Дизельный мотор
Сообщений в теме: 2006
#1961 vasylyi.fisherman
vasylyi.fisherman
  • Cообщений: 875
Отправлено 08 Апрель 2017 - 00:24
При нагреве где-то расширяется уплотнение( прокладка или тому подобное) и начинает сосакать воздух отсюда и перебои в работе!! Ищи где сыро от солярки. Если везде сухо ( что является мифом и нонсесом в на древних корчах-дизелях) , то умирает ТНВД , или  электроника отвечающая за его работу, в очень-очень редких случаях дурят голову форсунки ( если есть ремонтированные)!!!
Сообщение отредактировал vasylyi.fisherman: 08 Апрель 2017 - 00:27
#1962 jorattt
jorattt
  • Cообщений: 65
  • Автомобиль: opel sintra 2.2 TD
Отправлено 25 Апрель 2017 - 21:21
Здравствуйте подскажите пожалуйста как лучше быть .Стоит на машине контракт без документов .в свое время не взял и можно загильзовать старый номер забит в ПТС .доки делают в сервисе где то 10ка все официально загильзовать гдето столько же но проблема на контракте корозия номера и он не читается( нождачькой слегонца тер ). продовать пока не собераюсь но мало ли у нас контракт без доков не оформляют как быть :ab:
#1963 vasylyi.fisherman
vasylyi.fisherman
  • Cообщений: 875
Отправлено 26 Апрель 2017 - 00:42
нЕ СВЯЗЫВАЙСЯ! ИЩИТЕ ДА ОБРЯЩИТЕ))))!
#1964 jorattt
jorattt
  • Cообщений: 65
Отправлено 26 Апрель 2017 - 06:27
не связываться с чем?
#1965 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 257
Отправлено 26 Апрель 2017 - 11:19
jorattt
Там , где брал контрактник, туда езжай и бери у них документ . Номер двигателя они должны знать  . Или , по крайней мере , пусть делают запрос туда , откуда они взяли этот двигатель . То , что не читается номер , то нужна экспертиза . Экспертизу назначает инспектор , который осматривает авто . Экспертиза считается бесплатной , но чтобы добраться до номера они разбирают  и снимают всё , что им мешает . А это за деньги . И если при помощи химического воздействия на номер они не смогут прочитать , то фотографируют это место в разных ракурсах и потом , через 2-3 недели выдают ответ . Ну , это , я так , для информации .
  • jorattt сказал за это спасибо
#1966 vasylyi.fisherman
vasylyi.fisherman
  • Cообщений: 875
Отправлено 26 Апрель 2017 - 22:16
Не связывайся с фиговыми , сомнительными и офигенно дешёвыми контрактниками ( бесплатный сыр тока ... ну ты сам в курсе!!)
#1967 jorattt
jorattt
  • Cообщений: 65
Отправлено 28 Апрель 2017 - 16:30
нашел гильзы 84 куплю буду свой мотор делать а на контракте ездить на сколько хватит документов в той шарашке так и не нашли
#1968 jorattt
jorattt
  • Cообщений: 65
Отправлено 03 Май 2017 - 11:22
Здравствуйте не подскажите пожалуйста кто нибудь менял распылители на форсунках у меня стоят DLSA147P715BOSCH есть какие нибудь аналоги  не могу найти. :ab:
#1969 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 257
Отправлено 03 Май 2017 - 13:08
... ты не правильно списал с распылителя форсунки номер . Ты написал DLSA147P715BOSCH (DLSA) , а надо -
Распылитель - BOSCH NOZZLE: 0433175155 DSLA147P715 (DSLA)
Сообщение отредактировал sergemoskva: 03 Май 2017 - 13:22
#1970 jorattt
jorattt
  • Cообщений: 65
Отправлено 03 Май 2017 - 19:30
на распылителе десяти цифр не было  они только на форсунке  а та стоит от 6тыс рупей
#1971 jorattt
jorattt
  • Cообщений: 65
Отправлено 03 Май 2017 - 19:36
нашел в инете аналог 2437010094 от2050р за 1шт продается в интернет магазине ( автодок)
#1972 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 257
Отправлено 03 Май 2017 - 21:49
Я тебе дал оригинальный номер распылителя ( BOSCH 0 433 175 155 DSLA 147 P 715 ) . А вот номер замены - Ремкомплект , распылитель для Опель Синтра X22DTH(DTI) - Bosch 2437010065
#1973 jorattt
jorattt
  • Cообщений: 65
Отправлено 04 Май 2017 - 11:41
Спасибо большое теперь буду приобретать .
#1974 vasylyi.fisherman
vasylyi.fisherman
  • Cообщений: 875
Отправлено 07 Май 2017 - 23:10
Почему решил менять распылители? ССут , не распыляют? Ты качество распыла увидишь только на стенде , БОЛЬШЕ НИГДЕ И НИКАК!!!!! тАК ЧТО словам местных Кулибиных я б не доверял! Я б на твоём месте ( если дело в распылителях , именно в них) Снял распылители и тупо промыл их ацетоном -- это весь ремонт для данной цацки!
#1975 jorattt
jorattt
  • Cообщений: 65
Отправлено 17 Сентябрь 2017 - 09:50
Здравствуйте подскажите пожалуйста я поменял датчик включения вентилятора двухконтактный вентилятор срабатывает при 105 с и при100 отключается ,правильно ли он работает (X22DTh 99г) подскажите пожалуйста, :ab:
#1976 jorattt
jorattt
  • Cообщений: 65
Отправлено 17 Сентябрь 2017 - 10:41
Здравствуйте подскажите пожалуйста .у меня температура срабатывания вентилятора охлаждения двигателя 105 с и отключения 100-102 с по приборке после смены датчика это нормально или стоит поменять датчик (дизель 99г )?
#1977 lenj
lenj
  • Cообщений: 42
  • Автомобиль: Sintra 2.2 дизель
Отправлено 17 Сентябрь 2017 - 20:12
это неправильная работа дачика,я менял в сваей тоже дизель срабатываит 85-90.смотрите чтобы неперегрели движёк.
#1978 jorattt
jorattt
  • Cообщений: 65
Отправлено 18 Сентябрь 2017 - 12:42
Здравствуйте .У меня стоит термостат 95-105 с и я подумал что вентилятор по идее должен охлаждать антифриз когда термостат открыт .а датчик температуры на картере тоже на срабатывание карлсона . И если вас не затруднит можете дать номер датчика
#1979 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 257
Отправлено 18 Сентябрь 2017 - 13:30
У два датчика температуры - это на корпусе термостата (2 шт) и  на радиаторе . Какой тебя интересует
Сообщение отредактировал sergemoskva: 18 Сентябрь 2017 - 13:30
#1980 jorattt
jorattt
  • Cообщений: 65
Отправлено 18 Сентябрь 2017 - 17:20
у меня на радиаторе датчика нет есть на термостате одно и двух контактный и один на картере двигателя замеряет  атемпературу масла .у меня как я понял карлсона включает мозги от показаний  датчика  на термостате двух контактый   вот он меня и интересует. какой у вас термостат и какая у него температура открытия
