Замок двери.сломался.
Сообщений в теме: 94
#41 генадич
генадич
  • Cообщений: 294
  • Автомобиль: sintra 2.2i
Отправлено 30 Сентябрь 2012 - 12:49
Всем привет,накрылся центральный замок,раньше закрывал рычажком блокировки замков из салона,а открывал ключом с пассажирской стороны,теперь оба рычажка заклинили,ключом кручу безрезультатно,где капать ума не приложу,где находиться блок центрального замка?
#42 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 30 Сентябрь 2012 - 13:07
С пассажирской стороны , под бардачком , справа на стенке с 3-мя разъёмами . Но мне кажется , что где-то провод отошёл или контакты в двери .
#43 генадич
генадич
  • Cообщений: 294
Отправлено 30 Сентябрь 2012 - 13:25
Сергей спасибо,а с какой двери обшивку снимать в первую очередь,или по любому обе снимать?
#44 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 30 Сентябрь 2012 - 13:36
Сначала проверь разъёмы на блоке (BCM) . Каждый вытащи , посмотри , есть-ли там грязь , и обратно вставь . Начинай с пассажирской двери , но прежде подними покрытие в ногах пассажира . Там жгут проводов . Раскроссируй пучок проводов и посмотри на наличие обрывов .
#45 ALFIK
ALFIK
  • Cообщений: 344
  • Автомобиль: синтра 2.2
Отправлено 30 Сентябрь 2012 - 20:00
заклинила в закрытом состоянии пассажирская передняя дверь, рычажок центрального замка пружинит и не двигается на ключ не реагирует, насколько могли вскрыли обивку но практически ничего не достать , что и как можно сделать ? как обшивку снять то понятно , нооо..... непонятно почему рычажок пружинит и ни туда ни сюда, не можем разобраться механическая ли это проблема или электрики... а обшивку немного отжали рука пролазит, но не понимаем работу замка почему его клинануло и как разблокировать, актуатор тоже не двигается.....
adik
#46 ALFIK
ALFIK
  • Cообщений: 344
Отправлено 30 Сентябрь 2012 - 23:14
открыли... отчет после ремонта..(((
adik
#47 forummen
forummen
    Модератор ветки Синтра
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 30 Сентябрь 2012 - 23:52
У замка двойная блокировка. Если закрыто на красную кнопку (или полный оборот ключа), то изнутри открыть машину нельзя. Только с помощью ключа.
Если глючит электрика, то открыть при полной блокировки можно не отпуская ключ - тянуть за ручку водительской стороны.
#48 ALFIK
ALFIK
  • Cообщений: 344
Отправлено 01 Октябрь 2012 - 06:52
если б знать что глючит........... всё работает кроме передней пассажирской двери которая заглючила в закрытом и видимо замкнутом состоянии , вчера сняли сиденье потом обивку двери, выкрутили наружную ручку, дверь вскрыли, сегодня будем разбирать механизм стеклоподъемников, и соответственно механизм замка двери, -- выяснять почему клин, рычажок ни туда ни сюда, на ключ реакции нет, может актуатор так сдох ?? или механическое повреждение ... скидывали клемму с акб реакции ноль руками всё равно механизм сдвинуть просто так не смогли, только с наружной стороны длинным штырем куда то в механизм нажимаешь и дверь отмыкается.......
adik
#49 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 01 Октябрь 2012 - 09:00
Открыть можно . Испытано на себе . Водительская 4 года назад . Снял сиденье , снял обшивку , поправил тягу , идущую от клавиши блокиратора на замок , и дверь открылась . Главное снять сиденье , для удобства снятия обшивки , а далее доступ ко всему механизму свободный . Даже после снятия обшивки , можно открутить наружную ручку с механизмом и втягивающим устройством сигналки . az.gif
#50 ALFIK
ALFIK
  • Cообщений: 344
Отправлено 01 Октябрь 2012 - 16:23
ага всё это прошли суть -- заклинил актуатор в закрытом положении
1 сняли сиденье
2 сняли-вытянули обшивку-- без повреждений только пистоны могут пойти в расход
3 с трудом и матами но открутили наружную ручку , особенно приятно то что второй винт откручивается только с отсоединенным стеклом а третий в принципе только при открытой двери ( но гибкие ручки и смекалка победила и это )
4 длинным штырем упор в механизм открытия-блокировки замка там вроде как есть рычажек-выступ и дверь в итоге открыли
5 сняли уже сегодня весь механизм со стеклоподьемниками и замком
6 дефектовка выявила как я уже и говорил заклинил актуатор
7 поиск по магазинам привел к разборке опеля (в магазине сказали что очень похож на вектра б и омега б с водительской двери !! ибо на нем шестиконтактный штырьковый разъем , на разборке вынесли за 500 руб через 10 минут, установили обратно и всё уже собрали......
adik
#51 Mailrox
Mailrox
  • Cообщений: 83
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2, 1997, benzin
Отправлено 06 Май 2013 - 11:08
Цитата(sergemoskva @ 2.9.2010, 10:57) Просмотр сообщения
Если работает центральный замок , а у меня он открывает и закрывает от замка пассажирской двери , то можно переставить с неё на дверь со стороны водителя . При этом дверь пассажира будет закрывать ЦЗ.
Это один из вариантов . Или покупать личинку .
- механизм - фото :
-личинка - фото :
(( это же контактная группа зажигания и личинка замка зажигания
#52 Tally
Tally
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: opel sintra
Отправлено 16 Август 2013 - 21:44
добрый всем день,проблема такая,замок на водительской стороне двери стал обкручиваться где-то год назад,снял его,осталось отверстие в месте вставления ключа,открывал и закрывал машину со стороны пассажира или задняя дверь,неделю назад потянул короткий рычажок над ручкой открывания со стороны водителя и все ,замок блоканулся со строны водителя-не могу ничем открыть ,ручка изнутри не действует,хотя при постановке на сигнализацию слышен щелчок в замке ,осталные двери открываются и закрываются нормально,немного отдрал обшивку двери водителя, дергал за рычажки -ничего не получается дверь не открывается,подскажите как быть ,заранее благодарен,opel sintra
#53 Tally
Tally
  • Cообщений: 7
Отправлено 16 Август 2013 - 21:56
привет всем,где находится рычажок блокирования замка двери,на который нужно нажать длинным штырем и как нажимать перпендикулярно двери или вдоль двери,может под каким-то углом,расскажите ,желательно рисунок или схемку,заранее благодарю
#54 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 17 Август 2013 - 00:33
#55 Tally
Tally
  • Cообщений: 7
Отправлено 17 Август 2013 - 21:42
привет,Алекс,спасибо за фото двери,но мне непонятно,как открыть замок,давай свяжемся по скайпу,если вы конечно ,не возражаете,мой tally50tally ,жду или скинь сюда описание для решения проблемы,а машина мне нравится
#56 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 17 Август 2013 - 23:55
Пластиковая накладка, которая закрывает ручку и блокиратор двери легко снимается не трогая карты дверей..за ней увидишь тяги, верхняя тяга для блокиратора, а нижняя для открывания двери. Учти, что с пассажирской стороны блокиратор должен быть открыт.
#57 Tally
Tally
  • Cообщений: 7
Отправлено 18 Август 2013 - 18:20
Предупреждение:
3.6.1. На форуме запрещён оверквотинг, т.е. избыточное цитирование, а также бессмысленное цитирование сообщения, расположенного непосредственно перед ответом...
привет,Алекс,дергали мы за тяги и верхнюю, и нижнюю, и с пассажирской стороны блокировку открывали и закрывали ,а ничего не получается,если можно ,то опиши еще раз поэтапно, что нужно делать,может откл аккумулятор,еще пишут,что есть на замке где-то кнопка блокировки,у меня со стороны улицы замок снят,там отверстие в ручке и свою дверь я открывал изнутри через боковую ,либо с пассажирской стороны, может нужно вставить в колодку разъём от поломанного замка,там усики обломились,собирался вытачивать у токаря ,но не получилось,хотя эту часть вожу в машине
#58 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 18 Август 2013 - 22:01
Если честно, мне не приходилось на Синтре разбирать дверные эл.замки, кроме, что у других машин, но принцип похож....я когда шумку дверей недавно делал, осматривал всё внутри и подлезть к замку проблематично будет, не сняв карту двери, крепёж замка и тяг к нему (мое мнение),.....может кто и другой способ знает? ситуации и подходы у всех разные.
фото сделай "обломка".......скорей всего снаружи пробовать, кривляясь надо, вооружившись не стандартым "инструментом"....может эти усики наростить болтиками временно, чтоб был зацеп???!
#59 Tally
Tally
  • Cообщений: 7
Отправлено 20 Август 2013 - 00:26
спасибо,но это не то,я жил без открывания двери снаружи ,а открывал пассажирскую ключом,просто сейчас моя дверь блоканулась и не открывается изнутри,а все остальные открываются как положено,как открыть мою дверь,вот проблема
#60 Tally
Tally
  • Cообщений: 7
Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 20:35
привет,у меня не открывается водительская дверь на опель-синтре 1997г, все другие двери открываются ключом и с сигнализации,я еще заметил,что когда открываю пассажирскую дверь ключом,то кнопка блокиратора,то есть верхняя над ручкой открывания с водительской стороны не двигается,не поможете ли вы мне с этим вопросом,замок с наружной стороны я снял давно ,и там зияет отверстие в ручке,а дверь я открываю либо с пассажирской стороны,либо с боковой,а теперь вот блокировалась и полный писец,ребята ,кто может,пожалуйста подскажите как быть,с уважением !!!!!!!!!!!!
