Замок двери.сломался.
Сообщений в теме: 94
#21 Q4r
Q4r
  • Cообщений: 51
  • Автомобиль: Sintra 3.0
Отправлено 26 Январь 2011 - 14:21
Цитата(генадич @ 26.1.2011, 17:01) Просмотр сообщения
я думаю когда открыта дверь виден язычок в проеме двери вот если его вниз или в верх то он блокирует дверь,но при закрытой двери к нему не подобраться.
Этот язычок для защиты от детей... если он поднят то с внутри дверь не открывается, только снаружи.
#22 генадич
генадич
  • Cообщений: 294
  • Автомобиль: sintra 2.2i
Отправлено 26 Январь 2011 - 14:28
во засада,такое ощущение все внутри замерзло замок не поддаеться полный клин,загнал в гараж буду побеждать феном flag.gif
#23 adw
adw
  • Cообщений: 332
  • Интересы:ремонт авто. (покупка и восстановление авто"хобби")
  • Автомобиль: OPEL SINTRA x22xe 97г, газ/бензин,LIFAN SOLANO 2012г
Отправлено 26 Январь 2011 - 14:42
Всем привет.Прошлой зимой у меня также сдвижная дверь не открывалась,пока старался открыть язычок отломал,причину нашел: закисли механизмы замка(смазка , пыль), смазал маслом а потом шрусом, азычек с салазками пришлось к панели обратно приклеивать. Сейчас работает.
#24 forummen
forummen
    Модератор ветки Синтра
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 17 Май 2011 - 10:18
Решил разобрать замок задней двери — ключом не открывался.
После разбора вердикт — сгнила личинка ключа, причем настолько что алюминиевая часть, где были сувальды, от небольшого постукивания, буквально рассыпалась в руках — все насквозь было в оксиде. При этом сами сувальды оказались медные — выжили. Т.е. если достать сердечник и переставить сувальды - то можно будет родным ключом открывать. rolleyes.gif
Сообщение отредактировал forummen: 17 Май 2011 - 10:20
#25 Бурундук
Бурундук
  • Cообщений: 346
  • Интересы:Учусь летать на самолёте на площадке Шевлино.
  • Автомобиль: Opel Sintra X22XE 1999 -> Opel Sintra, Opel Astra J
Отправлено 17 Май 2011 - 20:58
Я ничего не делал с замком,поставил сигнализацию,и всё.
А вот с боковой дверью бываю глюки-защёлкнется и не хочет открываться.Лечу постукиванием снаружи в районе контактов.
#26 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 17 Май 2011 - 22:21
Была проблема - если сдох аккум - не возможно без ключа закрыть заднюю дверь багажника. На всех дверях есть защелки, кроме задней. Короче хочу отремонтировать. Вот надо сердечник только найти.
#27 ПЕТРОВИЧ
ПЕТРОВИЧ
  • Cообщений: 698
  • Автомобиль: Была Синтра 2,2
Отправлено 17 Май 2011 - 22:47
У меня на днях заклинило замок задней двери в закрытом положении.Электрозамок щёлкает, ручка тросик тянет,а не открывается. Оказывается изнутри, если потянуть верхний край обшивки на себя, и открутить ручку (которая захлопывает эту дверь), то можно даже рукой добраться до этого замка. Рукой подёргал - потыкал тяги и замок сработал.Снял,помыл,почистел,смазал и обратно поставил.
#28 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 17 Май 2011 - 23:05
Именно так я замок и снял.
Вот и фоточки.
Пазики, где были сувальды при их извлечении рассыпались...
#29 repserj
repserj
  • Cообщений: 35
Отправлено 19 Май 2011 - 09:13
Всем привет, есть обе двери с замками. должно все работать но ключей нет двери готов отдать по 5000 тыс за штуку, смотрите если надо пишите .....
#30 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 19 Май 2011 - 10:32
Мне личинку от задней двери надо - без ключей, лишь бы не гнилая...
#31 ALFIK
ALFIK
  • Cообщений: 344
  • Автомобиль: синтра 2.2
Отправлено 07 Август 2012 - 14:50
всем привет , забарахлила водительская личинка, клинит ключ, вопрос.. взаимозаменяема ли она с пассажирской двери??
adik
#32 dvornik
dvornik
  • Cообщений: 889
  • Интересы:Автомобили (автослесарь,автоинженер). Катаюсь Липецк - Воронеж - Саратов. Skype ddd888-70@mail.ru
  • Автомобиль: OOA92 C20NE,Sintra97 X22XE GAZ4
Отправлено 07 Август 2012 - 17:02
#33 ALFIK
ALFIK
  • Cообщений: 344
Отправлено 07 Август 2012 - 23:17
есть опыт замены ?? поделитесь ??.....
adik
#34 dvornik
dvornik
  • Cообщений: 889
Отправлено 08 Август 2012 - 11:12
В сообщении N 28 есть фото. На втором фото вращающаяся часть, на третьем набор пластинок.
Принцип работы вращающейся части: когда вставляем ключ, пластинки прячутся внутрь и вращающаяся часть свободно поворачивается. Когда ключ достаём, пластинки под действием пружинок выходят наружу и заклинивают вращающуюся часть в корпусе. Прорези в пластинках соответствуют конфигурации ключа. Со временем прорези распиливаются, пластинки уже не могут полностью спрятаться внутрь. Начинаются заедания. Задача: перекинуть вращающуюся часть либо комплект неизношенных пластинок с замка, который меньше работал. Либо замок целиком, если с пассажирской двери. Ещё вариант, купить новый замок под другой ключ и заменить в нём пластинки под свой ключ, взяв их из замка бардачка, которым никто практически не пользуется. Одним словом, есть простор для творчестваsmile.gif
И ещё, если половину пластинок выкинуть (те, что износились и не прячутся полностью), замок всё-равно будет работать, но проще будет подобрать к нему ключ. С другой стороны, этот замок открывается двумя женскими полочками для ногтей...при желании...и на его секретность отсутствие половины пластинок никак не повлияет.
#35 ALFIK
ALFIK
  • Cообщений: 344
Отправлено 09 Август 2012 - 22:54
ЭТАПЫ ТРУДНОГО ПУТИ: разобрали с братцем дверь сняли ручку и механизм ключа(слегка помогло видео от американцев по разбору двери (
), внутри выработка сильная, шарики , лопнула пружина большая-подогнули, про сувальды значит расклад такой-- выработка большая, и без разбора самого поворотного механизма не вынимается кажись ,с матами сняли ручку бардачка (не хотела сниматься почему то , но при постукивании изнутри крышки в места где саморезы--вышла , там оказывается еще зацеп к низу если смотреть снаружи ручки, .....количество сувальд в личинке бардачка меньше чем в личинке двери-(видать упрощенная версия замка) поменяли те сувальды что смогли-- но если бы было наличие новых заготовок сувальд которые надо просто подточить думаю что результат был бы гораздо лучше... отсюда вопрос про номер личинки(именно личинки а не поворотного механизма) двери например в экзисте или же можно взять заказать личинку замка зажигания и оттуда взять проточить сувальды ??? есть конечно и желание заменить сам поворотный механизм замка-ручки-двери кроме самой личинки с сувальдами, да цена в экзисте кусается.
Сообщение отредактировал adamfreedman: 09 Август 2012 - 23:17
adik
#36 заблудший_MaxxaM_*
заблудший_MaxxaM_*
Отправлено 21 Август 2012 - 07:09
У меня пассажирская дверь перестала закрываться от ЦЗ. Вроде пытается закрыться,кнопка доходит до половины и встает. Пробовал закрыть её рукой,она упирается. Вылечил снятием обшивки и обильным смазыванием механизьмаФ. Там было всё настолько сухое и без смазки,как будто туда с завода никто не залезал. А когда поехал пистоны искать,был приятно удивлен ценой))) 150 рублей один пистон и доставка в течении месяца.
Сообщение отредактировал MaxxaM: 21 Август 2012 - 07:10
#37 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 21 Август 2012 - 11:57
270 рублей - 10 пистонов, доставка из США:
http://viewitem.eim....0580639480/item
700 рублей - 50 пистонов, тоже из США (если берете несколько пакетов, стоимость доставки почти не изменится):
http://viewitem.eim....0318745505/item
#38 генадич
генадич
  • Cообщений: 294
Отправлено 25 Сентябрь 2012 - 14:12
У нас в Питере нашел по 20руб.за штуку.
#39 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 25 Сентябрь 2012 - 17:12
по подробнее...как выглядят и где надыбал?
#40 генадич
генадич
  • Cообщений: 294
Отправлено 25 Сентябрь 2012 - 18:27
на Фучика,в павильоне над которым бегущая строка реклама про финские краски,ориентировка с левой стороны авто мойка и разборка ваз,заходишь в это здание и прямо до конца по коридору с правой стороны отдел,крепежи для иномарок,можно поспрашивать подскажут номер ларька flag.gif
