На каких двигателях обрыв ремня ГРМ гнёт клапана
Сообщений в теме: 144
#41 Sergey_
Отправлено 12 Сентябрь 2010 - 08:42
Цитата(Крашер @ 12.9.2010, 3:05) Просмотр сообщения
Да и другие движки... Все имеют свой характер, который в немалой степени определяется главной прокладкой... bf.gif
А, в помпе, что там может сломаться?
У помпы может увеличиться сопротивление вращению (например, вымыло смазку из подшипника, и он начал заедать). Естественно, это сопротивление ложится на ремень дополнительной нагрузкой.
#42 gnusmas
gnusmas
    Случайный прохожий
  • Cообщений: 824
  • Автомобиль: Боевой помидор
Отправлено 12 Сентябрь 2010 - 13:38
Цитата(Крашер @ 8.9.2010, 21:15) Просмотр сообщения
у мну да,на фото старый x14xe
лучшая машина,самолет!
#43 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 12 Сентябрь 2010 - 21:09
Цитата(Крашер @ 12.9.2010, 1:05) Просмотр сообщения
Мой ролик уже перевёрнут, "реанимирован", тсзть, и пока не смеет рвать ремень... Выходит, ролику уже три сотни тысячь пришлось прокрутить... И, до меня... Во блиннн. ai.gif
Пробегал случай заклинивания ролика. Он не оборвал ремень. Он его прожег когда движку заглушили.
Цитата(Sergey_ @ 12.9.2010, 0:18) Просмотр сообщения
Именно оборвало? Или срезало зубья?
Если на ремень попадает масло - его может и на одну тысячу не хватить.
Не в курсе, я тогда еще "безлошадный" был и "страшного" слова ГРМ вообще незнал blink.gif
— Можно баночку будущего?
#44 Крашер
Отправлено 13 Сентябрь 2010 - 01:06
Понятно... На ГРМ у меня пока нет излишней нагрузки. Если не считать, что решил ещё раз проверить "отсечку"... На моём старом бобике, С16NZ, первая передача- шесть с половиной тысяч оборотов- 80 км/ч. Вторая передача- те-же шесть с половиной тысяч- 120 км/ч... Третья передача- blink.gif ... пять с половиной тысяч...- 120 км/ч. Блин, выше чем на шесть с половиной тысяч не могу раскрутить, бензонасос не справляется... А более чем 120 км/ч- подвеска не позволяет, машинку колбасит не-по детски... rolleyes.gif Однако, реально движка тянет в диапазоне оборотов от двух с половиной до ...почти пяти, потом- провал динамики... Возвращался с Рузского водохранилища по Новорижскому шоссе, попал в вялотекущую пробку от первой бетонки до МКАДа, пришлось "шахматить", состязаясь с джипами и субаро-фордо-девяточными "дырочниками". Вот тут и пригодился "драйв" ручки... ar.gif
- механик мне ролик набил смазкой, использовав при этом что-то полупрозрачно-фиолетовое. "для высокооборотистых трущщихся деталей, находящихся под высокой нагрузкой"... (Аляповатый перевод с финского).
Только, выходит, мой "жужжащщий" генератор создаёт доп. нагрузку на движок, однако, отсутствие сопротивления выхлопа... ("прямоток"- отгнивший под корень "штанов" глушак as.gif )- компенсирует потерю мощности... ar.gif
#45 Sergey_
Отправлено 13 Сентябрь 2010 - 01:26
Думаешь, именно бензонасос? А не может это оказаться просто ограничителем оборотов в ЭБУ?
В высокооборотные подшипники кладут совсем немного смазки. Излишек в лучшем случае вытечет, в худшем - заклинит.
#46 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 13 Сентябрь 2010 - 21:14
Чой-то, у нас до сих пор не удалось вменяемо прояснить, что такое "отсечка". Полностью отключение форсунки при достижении предельных оборотов или "стабилизация" их на некоем максимальном уровне. Знаю, что "чиптюнинговисты" поднимают отсечку на 0.5-1k, но сам выше 5к движку ни разу не раскручивал, всего что ниже как-то хватает.
Кстати, о клапаногнутии. На оборотах выше 3k может загибать даже "негнущий" C16NZ, такая инфа пробегала, хотя и не у нас.
#47 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Отправлено 13 Сентябрь 2010 - 21:27
Вряд-ли, еслиб они гнулись при выше 3к, то гнулись-бы тогда и до этого предела.
#48 Крашер
Отправлено 13 Сентябрь 2010 - 21:40
Раньше, года ...ещё два назад, я так и подумал-бы сам. Только вот, когда мне, после покупки этого авто перебрали движок, механик строго запретил "напрягать" его первых полторы-две тысячи километров. (Кстати, ГРМ и помпу и ролик тогда не меняли). Я спросил у механика, типа, а если невмоготу??? На что он мне ответил, если от этого зависит жизнь, то ну её нахрен, эту железяку... Как в воду глядел! Буквально, через пару недель так и вышло. Уходя налево со второстепенной на магистраль, выбрал разрыв во встречке, и по встречке-же разогнал на первой передаче до ста, чтоб влиться в поток... Стрелка тахометра тогда просто "легла". Потом ещё пару раз повторял сей экзерсис... Пока не поменял родной бензонасос на тазиковский. Других изменений, вроде-бы не было. После этого и наступила "отсечка"- ограничение. Только вот каждый раз она наступает при разных условиях. И, при разных оборотах. Только вот ведёт она себя всегда одинаково. (она- это "отсечка"). Кратковременные провалы, временно глохнущий двигатель, на полсекунды, на четверть секунды, иной раз и на полторы-две секунды. Потом спонтанно подхватывает, ну и так-же спонтанно "подзаглохивает" многократно, пока не спадёт скорость, или не скинешь обороты.
#49 Sergey_
Отправлено 14 Сентябрь 2010 - 07:41
Скорее всего, полное отключение форсунки на одном из тактов (возможно, "через один"). Уменьшать время открытия нельзя: это беднит смесь и ведет к перегреву.
Мне показывали поршень гоночного двигателя с отпечатками клапанов - при том, что по геометрии на нем был установлен гарантированный зазор 2 мм между поршнем в ВМТ и открытым клапаном...
Тогда понятно.
#50 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 14 Сентябрь 2010 - 21:42
Геометрию вроде не обманешь. Остается инерция клапана который идет в "отрыв" от кулачка распредвала на высоких оборотах. Впрочем больших нагрузок от такой "встречи" думаю не будет, хотя если встреча под углом, клапан может кратковременно зависнуть от перекашивающего момента, хотя испортить это может только "время" раз речь о гонке
#51 alexcei2007
alexcei2007
  • Cообщений: 487
  • Автомобиль: Opel Astra G 1999 X16SZR
Отправлено 21 Сентябрь 2010 - 19:50
Цитата(Impreza STI @ 18.8.2009, 13:27) Просмотр сообщения
Ну если только поискать какой-нибудь древний 2.0 8 клапанный мотор на омегу flag.gif
Большое спасибо Вам за ответ, а то я тоже голову ломал - если ремень ГРМ порвётся, то клапанам кирдык или нет))))) rolleyes.gif
А вы знаете историю этой поговорки??? Так вот к сведению, в 1936 году в Германии (из-за нехватки металла, в предвоенное время Германии требовался металл на производство военной техники) концерн Опель разработал программу приёмки на утилизацию старых автомобилей различных марок, т.е. (что бы не остановился конвейер) переплавка металла для производства новых автомобилей Опель. Так же это давало скидки на приобретение новых автомобилей данной марки, что дало выжить концерну в столь нелёгкое для страны время... Вот отсюда и бытует у немцев мнение - что любой автомобиль когда-то становится Опелем..
#52 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 21 Сентябрь 2010 - 21:10
На каком моторе ремень рваться собрался?
Wild Wild West ®
#53 pitbulll
pitbulll
  • Cообщений: 121
  • Автомобиль: Opel Astra G X16SZR
Отправлено 22 Сентябрь 2010 - 08:36
я тоже слыхал что с клапанами все гуд на 8 клапаннике 1.6
#54 mitia54
mitia54
  • Cообщений: 45
  • Автомобиль: astra F,1993, c20ne, автомат af13, япония
Отправлено 08 Октябрь 2010 - 18:48
up
#55 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Отправлено 08 Октябрь 2010 - 20:29
mitia54, это что за ап? За такой ап можно и в баню сходить попариться.
#56 Max Stotz
Max Stotz
    Уставшиий ФакеноВод
  • Cообщений: 739
  • Автомобиль: Был OAF c14nz 92 г.в Теперь VW Passat B5+ V6 193л.с и Corsa C 2001г.в. z12xe
Отправлено 09 Октябрь 2010 - 04:38
Табун 268 лошадей в семье :)
#57 mitia54
mitia54
  • Cообщений: 45
Отправлено 09 Октябрь 2010 - 16:27
хочу полный список движков- вот и up/ чтобы был.
#58 Крашер
Отправлено 09 Октябрь 2010 - 21:34
Это как, коммерческий интерес или праздное любопытство??? На кой ляд знать про ВЕСЬ список, ежели эксплуатируешь одну-две машины? blink.gif
#59 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 10 Октябрь 2010 - 00:33
А это что!??? (с пресловутым up'ом)
http://forum.opel-cl...showtopic=31252
#60 mitia54
mitia54
  • Cообщений: 45
Отправлено 11 Октябрь 2010 - 08:32
полный список-это красиво. Это был единственный не эгоистичный вопрос с моей стороны.не себе- людям. ph34r.gif Завершите ПОЖАЛУЙСТА список.
