Замок двери.сломался.
Сообщений в теме: 94
#61 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 13 Сентябрь 2013 - 23:19
Цитата(Tally @ 4.9.2013, 21:35) Просмотр сообщения
привет,у меня не открывается водительская дверь на опель-синтре 1997г, все другие двери открываются ключом и с сигнализации,я еще заметил,что когда открываю пассажирскую дверь ключом,то кнопка блокиратора,то есть верхняя над ручкой открывания с водительской стороны не двигается,не поможете ли вы мне с этим вопросом,замок с наружной стороны я снял давно ,и там зияет отверстие в ручке,а дверь я открываю либо с пассажирской стороны,либо с боковой,а теперь вот блокировалась и полный писец,ребята ,кто может,пожалуйста подскажите как быть,с уважением !!!!!!!!!!!!
Снимай обшивку. Соскочил проводок центрального замка.
#62 Tally
Tally
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: opel sintra
Отправлено 16 Сентябрь 2013 - 17:27
спасибо,попробую,но как снять обшивку с двери,ведь дверь не открывается ,понятно ,что сидение надо снять,а там торпеда мешает,может еще подскажете что-нибудь и какого цвета этот провод ,может есть фотка какая,что бы было понятно,заранее благодарю
#63 Zelmax
Zelmax
  • Cообщений: 169
  • Интересы:Практически нету.
  • Автомобиль: Sintra х22хе бензин
Отправлено 18 Сентябрь 2013 - 18:10
Ну судя по количеству просмотров объявлений и по количеству звонков, буду делать её дальше.
Ключами она вообще не открывается,теперь опять перестала закрываться с пульта правая,нет,левая сдвижная дверь. Закрывается только руками,сначала закрыл заднюю левую на замок,потом пультом щелкнул,закрылись остальные.
Как разобрать обшивку,я читал,нашел эту самую пружинку на ручке двери,отстегнул(отщелкнул) её,но ручку снять и обшивку так и не могу.
Может кто-то на пальцах,подробно может объяснить как её снимать?
Я пока пробовал её снять,пришел к выводу что, её сделали не обслуживаемой и в книге нет ничего по дверям.
)))Юмор
Если ваш мужчина:
1)Не грубит.
2)не пьет.
3)Не бесит.
4)Не сидит за компом.
ПОТЫКАЙТЕ ЕГО ПАЛКОЙ-скроее всего он сдох.
#64 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 25 Сентябрь 2013 - 21:11
Если замок проворачивается, то вот что сломалось-Изображение
Сообщение отредактировал Серёга-мэн: 25 Сентябрь 2013 - 21:15
#65 Vlad 79
Vlad 79
  • Cообщений: 96
  • Автомобиль: Opel Sintra 1997 2.2 Газ/Бензин
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 02:58
В свое время я не догадался снять размеры рисунок красивый и очень полезный для тех кто хочет переточить эту деталь у токаря но мне показалось что размеры сняты не до конца извините конечно если у вас есть возможность сфотографировать с другой стороны и написать размеры думаю пригодилось бы не только мне С уважением Vlad 79
#66 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 08:29
blink.gif blink.gif blink.gif . Серёнь , а что ты не поместил остальные фотки ? blink.gif
Я имею ввиду вот эти ......( см.фото ), которые размещены там же и относятся к фотке , которую ты разместил......
Сообщение отредактировал sergemoskva: 26 Сентябрь 2013 - 08:29
#67 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 16:00
Серёг,не счёл нужным... Просто хотел показать что ломается. Даа поляки заморачиваются и вытачивают)))
#68 ALFIK
ALFIK
  • Cообщений: 344
  • Автомобиль: синтра 2.2
Отправлено 08 Март 2014 - 22:46
sergemoskva, добрый день , подскажите где можно купить механизм замка водительской да и наверно пассажирской двери (узел куда вставляется ключ) сломалась дюралюминевая втулка и выработались сувальды... необходимы узлы- доноры для переборки...думаю новое будет стоить как пароход(((
adik
#69 саша луганск
саша луганск
  • Cообщений: 59
  • Автомобиль: Sintra x22xe '98
Отправлено 11 Март 2014 - 00:25
#70 ALFIK
ALFIK
  • Cообщений: 344
Отправлено 11 Март 2014 - 09:05
ну надеялся что подскажут координаты конкретных разборок ибо синтр в разборе у нас в регионе нет
adik
#71 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 12 Март 2014 - 08:48
Если покупать полностью узел ( новый ) , то будет дорого . Можно купить б/у , но вот чтобы его предлагали ( по крайней мере в Москве ) - не помню . Недавно видел б/у на польском аукционе "Allegro" , с ключами по цене около 1100 российских . Что касается личинки : нигде не видел , чтобы была в продаже личинка именно для Синтры , но немецкие синтроводы говорили , что , якобы , личинка для замка дверей Синтры подходит от Омеги ( конкретно модель не помню ) . В любом случае нужно вытаскивать личинку и идти с ней в магазин или на авторынок , и там подбирать . Вот , ориентировочно , на какие каталожные номера личинок нужно обращать внимание ( GM 90540620 , Opel 5133013 , Febi 18675 , JP Group 1287500700 , Hans Pries 205811 ) . И опять же повторюсь - не факт , что они подойдут , потому , что эта инфа мной не проверена и ни кем не подтверждена . Сувальды бывают разных размеров и найти нужные ( по крайней мере в Москве ) почти невозможно . Проще купить готовую личинку . Вот фотка узла замка передней двери .....
Конструктивная схема замка и личинки наших "клонов"...
#72 Вячеслав56
Вячеслав56
  • Cообщений: 198
  • Автомобиль: Opel Sintra x22xe
Отправлено 12 Май 2014 - 20:33
Цитата(генадич @ 26.1.2011, 13:44) Просмотр сообщения
закрылась правая выдвижная дверь и не открываеться,ограничитель,щеколда как её там,стоит в нижнем положении и в верх не поддается как будто заклинило,как открыть ума не приложу. blink.gif
И у меня правая сдвижная заклинила.Поступил так. Открыл правую пассажирскую, и между сдвижной дверью и стойкой просунул изогнутую спицу.Подвигал язычок вверх-вниз и всё заработало.Язычок должен быть в нижнем положении. [attachmentid=113513]
#73 vasylyi.fisherman
vasylyi.fisherman
  • Cообщений: 875
Отправлено 07 Январь 2017 - 00:58
sergemoskva Привет!! Сегодня  сломался замок двери. Перед этим снял ( как назло) клемму с аккумулятора ( на ночь), теперь не влезу в машину. Ну да ладно вскрыть  Синтру не проблема , проблема где купить новую личинку , или может подходит от какого-нибудь ведра?? Я в свою вставляю ключ , а она проворачивается в любом направлении и всёё!! 3  года назад эту личинку мне перебирали под ключ , так что сувальды можно перекинуть, но я хочу купить новые , а где их взять?
#74 vasylyi.fisherman
vasylyi.fisherman
  • Cообщений: 875
Отправлено 07 Январь 2017 - 17:30
Народ от Шевроле-Вентура личинка подойдёт к Синтре???
#75 vasylyi.fisherman
vasylyi.fisherman
  • Cообщений: 875
Отправлено 27 Январь 2017 - 00:38
Народ подскажите как правильно поставить возвратную пружину ( что ключ в первоначальное положение возвращает)? А то второй день мучаюсь ( без пружины собираю на раз-два , а вот с пружиной ....увы)!!  Может фото у кого есть как она правильно стоять должна, потому как один конец пружины перед разборкой видно куда вставлять , а вот второй куда?
#76 Toijm
Toijm
  • Нарушители
  • Автомобиль: Opel Cintra
Отправлено 04 Февраль 2017 - 16:18
Могу показать на фото в разборе что куда
#77 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 04 Февраль 2017 - 18:17
Если есть такие фотки , то нужно это выложить . Это может понадобится и другим . Любые фотки , касающиеся ремонта нашего автомобиля , приветствуются .
#78 vasylyi.fisherman
vasylyi.fisherman
  • Cообщений: 875
Отправлено 06 Февраль 2017 - 23:20
Дааа , намучался, но собрал замки (все три) в кучу , но всё равно пришлось сколхозить  укоротив на виток возвратную пружину!!!
#79 kalach2703
kalach2703
  • Cообщений: 9
Отправлено 08 Август 2017 - 17:49
Люди, подскажите. Проблема с замками, когда закрываю одну дверь(любую) срабатывают все замки сразу. Может кто сталкивался?
#80 vasylyi.fisherman
vasylyi.fisherman
  • Cообщений: 875
Отправлено 08 Август 2017 - 22:37
и когда багажник закрываешь тоже всё закрывается? Если нетак, то отсоединяй фишку передней пассажирской двери от замка и смотри результат!
Сообщение отредактировал vasylyi.fisherman: 08 Август 2017 - 22:38
