 w3250
w3250
  • Cообщений: 10
Отправлено 17 Январь 2018 - 22:25
Спасибо. Заказал 6008ZZC3
#1991 w3250
w3250
  • Cообщений: 10
Отправлено 22 Январь 2018 - 21:00
В дизеле цепь? Если поравался ремень ничего страшного? Что кроме ремня менять и обязательно ли? Дорогая замена?
#1992 jorattt
jorattt
  • Cообщений: 65
Отправлено 16 Октябрь 2018 - 16:09
Здравствуйте подскажите пожалуйста поменял распылители на форсунках все выставил пометкам как в книжке температуру прогретого двигателя показывает 85с а головка щупаешь кажется сильнее нагревается антифриз не кипит подскажите что может быть возддушная пробка или зажиганее позднее
#1993 GRAND.
GRAND.
  • Cообщений: 306
  • Интересы:X22DTH
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2 DTI [X22DTH] 116 л.с. Дизель
Отправлено 20 Ноябрь 2018 - 00:12
1 В дизеле цепь?
2 Если поравался ремень ничего страшного?
3 Что кроме ремня менять и обязательно ли?
4 Дорогая замена?
1. da
2. net
3. natjagnoj rolik (posmotretj na iznos)
4. remenj 12 $, rolik 50$
sori net rysskoj klaviatyru.
#1994 aleksei321
aleksei321
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: sintra
Отправлено 11 Сентябрь 2019 - 17:16
всем привет) такая херня приехал заглушил машину через часа 4 заводит а она не заводиться в чем может быть проблема?
#1995 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 11 Сентябрь 2019 - 22:48
Если стартер крутит , то ......Свечи , провода ВВ , топливо (насос). Это можно проверить в течении получаса .
#1996 aleksei321
aleksei321
  • Cообщений: 8
Отправлено 12 Сентябрь 2019 - 15:37
Да насос работает и у меня дизель)
И прокачивал систему топливную
И все равно не Але даже спышек нету не каких
Может тнвд накрылся?
#1997 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 12 Сентябрь 2019 - 20:17
Нужно проверить - есть ли накал на свечах и выходит ли топливо из ТНВД . Бывает , что в систему , через неплотные соединения, попадает воздух . До этого она у тебя хорошо заводилась ? И пробовал ли завести её с буксира ? Какое состояние АКБ ?
  • aleksei321 сказал за это спасибо
#1998 aleksei321
aleksei321
  • Cообщений: 8
Отправлено 12 Сентябрь 2019 - 21:21
Состояние АКБ замечательная У меня уже было до этого такое Машину тоже заглушил она у меня потом не заводилась И потом через дня четыре раз завелась и так и вот не понимаю в чем была проблема потом все ездил все было хорошо а сейчас опять так даже в ситуации))
А то что ты говоришь проверить накал на свечах у нас щас тепло как бы это не должно вроде влиять на свечи накаливания
#1999 Михаалыч
Михаалыч
  • Cообщений: 679
  • Автомобиль: opel-sintra 2.2 бензин 1997г
Отправлено 12 Сентябрь 2019 - 22:19
@aleksei321   А свечи всетаки проверь. Топливо, попадая на раскаленную свечу намного веселей воспламеняется. Желательно бы проверить компрессию и гарантированную подачу топлива в цилиндры. Удачи.
#2000 aleksei321
aleksei321
  • Cообщений: 8
Отправлено 12 Сентябрь 2019 - 22:32
@aleksei321   А свечи всетаки проверь. Топливо, попадая на раскаленную свечу намного веселей воспламеняется. Желательно бы проверить компрессию и гарантированную подачу топлива в цилиндры. Удачи. а как провет подскажи пожалуйста
