Ошибки ЭБУ
Отправлено 08 Сентябрь 2010 - 13:39
Так проверьте, что за ошибка методом педалей. Может у вас катушка уже накрылась, или еще в чем проблемы.
Да простят меня модераторы если не вту ветку(не нашел про неисправности) - проверил 10морганий-пауза-3моргания-пауза-8морганий-пауза-10морганий. Я так понимаю это Р0380 (двигатель Z17DTH) - неисправность цепи реле времени накаливания - и помощ В-020.
Если я не ошибся помогите про В-020!!!!!
Сообщение отредактировал rmm_1977: 08 Сентябрь 2010 - 13:40
заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 08 Сентябрь 2010 - 13:42
ну енто только вечером или ночером. ТИС дома.
зы.Наверное надо все-таки вынести всё что связано с ошибками и их устранением в отдельную тему.
Отправлено 08 Сентябрь 2010 - 22:38
Может я ошибусь, но по моему это свечи накаливания. Если неисправность появляется на холодной машине, то какие-то придется менять.
Отправлено 09 Сентябрь 2010 - 00:05
Да неисправность в основном появляется на непрогретой машине!!! Завтра или уже сегодня днем проверю свечи накала и отпишусь. Но сначала хотелось почитать ответ из ТИСа Сержпитера.
#7
Отправлено 09 Сентябрь 2010 - 12:03
ну вчера не дополз....попробую сегодня доползти до компа вечером.
Отправлено 19 Сентябрь 2010 - 19:52
Всем доброго времени суток!!! Жаль конечно, что не дополз....попробую сегодня доползти - но дело решилось положительно!!! Раньше отписаться не мог - заболел и не чего не делал. Но в прошедший четверг полез под капот и определил, что свеча накала третьего целиндра не работает (определил ЦЭшкой) - свеча успешно была заказана и установлена вместо сгоревшей И свершилось чудо - никаких ошибок на панели приборов не высвечивается.
Кому интересно могу выложить фотки процесса и самой свечки.
Сообщение отредактировал rmm_1977: 19 Сентябрь 2010 - 19:53
#10
Отправлено 07 Ноябрь 2010 - 20:55
Появилась ошибка, как определил сам вроде 1481 помогите разобраться в чем проблема, и как удалить её если возможно. Автомобиль ОПЕЛЬ МЕРИВА 1.7CDTI 2005 г
P1481 Цепь вентиляторного управления 1
Высокое напряжение C-028
Низкое напряжение B-021
#13
Отправлено 08 Ноябрь 2010 - 14:25
#14
Отправлено 09 Ноябрь 2010 - 22:40
#15
Отправлено 10 Ноябрь 2010 - 08:44
Спасибо всем за помощь! Не работает одна скорость вентилятора кондиционера Скажите пожалуйста подлежит ли ремонту моторчик, или надо менять резисторы и где они находяться, внутри мотора? Или надо менять моторчик?И можно ли убрать ошибку с панели пока не решу вопрос с моторчиком?
2. Если (если) нет начальных скоростей вентилятора, то вам в соответствующую тему про температуру (да в ФАКе вроде есть - тыщщу раз писали).
Ремонт от десяти рублей до 3-4-5 тысяч в зависимости от ваших
3. Мотор тут похоже не при чём,
Главное: раз пишите в тему "Ошибки ЭБУ", так указывайте код ошибки. А то как бы вроде смахивает и похоже машет
#16
Отправлено 10 Ноябрь 2010 - 09:39
1. Что именно за ошибка? Ни у кого при неработающих скоростях вентилятора ошибок не было.
в дизеле мотор вентилятора в сборе с резистором(по крайней мере на схеме). проверьте для начала реле, как написал mmx
#17
Отправлено 10 Ноябрь 2010 - 11:22
А я лезу с помощью... С другой стороны - ЧТО мешает новичкам уточнить, что за мотор, что за оБшибка
#18
Отправлено 10 Ноябрь 2010 - 11:35
Во как оно, Михалыч...
#19
Отправлено 10 Ноябрь 2010 - 12:14
Согласен, мог бы и вспомнить про его пост 3 дня назад, но вот не углядел.
А вообще [брюзжа по-старчески] всё-таки профиль заполненный решает кучу проблем. Оно как в известном правиле: "Точно формулировка задачи несёт в себе решение задачи".
2Сержпитер:
По факту прочтения заинтересованными сторонами терани нафиг мой флуд тут, пжлста.
#20
Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 22:03
Проверяйте цепь вентилятора охлаждения радиатора. Либо обрыв либо КЗ вентилятора.(резисторы там встроенные судя по схеме.)
Проверил моторчик вентилятора от аккумулятора -работают две скорости, проверил реле- все работают, но ошибка 1481 осталась. Ошибку определяли и в дилеровском сервисе, они считают, что виноват моторчик вентилятора и требуется его замена, тогда ошибка пропадёт, но я в этом не очень уверен. Может, подскажите ,где может быть еще проблема?
