Замок двери.сломался.
Сообщений в теме: 94
#81 kalach2703
kalach2703
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Opel Sintra
Отправлено 09 Август 2017 - 11:12
Люди, подскажите. Проблема с замками, когда закрываю одну дверь(любую) срабатывают все замки сразу. Может кто сталкивался?
и когда багажник закрываешь тоже всё закрывается? Если нетак, то отсоединяй фишку передней пассажирской двери от замка и смотри результат!
Багажник вообще не открывается!
#82 vasylyi.fisherman
vasylyi.fisherman
  • Cообщений: 875
Отправлено 09 Август 2017 - 21:51
А с ключа тож не открыть? Я б сделал таки : вскрыл бы багажник любыми способами ( без вандализма, возможно там и причина твоего горя ) и отсоединил бы фишку центрального замка от багажника и не закрывая его хлопал бы дверьми . Если и при таком раскладе двери будут замыкаться , то тут надо отсоединять каждую дверь  поочереди( скинуть на время фишку центр. замка ), но  начинал бы с передней пассажирской!!
#83 kalach2703
kalach2703
  • Cообщений: 9
Отправлено 09 Август 2017 - 23:02
Спасибо, попробую.
#84 vasylyi.fisherman
vasylyi.fisherman
  • Cообщений: 875
Отправлено 11 Август 2017 - 23:01
Для спасибА в правой стороне сообщения есть рамка голубого цвета , туды и тыкай курсором:)
#85 w3250
w3250
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Sintra
Отправлено 16 Январь 2018 - 17:31
можно ли поставить замок передней левой двери вместо замка багажника?
#86 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 17 Январь 2018 - 10:05
Нет...
#87 w3250
w3250
  • Cообщений: 10
Отправлено 17 Январь 2018 - 16:40
почему? по конструкции аналогичен....
#88 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 17 Январь 2018 - 21:04
Возможно можно поменять между ними одну какую-нибудь деталь . Но по каталожным номерам они не "перекликаются".
#89 w3250
w3250
  • Cообщений: 10
Отправлено 17 Январь 2018 - 22:53
Они оочень схожи. Центральный замок только надо что-то придумать.
Отпишусь когда буду ставить, получилось ли.
#90 vasylyi.fisherman
vasylyi.fisherman
  • Cообщений: 875
Отправлено 17 Январь 2018 - 23:35
Не получится у тебя нифига ( я тоже когда-то хотел об...мануть природу--невИшло) , Личинка замка задней крышки длиннее -это раз , привод замков передних дверей от микровыключателей на  трёхступенчатом поворотном корпусе--это два!
#91 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 18 Январь 2018 - 09:25
Поищи отдельно личинку , а в остальном , скорее всего , в замке ничего не ломается . По крайней мере у меня было всё окислено . Вытащил личинку , положил в керосин , очистил , заменил на новые кодовые штифты , подогнал под оригинальный ключ  - работают .
#92 Diman1990
Diman1990
  • Автомобиль: opel astra h
Отправлено 10 Август 2018 - 20:34
ребят помогите...водительская дверь при постановке на замок не открывается...приходится с пассажирской открывать...все остальные работают норм....можно ли исправить самому?
#93 OpelSintraztl
OpelSintraztl
  • Cообщений: 616
  • Интересы:Кузовной ремонт.
Отправлено 11 Август 2018 - 11:54
При таких же симптомах,у себя вытаскивал весь замок,промывал керосином,продувал,новой смазкой и на место.Полгода проблем нет.В замке старая смазка в вперемешку с грязью была,вот по этой у меня он заклинил.Закр.норма,а откр.никак.Лазил через багажник,так как пассажир.дверь меняна личинка и ключа нет.
#94 vak
vak
  • Cообщений: 52
  • Автомобиль: SINTRA
Отправлено 04 Ноябрь 2025 - 23:36
На AliExpress продают наборы пластин для ремонта или переборки личинок замков OPEL :
Автомобильный Замок HU43, Язычковая блокировочная пластина, набор для ремонта .
#95 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 03 Декабрь 2025 - 11:34
Сувальды для личинки можно купить от вектры ...они с Синтрой взаимозаменяемы и , к тому же , дешевле....Но...Не всегда сувальды являются причиной выхода из строя личинки замка . Очень часто причиной является окисление корпуса   (люминий :ag: )...А когда почистишь , то личинка в корпусе "болтается" и сувальды , когда вставляешь ключ , полностью не "убираются" и начинает клинить ...Какой выход ? Если мне не изменяет память , то корпус замка можно подобрать от авто Вектры или Омеги ( возможно и ещё от каких-нибудь ато подходит) ..., чтобы туда , по размерам , входила  личинка... Замки у Вектры и Омеги , в разные года , были разных размеров...нужен подбор
