Замок двери.сломался.
Отправлено 02 Сентябрь 2010 - 06:44
Сломался замок водительской двери.Ключ проворачивается просто по кругу.Вскрытие показало что сломались выступы которые проворачивают весь механизм.
Может у кого завалялся замок?
Или подскажите где купить(от чего подходит).
Привет!!!Такая же беда.От чего подходит незнаю,но можно заказать новый.Правда цена кусается.51 33 040 каталожный номер.Надо еще на америкосов посмотреть,мож там дешевле.
Отправлено 02 Сентябрь 2010 - 09:57
Это один из вариантов . Или покупать личинку .
- механизм - фото :
-личинка - фото :
Отправлено 02 Сентябрь 2010 - 22:02
Может можно на разборке найти.
Уважаемый Бурундук! Мы могли бы по точнее дать вам совет, где покупать личинку замка, если бы ВЫ написали в профиле "Место жительство"
Отправлено 03 Сентябрь 2010 - 10:36
По поводу личинки . Мы не знаем конкретно , что сломано и как сломано т.е. несущая или не несущая часть личинки . От этого можно давать конкретный совет . Или заказывать в магазине , или брать с " разбора " , чтобы из двух сделать один. Потом может возникнуть прблема с ключами . Надо заказывать балванку. Позвони на разбор в Коробово , если тебя спасёт б/у -шная личинка. Личинка к нашему авто подходит и от других моделей Опель . Выше я помещал фото с каталожными номерами личинок и к ка-
ким авто они подходят . Думаю , взяв б/у-шную , ты справишся и у тебя всё получится . По крайней
мере у меня с бытовыми замками , с аналогичной поломкой , всё получалось . Удачи .
Сообщение отредактировал sergemoskva: 03 Сентябрь 2010 - 10:39
#9
Отправлено 21 Декабрь 2010 - 20:14
Чем всё закончилось? Поменял? Починил? У меня таже беда (дети свернули замок) А мне ключом привычнее!!!
#11
Отправлено 22 Декабрь 2010 - 10:52
У меня на обеих дверях не работают личинки, закрываю с центрального. Пока неудобства не доставляли, думал может стоит поменять, не знаю стоит ли.
Стоит поменять хоть одну.
Всегда есть риск внезапной смерти или посадки аккумулятора.
#13
Отправлено 22 Декабрь 2010 - 18:38
Резонно конечно. Надо покумекать над этим. Хотя аккумулятору года нет ещё, но думаю всё таки надо сменить. Спасибо за совет!
Сменить то сменить- а починить ни кто не пробовал? Если дело в силуминовой личине - то пп. А если в какой нють другой фигне то можно попробовать! Объясните чё там ломается!!!
#14
Отправлено 22 Декабрь 2010 - 21:20
Если честно я ещё не ползал туда, желание есть посмотреть что к чему, но в на улице дубак и в гараже тоже, не хочется пока морозиться. А пока даже не представляю что и как там.
#15
Отправлено 22 Декабрь 2010 - 21:22
Блин тоже купил пистоны - но разбирать в лом!
#18
Отправлено 26 Январь 2011 - 13:53
закрылась правая выдвижная дверь и не открываеться,ограничитель,щеколда как её там,стоит в нижнем положении и в верх не поддается как будто заклинило,как открыть ума не приложу.
Привет Генадич такая проблемка у меня бывала . но решалась через центр замок и нажатием на двери в районе замка. или снутри зашелку тяну к верху не идет. но нажимаю и дергал ручку двери открылась.попробуй может получитса
#20
Отправлено 26 Январь 2011 - 14:20
Бывает , при недозакрывании двери центральным замком . Надо почистить контакты на двери и кузове , закрыть ( захлопнуть ) дверь , и ЦЗ несколько раз нажать на пульте ( закрыть-открыть и т.д ) Если дверь закрыта , и не пульт и не защёлка не могут открыть , то надо ладонью ударить по двери ( с наружи ) в районе контактов . Если с первого раза не получится - ударить посильней . И потом , или с пульта или рычажком на передней двери включить и выключить ЦЗ. Удачи .
Сообщение отредактировал sergemoskva: 26 Январь 2011 - 14:22
Google Mobile (1)
