Дизельный мотор
Сообщений в теме: 2006
#2001 Михаалыч
Михаалыч
  • Cообщений: 679
  • Автомобиль: opel-sintra 2.2 бензин 1997г
Отправлено 13 Сентябрь 2019 - 20:46
@aleksei321  В разрыв свечи накаливания ставишь лампочку контрольку. Один конец на провод, другой на массу,- этим проверишь идет ли питание на свечу. Потом провод который был на массе цепляешь на свечу. Лампочка горит. - свеча исправна. Компрессию наверное мерить умеешь? По наличию топлива:  откинь обратку, -если идет, то и на форсунках есть.Ну а форсунки проверить, -  придется снять. Или на стенде,или, как там у тебя конструкция их устройства,посадить их на подающую трубку если получится, и покрутить стартером. Удачи в ремонте.
Сообщение отредактировал Михаалыч: 13 Сентябрь 2019 - 22:02
#2002 влад 71 rus
влад 71 rus
  • Cообщений: 735
  • Автомобиль: sintra х22хе
Отправлено 13 Сентябрь 2019 - 21:45
не знаю как на синтре но на тнвд есть электроклапан который перекрывает подачу топлива проверь при включенном зажигании есть ток  и послушай щелкает ли когда выключаешь ну напругу на свечах (даже когда тепло без них завести практически не возможно)
Сообщение отредактировал влад 71 rus: 13 Сентябрь 2019 - 21:50
детские игрушки
#2003 сергей...минск
сергей...минск
  • Автомобиль: opel sintra
Отправлено 03 Февраль 2020 - 20:23
скажите трактористы ,какой цвет фишки эл.магнитного клапана управления турбиной???
#2004 сергей...минск
сергей...минск
Отправлено 03 Февраль 2020 - 20:43
расскажите мне какого цвета фишка эл.магн.клапана управления турбиной???
#2005 Павлик
Павлик
  • Автомобиль: Опель синтра
Отправлено 19 Август 2020 - 08:06
Всем доброго время суток. Ребята подскажите пожалуйста, двигатель пошёл в разнос... Ситуация такая, ехал на скорости 100-120 км/ч, двигатель начал реветь и пошёл белый дым с выхлопной трубы, проехал км 3-4, остановился на обочине и заглушил, при выключенном зажигании двигатель продолжал работать около двух минут. На шнурке дотянул до гаража, в гараже проверил турбину, было много масла и люфт, от соединил все патрупки от турбины, попытался запустить, машина долго крутит, запускается и глохнет секунд через 15-20. Как проверить завоздушил двигатель или нет? Если двигатель завоздушило, то что можно сделать?
Сообщение отредактировал Амбр: 20 Август 2020 - 23:39
#2006 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 257
Отправлено 19 Август 2020 - 21:32
Павлик , здравствуй . На этом форуме дизелистов совсем не осталось . Если касается подвески, кузова , интерьера и т.д (кроме двигателя) , то здесь тебе ответят . А что касается дизельного двигателя , то я тебе советую на этом сайте найти форум по двигателю X20DTH . Этот и твой синтровский практически одинаковые . И "глюки" у них одни и те же .
.....      http://forum.opelclu...hp?showforum=34
.....      https://yandex.ru/se...13&clid=1882628
  • kukusya сказал за это спасибо
#2007 Павлик
Павлик
Отправлено 20 Август 2020 - 07:15
Спасибо огромное.
