Дизельный мотор
Сообщений в теме: 2006
#1481 TRICH
TRICH
  • Cообщений: 426
  • Автомобиль: SINTRA 2.2 DT
Отправлено 18 Февраль 2014 - 09:24
Цитата(troia @ 16.2.2014, 13:05) Просмотр сообщения
Уважаемые Синтроводы только зарегистрировался на данном саите хотя читаю его давно.Помогите пожалуйста у меня синтра 2.2 дизель .Проблема в том что температура не поднимается выше 40.Менял термостат не помогло.Затем нашел на форуме что в машине прелусмотрен догрев антифриза.Подскажите как проверить его рабочий он или нет,где его искать?Или дайте ссылку.Еси не работают свечи на подогрев то как это проверить.
Заполни пожалуйста свои данные полностью. А по поводу темп., у меня тож самое, ничего не помогает, заводка при 0 уже херовая...
#1482 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 18 Февраль 2014 - 09:29
Тогда есть смысл снять догреватель и подобрать свечи по параметрам. Тепло и двигатель всегда на рабочей температуре (меньше износ) Газелевский насос - смысла не вижу ( отключился от 220 поехал, машина тут же остыла)
Остаётся воздушка в средний ряд ( но придётся пожертвовать средним креслом, т.как под кресло не влезает)
Вить а ты клапан опережения снимал??? Может быть закисшим и заржавевшим ( вот и заводка плохая при холодах, тупо топлива не хватает)
Сообщение отредактировал Серёга-мэн: 18 Февраль 2014 - 09:38
#1483 TRICH
TRICH
  • Cообщений: 426
Отправлено 18 Февраль 2014 - 12:55
А где такая штука есть, клапан опережения)))???
Предупреждение:
БОТАНИК
Сообщение отредактировал TRICH: 18 Февраль 2014 - 12:58
#1484 jonas1983
jonas1983
  • Cообщений: 234
  • Автомобиль: sintra TDI
Отправлено 18 Февраль 2014 - 14:16
клапан опережения находится в тнвд. проверь оп-комом параметры ( угол впрыска желаемый и актуальный)при заводке. скинь фишку с датчика температуры и заводи (если свечи конечно работают), если заведется без проблем, то угол нужно сделать пораньше.
вебасту или эбер себе ставил? куда запихивал?
#1485 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 18 Февраль 2014 - 14:22
Витя прикалывается видать)))
[attachmentid=111340] Во как может быть.
#1486 jonas1983
jonas1983
  • Cообщений: 234
Отправлено 19 Февраль 2014 - 13:45
у знакомого появилась на разборе бенз.синтра, если что недорого, так что стучитесь в личку кому что надо
#1487 Novu
Novu
  • Cообщений: 498
  • Интересы:стендовый моделизм. Всё есть здесь http://scalemodels.ru/blog/Novuhodonosor
  • Автомобиль: Sintra 2.2DT GLS
Отправлено 21 Февраль 2014 - 19:31
Всем привет!!!Дизилисты подскажите номер насоса в баке и если можно фото этого чуда, а то я так понимаю что у бензинок другие насосы в баке а на дизель я так и не нашёл.
Была Sintra 2,2 DTI, стала Lancia Voyager 2,8 CRD.
#1488 TRICH
TRICH
  • Cообщений: 426
Отправлено 21 Февраль 2014 - 20:41
Мне племянник привозил из Берлина б/у, брал с ЕБЕЯ.15 евро., вместе с колбой, вот уже 1,5 года работает. Новые там же вроде от 28 эуро-40э.
На Ебее навалом.
Сообщение отредактировал TRICH: 21 Февраль 2014 - 20:42
#1489 Novu
Novu
  • Cообщений: 498
Отправлено 21 Февраль 2014 - 21:02
На Ебее навалом.
#1490 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 257
Отправлено 21 Февраль 2014 - 22:43
Цитата(Novu @ 21.2.2014, 22:02) Просмотр сообщения
Бензиновые насосы и дизельные имеют различия , а именно выходным давлением . Бензинки от 2.5 до 3.5 А . Дизельные 0.2 - 0.3А
Поэтому смотри в инете GM 90466019 ( Sintra, Frontera, Astra,Vectra - diezel) . Там и фотки есть этого насоса .
#1491 Novu
Novu
  • Cообщений: 498
Отправлено 22 Февраль 2014 - 08:46
Серёж спосибо, но по номеру в евау нет . Нашол так в гугле. А сам бак в сборе в евау только один для дизеля.259 евро at.gif На ближайших разборках дизельных нет.
#1492 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 22 Февраль 2014 - 09:01
Можно от Газели 560ой вкорячить. Помоему штаеровский мотор, если не ошибаюсь.
Серёг а ты предохранитель проверял?
#1493 begidijus
begidijus
  • Cообщений: 150
  • Автомобиль: Opel Sintra 2,2 dti
Отправлено 22 Февраль 2014 - 09:15
Novu, можно только сам насос поменять
http://allegro.pl/po...html?source=mlt
#1494 jonas1983
jonas1983
  • Cообщений: 234
Отправлено 22 Февраль 2014 - 11:40
поставьте VAGовский насос и не парьтесь от джеты, бмв, и т.д стоимость нормального в районе 30 у.е. зимой соляру молотил как надо
Сообщение отредактировал jonas1983: 22 Февраль 2014 - 11:41
#1495 Novu
Novu
  • Cообщений: 498
Отправлено 22 Февраль 2014 - 11:52
Серёж всё проверил, напруга идёт а насос молчит. И чего-то датчик уровня врёт. Заправляю под горловину и поехал.гдето 300 км и стрелка доходит до риски использования четверти бака и вот тут начинаеться бред. ещё сотка полторы и уже пол бака и чем дальше тем быстрее пустеет бак. По автобану мерял по баку гдето 6,5-7,1 л/100. Вместе с городом от 7,5 до 8,2 л/100км. А в апреле есть неделя отпуска, хочу снять бак и помыть да глянуть чего как да и заменить.
#1496 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 22 Февраль 2014 - 13:21
Серёг, нормальный у тебя расход, не парься. Насос в баке особо не нужен. Завоздушку можно и без него прогнать))) а так правильно jonas1983 говорит, если нужен то ставь от омеги или бехи дизельной.
#1497 jonas1983
jonas1983
  • Cообщений: 234
Отправлено 22 Февраль 2014 - 14:12
если в баке насос есть, то всего скорее залипли щетки надо промыть, компрессором продуть но надолго не хватит.
#1498 troia
troia
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: opel sintra
Отправлено 27 Февраль 2014 - 18:35
Уважаемые ,
Синтраводы подскажите сняли кондиционер какой размер ремня теперь ставить
#1499 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 27 Февраль 2014 - 20:53
1800
#1500 TRICH
TRICH
  • Cообщений: 426
Отправлено 06 Март 2014 - 10:42
[quote name='Novu' date='21.2.2014, 21:02' post='1593032']
[/quot
Ты не в Германии...)))
http://www.ebay.de/s...m...ntra&_rdc=1
