Дизельный мотор
Сообщений в теме: 2006
#1521 dvornik
dvornik
  • Cообщений: 889
  • Интересы:Автомобили (автослесарь,автоинженер). Катаюсь Липецк - Воронеж - Саратов. Skype ddd888-70@mail.ru
  • Автомобиль: OOA92 C20NE,Sintra97 X22XE GAZ4
Отправлено 21 Март 2014 - 08:50
Novu
Я отрезал сгнившие части труб. Вырезанные куски заменил на резиновые патрубки плюс хомуты от системы охлаждения ГАЗель. Подходящие по конфигурации и диаметру. 3 года- полёт нормальный. В твоём случае - просто подобрать подходящие патрубки от буса любого.
Сообщение отредактировал dvornik: 21 Март 2014 - 09:08
#1522 dvornik
dvornik
  • Cообщений: 889
Отправлено 21 Март 2014 - 09:01
sergemoskva, Я тоже разницы не заметил.
#1523 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 21 Март 2014 - 09:38
Для дизеля заливная трубка дороже , а для бензинки дешевле . Может Novu проще купить новую , от бензинки ?
Номер от "бензинки"
#1524 dvornik
dvornik
  • Cообщений: 889
Отправлено 21 Март 2014 - 10:03
sergemoskva,
У меня трубки были прикрыты пластиковым кожухом. Под ним скопилась грязь и трубки успешно сгнили. Если пластик не ставить - трубки повреждаются песком и камнями летящими от колеса - и тоже долго не протянут. А резине пофиг вода, песок и камни. Единственное, патрубки должны быть бензомаслостойкие. Я обрезал вот так, а то, что красным отмечено - заменил на патрубки.
Сообщение отредактировал dvornik: 21 Март 2014 - 10:09
#1525 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 21 Март 2014 - 10:23
Логично . Согласен
#1526 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 21 Март 2014 - 16:05
На дизеляге диаметр трубки больше, на бензинке меньше. Он пистолет дизельный в бензиновую трубку не вставит. А так похожи))).
Вердикт - от бензинки не подойдёт)))
Добавлю ( сделано так от дурака)
Сообщение отредактировал Серёга-мэн: 21 Март 2014 - 16:09
#1527 dvornik
dvornik
  • Cообщений: 889
Отправлено 21 Март 2014 - 18:56
Серёга-мэн,
Точно! Под разные пистолеты. Молодэц!
#1528 jorattt
jorattt
  • Cообщений: 65
  • Автомобиль: opel sintra 2.2 TD
Отправлено 25 Март 2014 - 16:32
скажите пожалуйста нашли причину? у меня чтото похожее капотом стукнеш потом заводится провода реле спереди пошевелиш или ключ зажигания вкл выкл потом заводится :у меня чек горит постоянно как он гаснет мотор глохнет .у кого было подобное ?
#1529 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 25 Март 2014 - 17:19
jorattt
У тебя ведь переделка и что-то советовать мне кажется бесполезно. Не известно что там переделывальщики намутили.
Так что сорри)!!!
#1530 jorattt
jorattt
  • Cообщений: 65
Отправлено 25 Март 2014 - 18:11
скажите пожалуйста в салоне кресла просто убираютс и можно их розложить как диван ?
подскажите пожалуйста стоит ли делать капиталку поршневой контракт с москвы от 45000 р без навесного только один тнвд дальше цену не пишут .в экзисте то ли комплект 4 поршня в сборе 16000р то ли 1поршень не поиму
#1531 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 25 Март 2014 - 18:53
Юрий, в диван кресла не раскладываются. Капиталка дизеля только в Белоруссии или контракт но из германии ( не из Польши, Литвы) ТНВД можно взять новый за 1000 доларев с доставкой до дома( но нужно знать где)))))). Через Немецкий Ибей продавали движёк со всем навесным и на подрамнике и с коробасом и со шрусами и ))) за копейки. Нужен знакомый в Германии. Продай её и не мучайся)))
Сообщение отредактировал Серёга-мэн: 25 Март 2014 - 18:56
#1532 Novu
Novu
  • Cообщений: 498
  • Интересы:стендовый моделизм. Всё есть здесь http://scalemodels.ru/blog/Novuhodonosor
  • Автомобиль: Sintra 2.2DT GLS
Отправлено 25 Март 2014 - 19:06
Была Sintra 2,2 DTI, стала Lancia Voyager 2,8 CRD.
#1533 jorattt
jorattt
  • Cообщений: 65
Отправлено 25 Март 2014 - 19:09
тнвд у меня уже контракт стоит за 20000р прежний хозяин попал на эту штуку соляру левую залил ; я все ни как компрессию не померию ; так движка вроде живая еще
#1534 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 25 Март 2014 - 19:30
Цитата(Novu @ 25.3.2014, 20:06) Просмотр сообщения
Серёнь, конечно же на тебя))) Хоть знакомых в Германии много, но помог только ты!!!!!! ar.gif
#1535 jorattt
jorattt
  • Cообщений: 65
Отправлено 25 Март 2014 - 20:17
саит где торгуют контрактными двигателями Fast Parts24@mail ru номер 8495563673 88007753681 X22DTX вот как-то наткнулся кому интересно посмотрите
#1536 Novu
Novu
  • Cообщений: 498
Отправлено 26 Март 2014 - 17:41
#1537 E.SERGEY.N
E.SERGEY.N
  • Cообщений: 142
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2 TD CD
Отправлено 30 Март 2014 - 12:32
Всем привет. наконец мне сделали ЕГР ремонтным.
Расходы:
500руб- работа слесаря
250руб- шапочка для плавания силикон( утолщеный, не образует волн на верху. т.е видели наверное когда на одетой шапке с верху шли волны. так вот у утолщенной этих волн нет)
50руб- силиконовый герметик белый ( татарский). От красного и черного герметика( они и дороже) силиконовая шапочку как бы разьедало
Из слов слесаря проведенных работ;
На токарном станке выточили новый шток
Поменяли сальник у штока( я сам даже не догадывался что там существует)
При попытки закотать(собрать) как заводской, лопалась(рвалась) внутри мембрана. В итоге соединили 8 болтами.
На днях ставить буду.
Почему сделал ремонтным? 2 года назад покупал б/у(4000руб) хватило на 1.5 года и то засрало маслом трубу от интеркулера. Износ втулки штока.
Сообщение отредактировал E.SERGEY.N: 30 Март 2014 - 12:44
#1538 Novu
Novu
  • Cообщений: 498
Отправлено 30 Март 2014 - 14:22
Хочу снять впусконой и ЕГР и всё это почистить. Вопрос- что откручивать надо, на первый взгляд нужно открутить все трубки от фосунок ( нужно ли их откручивать от ТНВД?), крепление двигателя с переди.А вот что ещё blink.gif это ?.
#1539 E.SERGEY.N
E.SERGEY.N
  • Cообщений: 142
Отправлено 30 Март 2014 - 16:38
чтобы снять трубки тнвд. Надо слить антифриз( я сливал с трубки радиатора, тонкой которая идет в бачек расширительный, удлинив его с пвх трубкой и пропустив в низ, слил где-то 3 литра)
Отсоединить патрубок который проходит пониже патрубка интеркулера. Я отсоединял с двигателя а потом просто его сложил.
Открутить болт крепления щупа к крабу(переднее крепление двигателя) и вытащить щуп в сборе с трубкой.( тока не помну с открученным крабом или нет. но когда ставил то повозился щупом)
Открутить 4 болта краба. Самым нижним придется попотеть.
Я еще откручивал нижнюю подушку с пассажирской стороны и подомкрачивал двигатель толи для того чтобы болт длинный у краба снять или для того чтобы краб вытащить.
Сам краб вытаскивать тоже нужно терпеливо. Это как гену с низу вытаскивать
Сообщение отредактировал E.SERGEY.N: 30 Март 2014 - 16:44
#1540 begidijus
begidijus
  • Cообщений: 150
  • Автомобиль: Opel Sintra 2,2 dti
Отправлено 30 Март 2014 - 20:50
несколько дней назад был у програмиста- сделал так, что свечи накала работает с 3 сек при +71, до 5 секунд при +5. теперь утром холодный двигатель заводится сразу- ненадо стартером долго крутить.
